Test distribution gaussienne
    invitec05da6c6
    Question Test distribution gaussienne
    Je suis en train de tester si mes échantillons suivent une loi normale ou non.
    J'ai 2 échantillons, de taille 7 et 8. Pour chaque échantillon, j'ai mesuré les mêmes items.
    J'aimerai savoir si lors du calcul de l'aplatissement et de l'asymétrie, je dois les calculer par échantillon et par item (c'est à dire les 8 d'un côté et les 7 de l'autre), ou juste par item (les 15 d'un coup).
    inviteae4072e1
    Re : Test distribution gaussienne
    qu'appelles-tu par item ?
    Si tu as deux echantillons (X et Y) de taille respective 7 et 8 (ce qui est insignifiant comme taille en statistique mais bon...) alors :
    X = (x1, ..., x7)
    Y = (y1, ..., y7, y8)
    Concernant le fait de savoir si statistiquement un échantillon peut être réparti selon telle ou telle fonction de répartition probabiliste (Gaussienne dans ton cas) jette un oeil sur le Test de Normalité de Jarque Bera qui utilise l'estimation du Kurtosis et du Skewness de ton échantillon comme mesure d'adéquation à la loi de probabilité Gaussienne. Sinon tu as aussi le test d'adéquation de Kolmogorov-Smirnov (mais celui-ci nécessite bien plus que 7 ou 8 observations)
    invitec05da6c6
    Merci de votre réponse.
    Malheureusement je n'ai pas le choix. Cela peut-il m'être reproché? Est-il faux de faire des statistiques sur de si petits échantillons?
    C'est ce que je souhaite faire mais je me demandais s'il fallait faire ces tests sur: x1, ..., x7, y1, ..., y7, y8
    ou sur (x1, ..., x7) et (y1, ..., y7, y8)
    Merci d'avance pour votre réponse!
    inviteae4072e1
    Si tu souhaites tester l'adéquation de tes deux échantillons à une loi de probabilité gaussienne, alors il te faut tester ta première population (x1, ..., x7) puis ta seconde (y1, ..., y8).
    invitec05da6c6
    Thumbs up Re : Test distribution gaussienne
    Merci beaucoup!
  1. opérations sur des variables de distribution gaussienne
    Par invite7bd3b9d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2019, 11h23
  2. Probabilité : Distribution gaussienne
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2011, 10h50
  3. Convolution de Gaussienne
    Par invite3a7881fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 16h06
  4. Passage de la distribution binomiale à la distribution de poisson
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 14h47
  5. distribution gaussienne et intégral
    Par invite22048f50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2008, 14h35
