Signe d'une fonction
    invite59928b38
    Dans quel cas suivant les valeurs du paramètre "a" , la fonction .
    invitea6f35777
    Re : Signe d'une fonction
    En posant
    on peut dans un premier temps chercher le signe de la fonction
    Sachant que et sont positifs
    Il faut alors étudier la fonction
    La fonction est monotone, il est clair que si , , si , est strictement croissante, son minimum est et son maximum est , si elle est strictement décroissante, non majorée (et pas définie en ) et son minimum est . Il suffit donc de résoudre l'équation
    soit
    Ainsi, si
    et si
    invite59928b38
    salut ,
    Comment la déduction dans ton raisonnement suivant a été faite ?
    Sachant que A et B sont positifs
    La solution du problème , après changement de variables ne serait-il pas :
    et permuter aussi le rôle de A et B !!!
    invitea6f35777
    oui tu as raison je suis allé trop vite, on a
    Soit, si
    Dans ce cas il suffit de tracer le graphe de la fonction
    pour ainsi que la droite horizontale d'équation et la zone (ouverte) entre la droite et le graphe de la fonction (zone qui est non vide) est la zone où
    Pour on procède de manière analogue.
    invite59928b38
    Je vais regarder les nouvelles indications !
    Je suis intéressé par le cas supérieur ou égal
    à zéro. Je verrai comment adapter ton raisonnement, fait pour le cas qui ne concerne pas directement mon problème actuel
    et une petite précision " x" et "y" sont dans l'intervalle [0,1] , donc les intervalles avec borne infini sont à exclure. Dans tous les cas , merci de ta réponse .
    invite59928b38
    Pour le cas :
  1. Signe d'une fonction
    Par invite9e5af56b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2010, 23h26
  2. signe d'une fonction
    Par invite6b7bfa96 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2008, 21h00
  3. signe d'une fonction ( Term S)
    Par invite4f84ec16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2008, 16h10
  4. Signe d'une fonction?
    Par invite993c6ff8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2008, 11h41
  5. étudier le signe d'une fonction
    Par invite50fda09b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2008, 19h39
