Système récurrent
Système récurrent
    invite87ed8069
    Système récurrent
    je dois répondre à ça :
    Résoudre le système récurrent Xn+1 = MXn en fonction de X0 de coordonnées u0,v0,w0. Que devient la solution à long terme (lorsque n tend vers l'infini) ?
    Je ne comprends pas trop sous quelle forme je dois mettre ça.
    inviteaf1870ed
    Re : Système récurrent
    C'est ton 3eme fil sur le même sujet. Dans un autre fil je t'ai donné des pistes, exploite les
    invitebfd92313
    on te demande d'exprimer Xn en fonction de n. pour le comportement, ca va dépendre de la matrice M a priori
    invite87ed8069
    Citation Envoyé par Hamb Voir le message
    On sait que :
    je ne comprends pas sous quelle forme faire le calcul.
    Est ce que je peux faire Xn+1 = X0 M M^n ?
    inviteaf1870ed
    Si tu nous donnais les énoncés de tes exercices, plutôt que de nous inonder de questions ponctuelles ?
    invite87ed8069
    Ok, alors
    j'ai la matrice M :
    1/2 1/2 0
    1/2 0 1/2
    0 1/2 1/2
    On m'a fait calculer lim M^n (quand n tend vers l'infini) et de D^n matrice diagonale par P^-1 M P = D
    Lim M^n :
    1/3 1/3 1/3
    1/2 1/3 1/3
    1/6 1/6 1/6
    Ensuite comme on me demande de calculer Xn+1 = MXn en fonction de X0 de coordonnées (u0,v0,w0), et là je n'ai pas de méthodes !
    inviteaf1870ed
    Peux tu nous donner la matrice D ? je pense que tu as fait une erreur dans les valeur propres de M
    invite87ed8069
    Matrice D :
    Dans la diagonale on reconnait bien les valeurs propres.
    1 0 0
    0 1/2 0
    0 0 -1/2
    Ce qui me fait penser que j'ai bon, c'est qu'à chaque fois j'ai vérifié cette condition.
    AV = yV (où y est la valeur propre)
    Sachant que 1 et 1/2 était donné. J'ai juste eu à en trouver une, ce qui était simple puisque 1 (Trace matrice M) - (1 + 1/2) =-1/2
    Ensuite j'ai calculé les vecteurs propres (ils étaient donnés mais il fallait y extraire la valeur propre) en fonction des valeurs propres:
    celui ci est obligatoire car c'est une matrice de markov et il est donné par l'énoncé.
    1
    1
    1
    correspond à ce que j'ai cherché pour la valeur propre -1/2.
    1
    0
    -1
    Puis
    1
    -2
    1
    celui ci est donné par l'énoncé.
    Par contre effectivement il y a peut être une erreur, car on me demande de trouver les mineurs diagonaux principaux et de les comparer avec ce que j'ai obtenu et ca ne me donne rien.
    invite87ed8069
    Citation Envoyé par stma Voir le message
    Matrice D :
    1 0 0
    0 1/2 0
    0 0 -1/2
    1
    1
    1
    1
    0
    -1
    Puis
    1
    -2
    1
    la deuxième valeur propre est 1/2 et pas -1/2, c'est la 3ème = -1/2
    invite87ed8069
    bon le plus simple c'est peut être que je mette ce qu'on me donne:
    On me demande de faire le produit :
    MV1 et MV3
    V1
    (1)
    (1)
    (1)
    V3
    (1)
    (-2)
    (1)
    Et à partir de là en déduire 2 valeurs propres.
    Sachant que valeurpropre1 > valeurpropre2 > valeurpropre3
    inviteaf1870ed
    L'ordre des valeurs propres importe peu. Ce sont effectivement les bonnes.
    Il est alors facile de voir que D^n est la matrice Diag (1,1/2^n,[-1/2]^n)
    DOnc limite pour n-->+inf est DIag(1,0,0)
    Il te reste à donner la limite de M quand n-->+inf
    invite87ed8069
    Ok ! ça c'est fait
    inviteaf1870ed
    Et que trouves tu pour les matrices de passage ?
    invite87ed8069
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    alors :
    P :
    1 1 1
    1 0 -2
    1 -1 1
    Ca serait ici que j'ai faux ?
    inviteaf1870ed
    Non c'est bon, et P^-1 ?
    invite87ed8069
    P-1 je l'ai vérifié avec excel :
    1/3 1/3 1/3
    1/2 0 - 1/2
    1/6 -1/3 1/6
    inviteaf1870ed
    Ca me parait bon aussi.
