Question de géometrie dans un triangle
    invite3bcf2ce5
    Bonjour a tous.
    J'ai un petit problème de géométrie dans un repère orthonormé un peu chiant (celui utilisé dans les langages de prog, donc avec les Y inversés).
    J'ai donc un triangle ABC, avec H la hauteur issue du sommet A et un point M dans ce triangle (je connais la position de tous ces points).
    Ce que je cherche c'est les coordonnées du point M1, intersection des droites AM et BC.
    Donc j'ai déjà trouvé l'angle HAM avec un produit scalaire
    HAM = acos((H2.x*M.x + H2.y*M.y) /(AH *AM)
    et la longueur AM1 par trigo
    AM1 = AH/cos(HAM)
    Par contre impossible de trouver ces fichues coordonnées. J'ai essayer d'utiliser la conversion polaires/cartésiennes mais autant ca marche quand le triangle est orienté vers la droite, autant dans l'exemple au dessus (orienté vers la gauche) j'ai des résultats étranges (sans doute venant de l'orientation de l'angle).
    Bref si vous aviez qqch à me proposer ca me serait fort utile.
    invite551c2897
    Re : Question de géometrie dans un triangle
    Tu peux calculer l'intersection des droites AM et CH
    inviteaf1870ed
    -Je ne vois pas à quoi sert le point H ?
    -Phryte a raison : tu te compliques la vie inutilement. Il suffit de construire l'intersection de AM et BC.
    invite3bcf2ce5
    Si je me complique la vie c'est parce que je vois pas comment calculer cette intersection justement . Il ne faut pas avoir l'équation des droites pour trouver l'intersection ? Comment je pourrais trouver celle de AM ? (Ca fait trop longtemps que j'ai pas fait de math, j'aurais du être plus attentif au lycée ^^).
    inviteaf1870ed
    Trouver l'équation d'une droite connaissant deux points, niveau 2de
    http://www.xm1math.net/files/doc13_C...be106ca056.pdf
    invite3bcf2ce5
    Merci pour l'info.
  1. Géométrie du triangle
    Par invitec25aab3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2010, 20h31
  2. Problème maths géométrie : trapèze dans un triangle
    Par invite3569684e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2009, 18h15
  3. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
  4. Petite question de géométrie dans l'espace.
    Par invitee6c0d4dd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2007, 19h08
  5. Géométrie dans le triangle et trigonométrie
    Par invitefe775ca9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 13h14
