Lien entre matrice et application linéaire
    invite67f80e10
    Exclamation Lien entre matrice et application linéaire
    je suis sur le chap qui détaille le lien entre les applications linéaires et les matrices. Dans la matrice représentative d'une application linéaire, j'ai saisi ce que signifient les colonnes mais je ne comprend pas la signification des lignes.
    Soit A la matrice représentative de l'application u de E(de dimE = n et de base B(e1,...,en)) dans F (de dimF= p et de base C(f1,...,fp))
    Je comprend pas ce qui relie les vecteurs de base de C au lignes.
    Merci, une petite aide mettrai fin à mes souffrances.
    invite6f25a1fe
    Re : Lien entre matrice et application linéaire
    Le lien matrice / application linéaire vient du fait que l'image de la base (de ton ensemble de départ de dimension n) est suffisante pour décrire entièrement ton application linéaire. L'image de la base est donc un ensemble de n vecteurs. Ces vecteurs étant des vecteurs de l'ensemble d'arrivé (de dimension m), ta matrice sera composée de n vecteurs de m composantes. Donc tu auras :
    - par colonne (n) les vecteurs les un à coté des autres
    - en ligne, tu as les m composantes de ces vecteurs
    Essayes un dessin ou sur un cas simple si tu n'arrives pas à voir la construction de la matrice.
  1. Lien morphisme / application linéaire
    Par invitea82799f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2011, 22h05
  2. application linéaire ( matrice )
    Par inviteeb7637fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2009, 20h55
  3. difference entre application R-lineaire et application C-lineaire
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 15h55
  4. matrice,application linéaire
    Par inviteb0ef96bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2009, 18h29
  5. matrice, application linéaire
    Par invitefffffe98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 17h39
