Groupe/Anneau
Groupe/Anneau
    invite8d54258a
    Groupe/Anneau
    Bonsoir, j'essaye de prouver que (i) est un anneau et que (ii) est un groupe multiplicatif.
    Alors via les axiomes :
    (i) On va prouver que c'est une sous-anneau de ; il faut montrer la stabilité pour , pour et qu'il contient le neutre
    (ii) Ici, il faut montrer qu'il contient l'élément neutre et que .
    Êtes-vous d'accord ?
    Maintenant, je me demande s'il n'existe pas des méthodes beaucoup plus rapide, sur cet exemple bien sûr ?
    Flyingsquirrel
    Re : Groupe/Anneau
    Citation Envoyé par Leonhardo Voir le message
    Ne pas oublier de montrer que si alors .
    D'accord.
    Je ne vois pas. Ceci dit, tu as fait le plus dur, vérifier que toutes les propriétés énoncées sont vraies est très facile.
    Médiat
    Re : Groupe/Anneau
    Un tout petit peu plus simple : et .
    Mais en pratique, montrer "non vide" se fait généralement très facilement avec le neutre.
    Je suis Charlie.
    invite8d54258a
    Re : Groupe/Anneau
    Bonjour, au début j'avais pensé au noyau d'un certain morphisme, mais je suis plus certain de ce résultat. De même, il semblerait que les inversibles d'un anneau forment toujours un groupe multiplicatif ?
    invite8d54258a
    Re : Groupe/Anneau
    Re bonsoir, juste pour la méthode directe, pas de problème sur le fait que est un sous-anneau de (car est un anneau).
    Par contre, pour prouver que est un groupe multiplicatif, j'ai dit que l'on avait bien car .
    Il reste donc à prouver que : car est inversible. Le quotient est bien différent de zéro car les deux matrices en jeu sont inversibles. On a donc le résultat voulu.
    Qu'en pensez-vous ?
    Flyingsquirrel
    Re : Groupe/Anneau
    Si, ça marche (le noyau d'un morphisme de groupes est un groupe (distingué), le noyau d'un morphisme d'anneaux est un idéal bilatère, donc un anneau), mais encore faut-il trouver un morphisme qui convienne.
    Oui. Il suffit de vérifier que
    • 1 est inversible ;
    • si et le sont alors l'est aussi;
    (les autres propriétés découlent du fait que le produit est la seconde loi d'un anneau).
    Si tu as le droit d'utiliser cette propriété tu peux conclure directement pour .
    Oui et tout ça est correct car l'identité et sont à coefficients entiers. Plutôt que d'utiliser le déterminant tu pourrais même donner explicitement l'inverse de : il s'agit de .
    invite8d54258a
    Re : Groupe/Anneau
    J'ai regardé un peu sur Google, mais je crois pas qu'on puisse trouver un tel morphisme tel que . Par contre, merci pour la preuve sans les déterminants! C'est beaucoup plus simple d'en exhiber un inverse!
    Sinon, pour aller plus loin, quand est-il de ? Cette fois, si , alors il semble que l'on ait . Dans ce cas, on peut conclure directement que est un groupe ?
    Flyingsquirrel
    Re : Groupe/Anneau
    Oui et c'est correct car l'application est bien un morphisme de groupes.
    invite8d54258a
    Re : Groupe/Anneau
    Merci bien.
    invite14e03d2a
    Re : Groupe/Anneau
    Qu'en pensez-vous ?
    une chose me gêne dans la démonstration: ne faut-il pas démontrer que (i.e que ses coefficients sont entiers) ?.
    A priori, désigne l'inverse de dans donc ses coefficients sont réels.
    Flyingsquirrel
    Re : Groupe/Anneau
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    Ça ne fait pas partie de la définition de le fait que soit à coefficients entiers ? Quand on dit que est inversible (c-à-d ), cela signifie qu'il existe une (unique) matrice telle que . Non ?
    invitea4377e7f
    Re : Groupe/Anneau
    Heu un idéal c'est rarement un sous anneau... s'il contient le neutre il est trivial!
