Equa diff, recollement des solutions
    invite02f19616
    Voila un passage du cours des equa diff que je ne maitrise pas vraiment:
    imaginons une equa diff a(x)y''(x)+b(x)y'(x)+c(x)y(x)= d
    et a s'annule en un point p.
    Et nous on cherche une solution sur R,
    donc on sépare R en deux intervals excluant p puis on résoud sur ces deux intervals l'equa diff...
    on trouve une solution pour chaque intervale
    et pour trouver la solution sur R il faut procéder au recollement des solutions, qui va nous donner des relations entre les constantes des deux solutions (par exemple la continuité impose que les deux constantes devant les sols soient nulles donc la seule solution est la solution nulle).
    Je voulai savoir quels sont les critères indispensable au recollement.
    Pour moi cette equa diff impose que la solution doit etre au moins deux fois derivable (et par suite infiniement derivable avec la relation de l'equa diff) donc il faudrait montrer que la sol est Continu, derivable, deux fois derivable, et infiniement derivable?
    Or dans nos exo on ne fait que la continuité...
    Merci de votre aide
    invite02f19616
    Re : Equa diff, recollement des solutions
    Help help help!!!
    invite02f19616
    Alléééé je suis sur que quelqun connait la réponse!
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par madininais Voir le message
    imaginons une equa diff a(x)y''(x)+b(x)y'(x)+c(x)y(x)= d.
    On cherche une fonction qui satisfait une condition sur y, y' et y'' : cette fonction doit donc être deux fois dérivable.
    invite02f19616
    Ok, et du coup la vérification est onligatoire toujours?
    Parceque dans les exos du cours et ne montre que la continuité...
    Mais peut-etre que la continuité impose une fonction D2, faudrait que je vérifié tout ça!
    Merci en tout cas.
    invite57a1e779
    En utilisant la seule continuité, on prouve que la fonction est nulle, et la fonction nulle est indéfiniment dérivable...
    invite02f19616
    Dakdakdak ouai c'est ça! merci tout s'éclaircit!
  1. Equa diff à l'aide des séries entières
    Par invite2cc04abc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2009, 12h35
  2. Détermination des constantes (équa diff)
    Par invite3324b7db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2008, 18h39
  3. Problème de compréhension sur la méthode des équa diff
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2007, 15h09
  4. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 12h55
  5. un gros casse tête avec des equa diff
    Par invite17df6762 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2004, 20h25
