calcul de l'integrale 1/(2+cos x)dx
    invite5ffffaa4
    Quelqu'un pourrait t'il m'aider, je cherche à calculer l'intégrale indéfinie de la fonction 1/(2+cos x), l'exercice précise qu'il faut faire un changement de variable en posant u= tan (t/2).
    J'ai donc calculer la différentielle du=1/2*1/cos^2(t/2)dt
    voila, j'ai essayé de changer la forme de l'expression avec 1-sin^2 par exemple et un tas d'autres formules,,,mais pas la bonne apparemment vu que je n'aboutie à rien.
    Que dois-je faire?
    inviteaf1870ed
    Re : calcul de l'integrale 1/(2+cos x)dx
    Le changement de variable n'est pas celui là : il faut exprimer cosx en fonction de tan(x/2) et poser t=tan(x/2)
    invite5ffffaa4
    Oui,, c'est bon je crois avoir trouvé, je met la réponse si d'autres venait à être bloqué:
    En effet, exprimer cos x en fonction de tan x/2, formule de trigo:
    cos x=(1-t^2)/(1+t^2) ou on a poser t=tan x/2
    en remplacant dans l'expression:
    Int 1/(2+cos x)dx= Int (t^2+1)/(t^2+3)dt
    A partir de la il suffit d'ajouter 2 et de retrancher 2 au numérateur:
    Int (t^2+1)/(t^2+3)dt= Int (t^2+1+2-2)/(t^2+3)dt=
    splitter en deux et utiliser Int 1/(t^2+a^2)dt=1/a.arctan x/a
    Int (t^2+3)/(t^2+3)dt - 2.Int 1/(t^2+3)= t - 2.Int 1/(t^2+sqrt(3)^2)
    = t -2/sqrt(3).arctan t/sqrt(3)+C
    Est-ce juste?
    Je trouve ça vraiment révoltant, s'il se trouve que le changement de variable u= tan t/2 ne permet pas de résoudre l'exercice. Parce que je viens d'avoir cette exercice dans un contrôle ce matin, je profite donc de ce message pour dire un peu de mal de mon prof d'analyse,ca calmera mes nerfs, je ne vais pas me réduire à critiquer son aspect vestimentaire, mais s'il fait ses devoirs avec la meme rigueur qu'il repasse ses chemises,, sa place n'est pas au tableau, mais assis à coté de moi, et jcopirais meme pas sur lui pendant les devoirs!!! si on peut calculer l'intégrale avc ce changement de variable, je maintiens ce que je dit.
    inviteaf1870ed
    Je ne connais pas ton prof d'analyse, mais ton résultat est faux : tu n'as pas bien effectué le changement de varaible : si t=tan(x/2), alors dt=....dx !
    Quant au changement de variable proposé, il est extrêmement classique dans le cas de fraction avec des fonctions trigo
    invite5ffffaa4
    En faite je dois avoir
    Int (t^2+1)/(t^2+3)dx et non pas Int (t^2+1)/(t^2+3)dt
    c'est çà?
    et donc:
    t=tan x/2 donc dt=1/2*(1+tan^2(x/2))dx et dx=2/(1+t^2)dt
    je remplace:
    Int (t^2+1)/(t^2+3)dx= Int (t^2+1)/(t^2+3).2/(1+t^2)dt
    et on simplife,
    2Int 1/(t^2+3)dt et la j'utilise la formule avec arctan ce qui donne
    2/sqrt(3).arctan(t/sqrt(3))+C
    Mais je pense qu'il y a encore une erreur, parce que je ne trouve pas le résultat en calculant l'intégrale pour des bornes fixes.
    invite5ffffaa4
    Manifestement il y a un facteur 2 en trop.
    inviteaf1870ed
    invite5ffffaa4
    Merci beaucoup eri(c)^3.
  1. relations entre cos(pi/9), cos(5pi/9), cos (7pi/9)
    Par invite1e0051a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 18h49
  2. calcul de la somme cos(x)+cos(2x)+cos(4x)+cos(8x) pour un x fixé
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2009, 20h14
  3. [QFT] Effet Compton, calcul de l'intégrale de l'espace des phase
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 13h27
  4. l'integrale de cos³(x) sin(x)
    Par invited02fbe76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2007, 23h04
