Problème polynômes
Problème polynômes
    invite8bda8055
    Problème polynômes
    je sais pas si vous arrivez à ouvrir le dossier mais voila j'y arrive pas du tout même à la première question est'ce que vous pourriez m'aider svp?
    inviteaf1870ed
    Re : Problème polynômes
    Tu prends un polynome P(X)=cX+d, et tu calcules phi(P), tu dois trouver un polynome du premier degré, voili voilà pour la question 1
    invite8bda8055
    Je suis dsl mais je ne comprend pas la démarche.
    invite8bda8055
    Ah je crois que j'ai compris en fait je remplace X dans l'équation pas cx+d c'est bien ça?
    Médiat
    Citation Envoyé par brady32 Voir le message
    Désolé, mais non, est une fonction de P, c'est donc P (et non X) qu'il faut remplacer par son expression : cX + d, par exemple pour les polynomes du premier degré.
    Je suis Charlie.
    invite8bda8055
    Ok et pour démontrer que phi est un endomorphisme faut monter que phi (P) est une application linéaire c'est bien ça ?
    invite6f25a1fe
    Oui, un endomorphisme est une application linéaire de E dans lui même.
    Comme tu viens de monter que l'espace d'arrivée était bien le même que celui de départ, il ne te reste qu'à montrer la linéarité.
    invite8bda8055
    Ok merci pour la 2), mais après comment je dois faire pour la 3)?
    invite6f25a1fe
    Il faut que tu détermines la matrice dans la base (1, X) de ton application phi. Il faut savoir que la matrice d'une application linéaire n'est rien de plus que "la mise les uns à coté des autres" des vecteurs image de ta base par l'application linéaire.
    Pour être plus clair : tu as un espace de E de départ, et f une application de E vers un ensemble F. Soit B=(u, v) une base de E.
    Alors la matrice de f() dans E est tout simplement [f(u), f(v)]
    avec f(u) et f(v) exprimés dans la base de F (dans ton cas c'est plus facile, car E=F)
    invite8bda8055
    Mais donc je dois faire quoi c'est quoi le calcul?
    invite6f25a1fe
    Dans ton cas, u=1 et v=X et ton application est l'application phi()
    Pour déterminer la matrice de phi, il faut donc que tu calcules phi(1) et phi(X), vecteurs que tu exprimeras dans la base (1, X).
    La matrice de phi sera alors la matrice [phi(1) phi(X)]
    invite8bda8055
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    pi() 'ai trouvé -X+[(a+b)/2]
    et pour phi(X) j'ai trouvé -aX-bX+ab je ne me suis pas trompé? Et donc M1=[-X+(a+b)/2;-aX-bX+ab] c'st ça?
    invite6f25a1fe
    Non, car il faut que tu exprimes ces vecteurs images dans la base (1, X). cette base n'a pas à figurer dans la matrice.
    ici , ta base est (u, v)=(1, X)
    Tu as donc phi(1)=-X+(a+b/2)=-v+(a+b)/2.u
    et phi(X)=-X.(a+b)/2+ab=-v.(a+b)/2+ab.u (sauf erreur de calcul de ma part)
    Dans la matrice, tu auras donc en colonne 1 le vecteur phi(1) et en colonne 2 phi(X).
    Mphi=
    (a+b)/2 ab
    -1 -(a+b)/2
    On ne met pas de u ou de v dans la matrice. Pour récupérer l'expression de phi(Y) on utilise la relation matricielle phi(Y)=Mphi.Y où Y sera un vecteur décomposé dans la base (u, v). Par exemple Y=2-x=2.u-1.v
    As-tu vu en cours les matrices, les endomorphismes, les bases etc... Car tout ceci sont des notions de base à connaitre avant de faire cet exercice.
    invite8bda8055
    Oui je l'a
    invite8bda8055
    oui je l'ai vu mais j'ai vraiment bêaucoup de mal avec ces notions cette année c'est un peu dur
    invite6f25a1fe
    Alors essayes de vraiment comprendre ces notions, de bases, de matrices, d'applications etc. sinon tu auras du mal à aller plus loin (car tout part de là)
    N'hésites pas à re-poser des questions si besoin.
    invite8bda8055
    Oui merci beaucoup.
  1. Problème sur les polynômes
    Par invitea2bb8b70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2010, 17h59
  2. Probleme : polynomes (1ere STI )
    Par invitef0542441 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 19h01
  3. [1èreS] Problème polynômes [niveauDifficile]
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/11/2007, 17h27
  4. [exo PCSI] problème de polynômes
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 16h08
  5. [exo] probleme polynomes
    Par invite5d9a9f55 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2005, 21h52