    Pour le reste il faut quand meme prouver que le produit de deux matrices a coeff entier est a coeff entier.
    Sinon il est possible de trouver un morphisme de GL(2,R) dans un autre groupe tel que GL(2,Z) soit le noyau.
    Par exemple GL(2,R)->GL(2,R)/GL(2,Z)
    Flyingsquirrel
    Re : Groupe/Anneau
    Citation Envoyé par mathemagic Voir le message
    Oui c'est vrai, j'ai oublié qu'un sous-anneau doit contenir 1.
    invite14e03d2a
    Re : Groupe/Anneau
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Oui, mais dire que est dans en regardant uniquement si son déterminant est non nul (*) me parait insuffisant. Par exemple, le déterminant de est non nul, mais n'est pas élément de .
    (*) en fait, il faut qu'il soit égal à 1 ici.
    invite57a1e779
    Re : Groupe/Anneau
    Les éléments de sont les éléments de dont le déterminant est inversibles dans :
    Si et , alors .
    invite57a1e779
    Re : Groupe/Anneau
    Se servir du groupe quotient GL(2,R)/GL(2,Z) pour prouver que GL(2,Z) est un groupe me semble relever du cercle vicieux.
    invitea4377e7f
    Re : Groupe/Anneau
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    D'où le ""
    invite8d54258a
    Re : Groupe/Anneau
    Bonjour à tous, je n'ai pas vraiment saisi la subtilité dans le message de taladris à 13h50, quelqu'un peut-il m'expliquer ? Merci!
    invite57a1e779
    Re : Groupe/Anneau
    La réponse est dans mon message de 17h15 : si est élément de , une condition nécessaire et suffisante pour que soit élément de n'est pas , mais .
    invite8d54258a
    Re : Groupe/Anneau
    Oui, mais c'est la question qui suit ça! Lol! Je crois qu'il ne faut donc pas s'en servir.
    invite57a1e779
    Re : Groupe/Anneau
    Une fois établi que est un anneau, il en découle immédiatement que , qui est l'ensemble des éléments inversibles d'un anneau, est un groupe multiplicatif.
    En effet :
    – est non vide puisque lui appartient ;
    – si et sont éléments de , ce sont des éléments inversibles de , c'est-à-dire que et sont éléments de , donc et également, ce qui prouve que est un élément inversible de , et on a établi que appartient à .
    invite8d54258a
    Re : Groupe/Anneau
    Donc en fait, la remarque de taladris c'était qu'a priori on ne savait pas que était dans , mais vu que c'est un anneau, c'est immédiat ?
    Par ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je viens de tomber sur un pdf qui décrit l'ensemble :
    où . Alors on dit que c'est un sous-groupe de et que .
    Les groupes ont l'air intimement liés!
    invite57a1e779
    Re : Groupe/Anneau
    La remarque de taladris soulevait le problème suivant : la condition assure l'inversibilité de dans , mais pas dans .
    Son exemple avec est particulièrement clair : le déterminant est non nul, donc est inversible dans avec , mais n'est pas inversible dans .
    Le raisonnement qui utilise la caractérisation par non-nullité du déterminant est faux.
    Par contre, dès que est inversible dans , la relation est immédiate puisque l'on multiplie deux éléments de l'anneau .
    invite8d54258a
    Re : Groupe/Anneau
    Ok, j'ai bien compris maintenant
    A propos de , quel lien est-il avec ?
    invite986312212
    Re : Groupe/Anneau
    Sp est un sous-groupe de SL
  1. anneau de fractions dans l´anneau des polynômes complexes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2009, 19h50
  2. anneau unitaire et anneau tout court
    Dernier message: 03/04/2009, 14h04
  3. demonstration de groupe des elements inversibles d'un anneau
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2009, 19h14
  4. Anneau, morphisme de groupe
    Par invite39fea328 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2008, 20h27
  5. Question sur "Groupe, Anneau et Corps"
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2006, 19h05
