Equa-diff d'un problème de mécanique
    invite914194b5
    j'ai une préparation de TP à réaliser mais à la fin de l'exercice je bute sur une question qui est la suivante:
    L'équation du mouvement de rotation d'un pendule autour d'un axe s'écrit: I*(theta point point)+ C*(theta)=0
    avec theta point point : dérivée seconde de theta
    I: moment d'inertie
    theta: angle du pendule
    Ma question est donc:
    Donner la solution de l'équation différentielle.
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci d'avance.
    invite914194b5
    Re : Equa-diff d'un problème de mécanique
    Et excusé moi mais j'ai oublié de dire que C: constante de torsion qui est :
    C= pis/32 * d^4/l *mu
    Et je suis désole je ne sais pas comment faire les lettres grecs donc excuse moi encore pour la clareté.
    invite2bc7eda7
    tu es face a un oscillateur harmonique il me semble, tu as quelque chose du style
    où est un coefficient positif...
    peut etre vois tu mieux ce qu'il se passe maintenant...
    sinon pense a du où est à determiner...
    bonne soirée
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 06/03/2010 à 19h03. Motif: grrr x point point passe pas :( (ndFlyingsquirrel : c'est corrigé)
    inviteea028771
    Ca te donne le système suivant :
    Et quelle fonction dérivée deux fois inverse son signe?
     Cliquez pour afficher
    Flyingsquirrel
    @Mysterieux1 : J'ai corrigé ta formule. Pour obtenir il faut écrire \ddot{x} (de la même manière \dot{x} donne ).
    invite914194b5
    Merci beaucoup vous avez répondu à ma question.
    Vous êtes géniaux!
    Allez bonne continuation.
    invite914194b5
    euh... j'ai encore un problème:
    on me demande ensuite d'en déduire la période théorique
    c'est bien racine de (C/I)
    le probleme c'est que sur un autre site http://www.ilephysique.net/encyclope...armonique.html
    il dise l'inverse
    Et on me demande aussi de proposer un circuit electrique regit par l'equation differentielle.
    Avez-vous une idee?
    invite2bc7eda7
    je pense que tu fais la confusion suivante: tu confonds période et pulsation propre, qui sont intimement liées par la formule
    invitedb2255b0
    On y viens justement au problème. Est-ce une bonne façon ce resoudre une eq diff que d'en exibé une solution qui marche ?
    Mettons:
    Une solution est effectivement
    mais une solution est aussi
    Ha ... oui parcequ'en fait c'est la meme chose, on est d'accord.
    Mais c'est moche, c'est pas comprhénsible, on sais pas pourquoi blabla. Bon comme l'idée, en première année du moins, n'est pas de polémiquer sur les methode de resolution d'eq diff, mettons nous dans l'optique: Recherche d'une solution qui marche.
    Intuitivement, on se doute qu'un cos ou qu'un sin traine. D'ailleurs on vois bien que cos(wt) est une solution, et que sin(wt) est aussi une solution.
    Mieux encore, remarquons que l'ensemble des solutions de cette eq diff, est un sous-ev de l'ev des application de R dans R. Et que, ca alors, le systeme (qui sont les application de R dans R qui a t associe cos/sin(wt)) en est une base.
    Alors de suite, on déduit que que chaque solution de l'equation différentielle se décompose de manière unique comme combinaisons linéaire de ces deux applications.
    i.e. la solution générale de cette equation est: Acos(wt) + Bsin(wt).
    Deux condition sont alors nécessaire à l'établissement de la solution exacte.
    Alors oui, je suis d'accord que Kcos(wt + f) = Kcos(wt)cos(f) - Ksin(wt)sin(f) et qu'en posant A = Kcos(f) et B = -Ksin(f) on en reviens au même, mais c'est beaucoup moins clair.
    invitedb2255b0
    Periode theorique ? T = 2pi*w.
    Ou w = sqrt(m/k) = sqrt(l/g) = ...
    bref, un truc en dimension s^-1.
    En terme de considération physique, w DOIT avoir la dimension de l'inverse d'un temps, car le truc dans le cosinus DOIT etre sans dimension.
  1. equa diff d'un pendule simple
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/11/2009, 19h01
  2. Mécanique et équa diff...
    Par invitedcf9b6fd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2009, 22h29
  3. Equa diff issu de la mecanique
    Par invite8f8354d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2009, 19h42
  4. Equa diff, charge d'un condensateur
    Par inviteac83c744 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 20h34
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
