Changement de base - exo simple
    invite962bb108
    Encore un exo de plus sur les changements de base
    Voici l'énoncé :
    Soit B la base de R^3 constitué des vecteurs :
    v1=(-12,-1,2)
    v2=(1,4,-1)
    v3=(6,13,3)
    Déterminer la matrice de passage de la base canonique à la base B.
    J'ai exprimé v1,v2,v3 en fonction de la base canonique et ensuite, j'ai voulu exprimer e1,e2,e3 (vecteur de ma base canonique) en fonction de v1,v2 et v3 mais ça me demande des pages de calculs.
    Alors, il doit y avoir une autre méthode ?
    Merci pour votre aide.
    invite34b13e1b
    Re : Changement de base - exo simple
    je pense que tu peux mettre tes pages de calculSS à la poubelle...
    La résolution prend une ligne
    On te demande une matrice de passage. Il suffit de mettre "tes coeff en colonne dans une matrice 3*3"
    invite962bb108
    Donc P serait constitué des v1,v2,v3 en vertical.
    -12
    P=-1
    -2 etc...
    C'est ce que j'avais pensé mais la correction me donne une autre matrice, il doit y avoir une erreur !
    Merci !!
    sylvainc2
    P telle que tu la donnes est la matrice de passage de la base B à canonique. Mais on te demande l'inverse. Il faut que tu calcules P^-1, ou encore tu fais comme dans ton premier message: exprimer e1 en fonction de v1, etc...
    Dans la correction la matrice aurait pas des fractions genre -25/313?
    invite34b13e1b
    oups... je me trompe toujours!
    Je pense que la meilleure techniq est d'inverser P': la matrice de passage de la bas canoniq à la base L=(v1,v2,v3).
    invite962bb108
    Oui, il vaut mieux inverser P car exprimer e1 etc... aboutit à de longs calculs donc source d'erreurs.
    Merci.
  1. Problème simple de changement de base (avec une touche de programmation)
    Par inviteb303666e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2009, 13h36
  2. Changement de base
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2008, 12h13
  3. changement de base
    Par invited231abb3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2008, 13h53
  4. Changement de base en MQ
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/11/2007, 14h19
  5. Changement de base
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2006, 16h24