    Par contre j'ai un doute sur le calcul final de la valeur de M limite.
    Ceci étant fait, où est ton problème ?
    invite87ed8069
    Alors mon problème c'est que je ne sais pas du tout comment calculer.
    Il faut résoudre Xn+1 en fonction de X0 de coordonnées (u0,v0,w0).
    Xn+1 = M Xn
    Xn = M^n X0
    inviteaf1870ed
    Mais tu connais M^n, puisque tu connais D^n !
    Si M=P*D*P^-1, alors M²=(P*D*P^-1)(P*D*P^-1)=P*D²*P^-1
    Tu généralises facilement à la puissance n : M^n=P*D^n*P^-1
    Ensuite tu en déduis donc Xn en fonction de Xo, par la formule que tu donnes : Xn=M^nXo
    Où est le problème ?
    invite87ed8069
    ca va me donner quelque chose comme :
    Xn :
    1/3 u0 + 1/3 v0 + 1/3 w0 = un
    1/2 u0 + 1/2 v0 + 1/2 w0 =vn
    1/6 u0 + 1/6 v0 + 1/6 w0 = wn
    Ce qui m'embête c'est après pour trouver Xn+1.
    Comment est ce que je calcule après ça ? je cherche juste la façon dont calculer.
    inviteaf1870ed
    Tu confonds la valeur limite de M quand n tend vers l'infini, qui est celle que tu donnes, et M^n, qui est donnée par M^n=P*D^n*P^-1 !
    sylvainc2
    D^n va avoir 1^n, (1/2)^n et (-1/2)^n sur la diagomale, et des 0 ailleurs. Quand n->inf, (1/2)^n et (-1/2)^n -> 0 alors il reste seulement 1 en haut à gauche de la matrice D^N. Le calcul M^n=P*D^n*P^-1 va alors donner M^n=
    1/3 1/3 1/3
    1/3 1/3 1/3
    1/3 1/3 1/3
    ou, si on veut, 1/3 * une matrice pleine de 1. Donc la solution de x_n = M^n x_0 que tu as trouvée avec des 1/3,1/2 et 1/6 est pas bonne c'est plutot:
    1/3 (u0 + v0 + w0) = un
    1/3 (u0 + v0 + w0) = vn
    1/3 (u0 + v0 + w0) = wn
    Le but de l'exercice, je suppose, est de remarquer que ce vecteur est multiple du vecteur propre de la valeur propre 1: (1,1,1).
    Ce n'est pas un hasard, bien sûr. Le vecteur x_0 peut s'écrire, dans la base des vecteurs propres: x_0 = a(1,1,1) + b(1,0,-1) + c(1,-2,1). Alors D^n x_0 = (1^n) a(1,1,1) + (1/2)^n b(1,0,-1) + (-1/2)^n c (1,-2,1). Et comme (1/2)^n et (-1/2)^n -> 0 quand n->inf, ces composantes s'annulent et il reste juste la composante a(1,1,1).
    C'est comme ca avec une chaine de Markov. Il faut que toutes les valeurs propres soient dans ]-1,1] pour que le vecteur intial tende vers un vecteur constant à l'infini.
    invite87ed8069
    Merci à tous de vos réponses.
    et sylvain effectivement, j'ai un bouquin qui me montre le même résultat que toi (concernant les composantes qui s'annulent) mais sans ton explication, forcément c'est beaucoup moins clair.
    Je n'ai pas besoin de ça :
    Xn+1 = M Xn ?
    invite87ed8069
    Dans le bouquin, on me parle de vecteur propre associé à 1 normalisé de façon à ce que la somme de ses composantes soient égales à 1, ce n'est pas notre cas mais le raisonnement semble être le même.
  1. le temps est-il recurrent par rapport à la rotation de la terre et vice versa?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/10/2009, 12h50
  2. problème récurrent sur internet
    Par j.luc41 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/07/2007, 06h36
  3. encore et toujours le problème récurrent du choix du matériel ...
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2007, 15h47
  4. Mauvais choix récurrent pour les termes en physique
    Par invite965db33f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/08/2006, 15h02
  5. virus recurrent : Trojan.ByteVerify
    Par invitedfb61b74 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2005, 11h15
