distance de deux plan
    invite3569df15
    salut
    pour calculer la distance entre 2 plan parallèles
    a1 x + b1 y + c1 z = d1
    a2 x + b2 y + c2 z = d2
    il faut choisir un plan de l'un des plans et on calcule sa distance à l'autre plan
    D= | ax1+by1+cz1+d| / (racine a² +b²+c²)
    exemple
    0x+2y-2z=5
    et
    5x+y-z=1
    je pose y=z=0 dans l'équation du premier plan, on obtient 10x=5 donc x=1/2
    le point (1/2, 0, 0) est un point de ce plan...
    ma question: peut ton toujours posez y=z=0?
    je dois programmer une fonction qui calcule la distance entre deux plan parallèle dans la ti
    shokin
    Re : distance deux deux plan
    Soient les équations cartésiennes respectives de deux plans parallèles :
    ax+by+cz+d1=0
    ax+by+cz+d2=0
    les (a b c) sont le vecteur normal à un plan donc commun à deux plans parallèles.
    La distance entre les deux plans me semble être racine carrée de la valeur absolue de (d1-d2).
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite3569df15
    pour que deux plan soit parallèle, faut que le produit vectoriel donne bien 0?
    shokin
    Re : distance de deux plan
    Le produit vectoriel de quoi ?
    Pour que deux plans soient parallèles, il suffit que leurs vecteurs normaux soient colinéaires.
    Le vecteur normal est tout de suite reconnaissable dans l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace.
    Soit un plan @ dont l'équation cartésienne est :
    ax+by+cz+d=0
    Le vecteur (a b c) est un vecteur normal à ce plan.
    Deux plans parallèles ont un même vecteur normal.
    2x+3y-5z+4=0 (1)
    4x+6y-10z+6=0 (2)
    (1) et (2) sont deux plans parallèles l'un à l'autre.
    Leur vecteur normal est par exemple (2 3 -5)
    Tu peux "diviser" l'équation (2) par 2.
    2x+6y-10z+3=0 (2)
    Donc deux plans parallèles ne diffèrent que de par d.
    Shokin
    invited2e9dd9d
    Hello!
    Tu choisis un point dans l'un des plans, puis tu utilises la formule de la distance entre un point et un plan:
    P(a;b;c) alpha : 3x + 5y + 6z +5 = 0
    Distance entre les deux plans =
    ¦3*a + 5*b + 6*c + 5¦ / Racine(3^2+5^2+6^2)
    - Darklingg
  1. loi de la distance de deux points
    Par invite69a5b599 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 02h53
  2. Distance entre point et plan
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2005, 11h34
  3. distance entre deux protons
    Par invitef047575e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 22h12
  4. distance entre deux points
    Par invite73ed442a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2005, 23h39
  5. Distance du plan...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2005, 17h36
