Matrice de passage
Matrice de passage
    invite3d3c8be1
    Question Matrice de passage
    Petite question matinale!!
    Après avoir calculé les valeurs propres associées à une matrice, on obtient les vecteurs propres. Aussi pour obtenir la matrice de passage de la base initiale à la base propre, on "range" les coordonnées des vecteurs propres dans les colonnes de la matrice. Ma question est simple; l' ordre est-il important?
    par exemple, pour une matrice carrée d'ordre 2: avec V1=(1,1) et V2=(1,-1)
    ne donnera pas la même matrice inverse que:
    invite07dd2471
    Re : Matrice de passage
    bonjour, oui l'ordre est important !
    ça dépend comment tu as rangé tes valeurs propres.
    Si dans ta matrice diagonale tu mets une val propre en premier, alors le vecteur propre associé est en premier dans P et ainsi de suite !
    invite3d3c8be1
    ok, merci
    et l' ordre des valeurs propes? croissant,décroissant....?
    invite07dd2471
    Peu importe.. souvent on les met par ordre croissant mais ça change rien.. ce qui compte c'est d'avoir A sous la forme P*D *P^(-1).. si tu classes les valeurs propres dans un autre sens, alors P change car tu mets les vecteurs propres selon les valeurs propres et tu as toujours A= PDP^-1.
    invite57a1e779
    La seule contrainte est de placer les vecteurs propres dans la matrice de passage dans le même ordre que les valeurs propres dans la matrice diagonale.
    Parler des valeurs propres dans l'ordre croissant ou décroissant n'a de sens que si le corps des scalaires est ordonné, ce qui n'est pas le cas si tu travailles avec des matrices à éléments dans , , , ,...
    invite3d3c8be1
    ok merci à tous les deux
    inviteea82109f
    Bonjour à tous!
    Vous avez répondu à la moitié de ma question en répondant à celle du monsieur d'avant.
    Voici l'autre partie:
    Lorsque nous sommes en présence d'une équation de degré 2. C'est à dire que nous avons résolu suivant Delta=b²-4ac, la matrice associée en respectant la formule (A-I*Lambda)X=0.
    Le polynôme résolu par Delta me donne quelque chose du genre (après factorisation des lambda): -Lambda(Lambda²-3Lambda+2)=0
    Moi je pose Lambda(1)=0 Pour moi Lambda(1) c'est le lambda qui factorise le polynôme de second degrés. Déjà là je ne sais pas lequel de λ1,λ2 et λ3 doit s'associer à la valeur zéro.
    Enfin, lorsque j'écrit A*X=0, je résous mon système (trois fois puisque j'ai trois valeurs propres), comment je fais pour savoir lequel des λ1.2.3 ira où dans ma matrice de passage?
    Cordialement, Cloud!
  1. Matrice de passage
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2010, 16h24
  2. matrice du coupleur branchline,passage a la matrice S
    Par legyptien dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 23h40
  3. Matrice de passage
    Par invite63840053 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2007, 07h20
  4. Matrice de passage
    Par invite570763d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2007, 00h56
  5. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 22h14
