Ecriture d'une somme
    invite9a322bed
    Je voudrais trouver le d.l en 0 à l'ordre p de .
    On voit bien que ca va donner : . avec n le plus grand entier multiple de 3 inférieur ou égale à 6.
    Au lieu de distinguer les trois cas de p selon son reste de la D.E par 3, y a t il moyen d'exprimer tout ça avec une seule somme (sans faire de distinction de cas, comme dans le cas de pair impaire avec les parties entieres somme jusqu'a E(n/2) et E((n-1)/2) ? merci
    invite57a1e779
    Re : Ecriture d'une somme
    Mais oui, tout simplement : .
    En effet, on arrête la somme à l'entier tel que , c'est-à-dire , donc .
    invitec317278e
    on veut n le plus grand entier multiple de 3 inférieur ou égal à p.
    autrement dit :
    donc :
    donc :
    donc
    on peut donc écrire la partie principale
    on a ainsi un DL à l'ordre p
    invite9a322bed
    Merci beaucoup
    invite9a322bed
    Encore confronté à un nouveau problème !
    Je veux multiplié ce dl par x ! Là il faut absolument que j'envisage deux cas, ou bien y a un truc beau aussi pour résumer ? ^^
    invitec317278e
    on écrit la même somme, mais avec des au lieu des : multiplier une somme, c'est simplement multiplier chacun des termes.
    invite9a322bed
    Oui je suis d'accord, mais si jamais p est divisible par 3, on aura du x^p+1 alors que le dl est à l'ordre p !
    invitec317278e
    on adapte :
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    on veut n le plus grand entier congru à 3 modulo 1 inférieur ou égal à p.
    autrement dit :
    donc :
    donc :
    donc
    invite9a322bed
    Ok, merci ca revient à faire des cas ^^
    invitec317278e
    si tu changes la fonction, ça parait logique que la somme, donnée par l'application de la formule de taylor à une fonction particulière, doive aussi être changée...
    Mais si on sait d'avance à quoi on va être confronté, on pourrait sans doute établir une formule générale dépendant de la puissance de x par laquelle tu veux multiplier la fonction de base...
    invite9a322bed
    Ok merci Je pense avoir compris ^^
  1. écriture d'une intégrale sous forme d'une somme infinie
    Par invitedf36b67c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2009, 14h31
  2. Convergence et limite de la somme d'une somme [séries]
    Par invite3acfbda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 10h17
  3. La somme de la somme d'une suite
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2008, 11h44
  4. Ecriture d'une réaction
    Par invite297acc47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 14h08
  5. Ecriture d'une matrice ...
    Par invite3799b2e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2004, 13h48
