Coefficient de Fourier
    invite8d54258a
    Bonjour. Un petit blocage sur un calcul de coefficient de Fourier :
    Soit et la fonction périodique définie sur par . Calculer les coefficients , la série de Fourier, prouver qu'il y a convergence sur et donner sa valeur en .
    Donc on a .
    Théorème de DIRICHLET :
    on a pour , .
    Je ne vois pas la valeur en ni comment en déduire le développement de cotan. Help !
    invite8d54258a
    Re : Coefficient de Fourier
    Personne ?
    invite57a1e779
    La somme de la série pour ne serait-elle pas ?
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    En gros, et de mémoire, Dirichlet affirme que la série de Fourier converge simplement vers :
    Pour une fonction discontinue, c'est donc la demi-somme des valeurs à gauche et à droite. Ici, pour , c'est donc .
    invite8d54258a
    Ok. Mais comment calculer la série de Fourier associée ? J'ai rarement fait le cas complexe en fait.
    invite57a1e779
    En fait, on a, avec la série de Fourier calculée : , et on obtient immédiatement une cotangente.
    invite8d54258a
    Je vous cite mon corrigé que je n'ai pas vraiment bien compris :
    on en déduit que :
    En posant , on trouve :
    Ce qui était le résultat attendu. Mais je dois avouer ne pas comprendre toutes les égalités, surtout la première
    invite8d54258a
    God's Breath :
    Via le théorème de Dirichlet on a , non ? Comment trouvez-vous un cosinus ?
    invite57a1e779
    Relis les réponses #3 et #4 : en un point de discontinuité, la somme de la série de Fourier est la demi-somme des limites à droite et à gauche de la fonction.
    Pour , la somme de la série de Fourier est donc .
    Ensuite, il faut isoler le terme d'indice dans la série de Fourier puis, pour , regrouper les termes d'indices et .
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par Leonhardo Voir le message
    on en déduit que :
    [/CENTER]
    La somme de la série de Fourier étant égale à la demi-somme des valeurs à gauche et à droite, elle vaut :
    en . La première égalité est alors triviale :
    invite8d54258a
    Ok, je ne maitrise pas parfaitement le théorème ! Donc cela fournit déjà .
    Ensuite, pour t dans , on a .
    Pour n=0 on a le terme .
    Puis pour les négatifs :
    Et enfin pour les positifs :
    Que vaut
    invite57a1e779
    Que vaut
    Tout simplement: .
    invite8d54258a
    Oui, donc, au final on a :
    Même en factorisant par l'exponentielle, je n'arrive à rien de concret
    invite8d54258a
    Donc en divisant par , on trouve :
    Puis en mettant sous le même dénominateur, je trouve :
    Soit encore :
    La présence du sinus dans la deuxième partie, et la présence du cosinus dans la première me donne :
    Ceci est presque la formule attendue :
    Ou est l'erreur ?
    invite8d54258a
    Il n'y a personne avec moi ?
  1. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  2. Fourier
    Par invited9f37326 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2009, 11h12
  3. coefficient de fourier
    Par invite4ab3349d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2009, 20h42
  4. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 08h10
  5. coefficient de Fourier
    Par invite7dd9a33e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2006, 18h00
