Théorème de Rolle
Théorème de Rolle
    inviteef81cd06
    Théorème de Rolle
    bonsoir à tous et à toutes
    je suis en train de faire un exercice sur le théorème de Rolle.mais j'ai un peu souci .merci de bien vouloir m'aider.
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 27/12/2009 à 17h39. Motif: Passage de l'image en pièce jointe
    Flyingsquirrel
    Re : Théorème de Rolle
    Bonjour yarab,
    Merci d'éviter de mettre dans tes messages des images hébergées sur des serveurs extérieurs ; utilise plutôt le système de pièces jointes (voir ce fil pour les raisons et les détails techniques). En l'occurrence il vaudrait même mieux que tu te serves de LaTeX pour écrire tes formules.
    Pour la modération, Flyingsquirrel.
    invitec317278e
    en espérant que ce petit dessin t'inspire :
    Nom : 44355150.jpg
Affichages : 723
Taille : 17,0 Ko
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 27/12/2009 à 17h51. Motif: Voir le message précédent
    ichigo01
    Le th de Rolle sur un intervalle [a, b] nécessite que f(a) = f(b)
    Dans ton cas tu peux prendre les extrémités de ton intervalle comme deux points où f à la meme valeur qui est 0 ( f(a) = 0 et quand x tends vers + l'infini f(x) = 0 ) . Tu peux donc appliquer le Th de Rolle .
    Je pense que tu as déjà la réponse !
    inviteef81cd06
    Citation Envoyé par ichigo01 Voir le message
    oui j'ai bien vu cela ,mais si la limite au voisinage de +00 ne veux pas dire forcement qu'il existe un X ( grand) tel que f(x)=0 n'est ce pas ?!!
    s'il existe et bien c'est resolu
    par exmple la fonction e^x sa imite au voisinage de -oo est bien O mais est ce qu'il existe un c tel que e^c=0
    vu mon niveau( premiere anne universitaire) : il existe pas !!!!!
    et donc je craind que cela soit la meme histoire avec notre "grand X"
    invitec317278e
    il faut appliquer rolle, mais pas entre a et l'infini, cf mon dessin. il faut "construire" les points où on l'applique
    inviteef81cd06
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Pièce jointe 97322
    je vois bien qu'il y deux point c1 et c2 tels que f(c1)=f(c2)=(sup f )/2
    mais si on fait cela, on aura pas utilisé les donné de l'ennoncée qui sont limit à l'infini et f(a)=0
    invitec317278e
    ca veut dire que tu penses que 2 tels points existent forcément si on a f(a)=0 et f tend vers 1 en l'infini ?
    inviteef81cd06
    bon, je suis en premiere année à l'université mais je vais quand meme essayer de travailler sur cette idée et voir ce que cela donne.mais ma reponse ne sera pas immediate
    inviteef81cd06
    j'ai pas bien compris, mais je crois que l'exercice et beaucoup plus simple que cela , à mon avis il faut pas trop compliqué l'exo
    inviteef81cd06
    attention
    dans l'exo, il n'est pas demandé de tracer la courbe !!!!
    invite817c9d71
    Smile Re : Théorème de Rolle
    invite817c9d71
    On peut aussi justifier cela en utilisant le TAF (sachant que role et le TAF sont équivalents). Soit x>a, f Continue sur [a,x] et dérivable sur ]a,x[ Donc il existe c de ]a,x[ / f(x)-f(a)=f'(c)(x-a). par passage à la limite en +oo on a f'(c)=0.
    invitec317278e
    peux tu développer le "par passage à la limite" ?
    invitea0db811c
    Sinon je pense qu'on peut s'intéresser à la fonction
    F(x) = f(a/(1-x)) définie sur [0,1[ et qu'on prolonge par continuité en 1 par F(1) = 0. On lui applique ensuite le théorème de Rolle
    invite817c9d71
    Je veux dire en faisant lim de (f(x)-f(a))/(x-a) lorsque x tend vers l'infini.
    Sinon on peut utliser me th de rolle generalisé comme indiqué dans la discussion de johndeboston.
    invitec317278e
    Citation Envoyé par spilgs Voir le message
    ben on ne sait rien de la limite de (f(x)-f(a))/(x-a) quand x tend vers l'infini, a priori , non ?
    invitea0db811c
    Si si, la limite vaut zéro vu que f(x) tend vers 0 en l'infini, mais le problème de la méthode de spilgs est que la valeur "c" dépend de x, donc à priori la conclusion est totalement fausse.
    invitec317278e
    oui, pardon, j'ai mal formulé : pour que le raisonnement de Spilgs tienne, il faut que (f(x)-f(a))/(x-a) atteigne sa limite, qui est 0, ie, il faut un x tel que f(x)=0, qui n'existe pas forcément.
    invite817c9d71
    Si j'ai bien compris ce que t'as dit thorin, pour que f'(c) soit égale à0, il faut qu'il existe x de R / (f(x)-f(a))/(x-a)=0. Je ne vois pas pourquoi cette condition puisqu'on à dèja existence d'un c tq (f(x)-f(a))/(x-a)=f'(c) alors lim(f(x)-f(a))/(x-a)=limf'(c)=f'(c) en +oo. On a lim de f(x) en +oo=0 et f(a) =0 ; 0/+oo=0; D'ou f'(c)=0. Merci de préciser si'il y'a une erreur qui m'as échappé.
    invite817c9d71
    Citation Envoyé par thepasboss Voir le message
    J'avais pas vu ce message avant de répondre à thorin.
    Oui c'est vrai c dépend de x, j'ai oublié ce détail. Et donc pour rendre plus lisible je remplace c par Cx, je ne peux pas de ce fait écrire limf'(Cx)=f'(Cx) en +oo. Je retire donc mon raisonement, thx thepassboss
    Sinon ou t'en est yarab, il faut pas quitter la discussion et nous laisser entre-nous.
    invitec317278e
    ah, ton c était fixé, j'avais mal compris ton message...
  1. pb th de rolle
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 03h18
  2. [TS+] Theorème de Rolle
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/07/2009, 21h24
  3. Application du Théorème de Rolle
    Par invite0ae9db9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2009, 14h16
  4. Théoreme des accroissements finis et de Rolle
    Par invitedf2d4c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2008, 22h01
  5. theoreme de ROLLE
    Par invite319fe712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2008, 17h58
