Intégrale fonctions trigo
    invite292e91f0
    je voudrais calculer une intégrale mais je peine un peu... Pourtant je pense qu'elle n'est pas très compliquée, mais j'ai un peu de mal avec les changements de variables (avec l'analyse, en fait ^^'). Pourriez-vous me dire si je suis sur la bonne voie ?
    où a et b sont des paramètres.
    On m'a conseillé de passer par le changement de variable . J'ai donc découpé mon intervalle en , et j'ai : , , . Quant à mes bornes, elles deviennent 0, et 0.
    Bref, je me retrouve avec une fraction rationnelle :
    S'il y a des "infty" qui apparaissent, ce sont normalement des symboles de l'infini, mais ils ne veulent pas s'afficher, désolé
    Voilà où j'en suis pour le moment. A votre avis, est-ce que jusque là c'est juste ? Et si je continue comme ça, ai-je une chance d'arriver à destination ?
    Merci d'avance !
    invite292e91f0
    Re : Intégrale fonctions trigo
    Euh... en fait je viens de relire ce que j'ai fait
    Outre le fait qu'il manque des 2 dans la somme qui précède, c'est moi ou mon calcul mène à 0 ?
    Est-ce que je suis mauvais à ce point ?
    invite091bc544
    Tu as effectivement un problème!!!
    Tu devrais avoir
    Cela se vérifie par le fait que la fonction est périodique et paire. (Les bornes sont donc bien 0 et , et d'où le x2 également)
    invite292e91f0
    Merci pour votre réponse.
    Mais pourriez-vous me dire où est mon erreur ? Le 2 dont je parlais vient de ... Donc il y a un truc que je fais mal. Pourtant il me semble que j'ai bien fait le changement de variable, non ? Je n'arrive pas à voir où ça pêche :/
    invite7c37b5cb
    si tgt=z,Tu devrais avoir J=(1/b)*int dz/[(a/b)+z²]
    invite292e91f0
    Je n'ai pas posé tant=z mais tan(t/2)=z... un changement de variable classique, apparemment.
    Mais je ne vois pas pourquoi je devrais obtenir ce que vous me dites ? :/
    invite292e91f0
    (Désolé pour le double post, dommage qu'on ne puisse pas éditer les messages...)
    Bon, à la pause de ce matin j'ai regardé une nouvelle fois mon intégrale, et je vois où est mon erreur. Du coup je ne trouve pas 0 mais
    Bon ce n'est pas encore tout à fait ce que vous me disiez, Ydethe, mais c'est juste un problème de constante, donc pas hyper important (en tout cas ce ne sera sans doute pas le plus dur à régler).
    Bon alors du coup je me retrouve avec une fraction rationnelle à intégrer... et là c'est chaud car le polynôme du bas n'a pas forcément de racines (si je ne me trompe pas, dans le cas où |a|>|b| je me retrouve avec un polynôme sans racine de degré 4 !) Donc je vais peut-être essayer de continuer dans cette fois, mais je suis un peu sceptique quant à savoir si je vais atteindre mon objectif...
    invite7c37b5cb
    bonjour.
    C'est simple:
    si tgt=z;t=arctgz; sin²t=z²/(1+z²); cos²t=1/(1+z²);dt=1/(1+z²)
    int dt/(a*cos²t+b*sin²t)=int dz/(a+bz²)!
    invite292e91f0
    Désolé pour ma lenteur de réaction...
    Effectivement, ça m'a l'air beaucoup plus simple comme ça ! Merci beaucoup !
    Par contre maintenant je dois diviser mon intervalle en quatre pour que le passage de tan t à arctan z soit possible, non ? Et d'ailleurs même en faisant ça je ne vais pas avoir un problème pour ce qui est hors de [0;Pi/2[ ?
    Par contre, du coup, ça me pose un problème : comment savoir quel changement de variable sera le bon ? A l'instinct ? En testant ? Ou bien y-a-t-il une méthode pour les débutants ?
    invite7c37b5cb
    Re bonjour.
    Pour les fonctions trigonométrique on utilise la règles de Bioche.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gles_de_Bioche
    breukin
    Moi je préfèrerais simplifier au maximum l'intervalle initial, du fait de la périodicité et de la symétrie :
    Et ensuite je m'occupe de faire des changements de variable.
    invite292e91f0
    Merci beaucoup !
    Effectivement j'ai simplifié l'intervalle et du coup on peut faire le changement de variable !
    Bon, du coup j'ai réussi ça, mais ça me montre à quel point je manque de bases... c'est noté pour les règles de Bioche, je saurai où chercher la prochaine fois.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par ydethe Voir le message
    La fonction est -périodique, on intègre donc sur un intervalle de deux périodes.
    L'intégrale est donc égale à , où est l'intégrale sur un intervalle d'une période, que l'on choisit intelligemment sous la forme .
    La parité permet alors de réduire l'intégrale sur la demi-période .
  1. cercle trigo et fonctions
    Par invitef31c8798 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 18h38
  2. Equivalents (somme de fonctions trigo)
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 21h25
  3. Mise en relation de deux fonctions trigo
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 14h58
  4. fonctions trigo
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2007, 14h07
  5. Exercice - Fonctions Trigo
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2006, 13h08
