Problème de série
Problème de série
    Seirios
    Problème de série
    J'aimerais montrer que pour une suite décroissante telle que la série de terme générale converge.
    J'ai pensé à passer par les intégrales en introduisant la fonction f affine par morceau telle que , mais il est possible que l'on perde l'hypothèse de décroissance de la fonction pour , et je pense que ce serait toujours le cas quelque soit la fonction f que l'on choisisse (et qui réponde aux hypothèses de décroissance et de continuité bien sûr).
    Auriez-vous une indication à me donner ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invitea6f35777
    Re : Problème de série
    Je pense que tu peux montrer que pour une suite décroissante et telle qu'il n'est pas vrai que
    alors il existe une constante telle que
    invite57a1e779
    Indication : écrire la convergence de la série de terme général en utilisant le critère de Cauchy.
    Seirios
    Citation Envoyé par KerLannais Voir le message
    Effectivement : si , alors et ; or cette dernière série diverge.
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Je ne suis pas sensé utiliser le critère de Cauchy dans mes exercices...
    Merci à vous deux
    invitea6f35777
    En fait quand je dis "je pense que" c'est pour dire "il est facile de montrer que"
    Soit
    Questions:
    1- Quelle est la négation de (1) ?
    2- Comment écrire (2) à l'aide de quatificateurs ?
    3- Montrer que, puisque la suite est décroissante et positive, la négation de (1) est équivalente à (2).
    4- Conclure que l'indication que je t'ai donnée se déduit de façon élémentaire de la définition de la limite.
    invitec317278e
    Sinon, tu peux écrire
    inviteaf1870ed
    Une autre méthode, je pense, avec Cesaro :
    Appelons Vn=nUn et formons la somme V0+V1+....Vn, que j'appelle Tn
    Alors la réciproque de Cesaro me dit que si Tn/n (Tn est monotone, donc dans les conditions d'application de la réciproque de Cesaro) converge vers une limite, Vn tend vers la même limite.
    De même si Sn est la somme U0+U1+....Un, alors Sn converge par définition. Donc par Cesaro, (S0+S1+....Sn)/n converge également vers la même limite.
    Calculons maintenant Tn+(S0+S1+...+Sn) : on voit que chaque terme de la série est écrit n fois (faire un dessin).
    Donc Tn+(S0+S1+...+Sn)=nSn
    Donc Tn/n= Sn - (S0+S1+...+Sn)/n
    Par Cesaro le membre de droite tend vers zéro, donc Tn/n aussi.
    Donc Vn aussi (cf supra les conditions d'utilisation de la réciproque de Cesaro)
    Seirios
    En fait, quand j'écris "effectivement", c'est que j'ai compris le raisonnement
    Merci à tous
  1. problème série
    Par invite98375413 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2010, 19h49
  2. Problème piles en série...
    Par invite9d8defdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 00h12
  3. Problème série
    Par inviteb592f80b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2008, 09h47
  4. Probleme de serie .
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2006, 19h50
  5. probleme de série
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/01/2006, 22h47
