équa. diff. du 2nd degrés
    inviteb8d691b5
    Question équa. diff. du 2nd degrés
    est ce que quelqu'un pourrait me donner un exemple simple de résolution d'équation différentielle du second degré dans laquelle on utilise la méthode de la variation de la constante pour déterminer les solutions particulières. merci
    invitea6f35777
    Re : équa. diff. du 2nd degrés
    La méthode de variation de la constante est assez subtile et il est facile de se tromper. Si tu connais les matrices et la méthode pour exprimer une équation différentielle du second ordre sous la forme d'une équation différentielle vectorielle du premier ordre, alros la méthode de la variation de la constante pour les équations du second ordre c'est simplement la méthode de la variation de la constante pour les équaton du premier ordre apliquée à l'équation vectorielle du premier ordre. Sinon, retiens que, si tu as trouvé comme solutions de l'équation homogène
    (avec par exemple et dans le cas ou le discriminant de l'équation caractéristique est strictement négatif, ou bien et etc) alors
    On fait varier les constantes et pour trouver une solution particuière en posant
    ET
    même si n'a pas l'air naturel. Il n'y a pas moyen de s'en sortir autrement. Il faut remarquer que l'expression de N'EST PAS la dérivée de l'expression de puisque les constantes variables et n'y sont pas dérivées. Mais il s'agit de l'expression de la dérivée des solutions homogènes (c'est à dire l'expression (*)) dans laquelle on fait varier les constantes.
    exemple
    On considère l'équation
    sur
    Les solutions de l'équation homogène sont de la forme
    On cherche une solution particulière sous la forme
    et telle que
    On a
    et par ailleurs on a
    On doit donc avoir
    En multipliant la première ligne par et la deuxième ligne par et en les ajoutant on trouve
    En multipliant la première ligne par et la seconde par et en les additionant on trouve
    On peut prendre
    en fait puisque les constantes importent peu (tout ce qu'on veux c'est UNE primitive) on peut prendre
    Par un calcul analogue on voit qu'on peut prendre
    On trouve donc
    On peut vérifier que cela donne bien une solution particulière et que les solutions de l'équation sont danc de la forme
  1. Equa. diff. (2nd ordre) et dimension.
    Par invite9de2e39b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2009, 12h06
  2. Equa diff, 2 paramètres, 2nd degré
    Par invite2b8efa9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2008, 10h14
  3. équa du 2nd degrés à coeff réel [TS]
    Par invitef1068ed6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2007, 21h13
  4. Equa Diff du 2nd ordre
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 14h23
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
