Je dois trouver la primitive de :
(X-2) / (X²+X+1)²
Quelqu'un a une idée?
J'ai essayé de faire apparaître un arctan, mais avec le ² du dénomintateur ça passe pas...
(X-2) / (X²+X+1)²
Commence par faire le changement de variablepour te ramener à la forme
On a une primitive immédiate de.
Pour primitiver, le principe est d'intégrer
par parties pour faire apparaître
avec la dérivée de
Ce sont les techniques usuelles du calcul des primitives de fractions rationnelles.
Merci beaucoup!
Je vais essayer ta méthode.
Décompose en élement simple sinon
Ben si je le décompose ça sera dans C.
Et il faut qu'on le fasse dans R.
Par contre je vois pas la primitive de :
Y / (Y²+1)²...
Tu pourrais m'expliquer stp?
Quelle est la dérivée de?
C'est -2Y/(Y²+1)² ?
Ce qui fournit facilement une primitive de, donc de
Je ne vois pas l'intérêt de ton changement de variable God's Breath, on peut suivre le même processus avec la fonction initiale.
En principe c'est toujours la même chose, une primitive deest
si
et
sinon.
C'est notre cas ici, posonsalors
Donc.
Et on continue le même procédé de tout à l'heure.
Son seul intérêt est qu'il m'évite d'avoir à réfléchir et à décomposer les numérateurs qui apparaissent dans la base des, et que je n'ai pas besoin de savoir qu'en toute généralité une primitive de
est
En ne mettant passous forme canonique, il faut penser à pratiquer l'intégration par parties avec
et
, d'où (sauf erreur de calculs)
et
C'est effectivement plus rapide, mais cela m'a forcé à une gymnastique de calcul que j'évite en me ramenant systématiquement à des dénominateurs en.
Dans le cas d'une fraction tordue avec plusieurs facteurs irréductibles du second degré, le calcul des seules primitives deest très appréciable.
