Déterminer 2 réels pour que S soit sommet de la courbe !!
    invite061e3580
    Bonjour à tous !
    Je n'arrive pas à faire cette exercice ! J'ai vraiment besoin de vous :'(
    Dans le plan rapporté à un repère orthonormal, on considère la courbe d'équation :
    y= x(ax+b) / 2(x-1)²
    Avec a appartient R et b appartient R
    Déterminer a et b pour que S(2;2) soit au sommet de la courbe.
    Voilà en espérant avoir des réponses !
    Je pense qu'il y a un problème avec un extrema ?
    Merci !
    invite029139fa
    Re : Déterminer 2 réels pour que S soit sommet de la courbe !!
    Puisque S(2;2) est le sommet de la courbe, commence par calculer en fonction de a et de b, puis déduis-en une relation entre a et b.
    Ensuite, puisque S(2;2) est le sommet, alors f atteint son maximum en . Donc .
    A toi de jouer
    Elie520
    invite061e3580
    Merci à toi de répondre !
    J'ai calculé f(2) , je trouve 2a+b ou (4a+2b) / 2
    Mais comment je détermine a et b !
    invite029139fa
    En effet . Mais tu sais aussi que puisque S(2;2) est sur la courbe. Donc . De ça, tu en déduis une relation entre a et b. Mais ceci ne répond pas tout de suite à ton problème puisque tu as une équation à deux inconnues!
    Il va donc falloir que tu te serve de l'autre donnée de l'énoncé : "S(2;2) est de la courbe". Donc a pour Maximum . D'où .
    Avec cette dernière condition, tu va aboutir à une seconde équation faisant intervenir a et b. Tu auras donc un système de deux équations à deux inconnues (a et b) que tu n'auras plus qu'à résoudre et le tour est joué !
    invite061e3580
    Ok , pour la dérivé j'ai un peu de mal
    f'(x) est égal à : u'v - uv' / v²
    mais v' = à 0 ou 1a * 0(ax+b) donc 1a
    Sinon j'ai f'(x) = (2ax² - 4ax + 2a) / ( 2x² -4x +2 )²
    ou (2ax² -4ax +2a -1a²x² - 1abx) / ( 2x² - 4x +2 )²
    Je dois me tromper , tu trouve quoi toi ?
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par Elie520 Voir le message
    A toi de jouer
    Elie520
    Il faudrait aussi vérifier que f''(2)<0 pour être sûr qu'on est bien sur un sommet (et non pas un creux ou un point scelle).
    Pour dériver, ta fonction f(x)=u(x)/v(x) avec u(x)=x(ax+b) et v(x)=2(x-1)² tu dois bien utiliser la formule (u'v-v'u)/v².
    avec u'(x)=2ax+b et v'(x)=4(x-1)
    Je te laisse continuer le calcul ...
    invite029139fa
    Scorp : Il faudrait aussi vérifier que pour être sûr qu'on est bien sur un sommet (et non pas un creux ou un point scelle)."
    Je pense que si, alors, et non .
    De plus, je pense plutôt qu'il faut faire ce que j'ai décrit plus haut. Ainsi, on aura trouvé et pour que soit un extremum. Donc, il n'y aura plus qu'à étudier la fonction avec les valeurs remplacées de et dans pour vérifier qu'en effet, ce n'est pas un "point de scelle" comme l'a très justement dit Scorp.
    invite061e3580
    Merci ! Quel erreur ! Je suis étourdit U_u
    Je trouve donc f'(x) = ( -4ax² +4ax -2bx² +2b ) / ( 2x² -4x +2 )²
    invite029139fa
    Citation Envoyé par Weavel Voir le message
    Moi j'ai trouvé donc f'(x) = ( -4ax² +2ax -2bx² +2b ) / ( 2x² -4x +2 )²
    Mais je me suis peut-être trompé.
    Ensuite, quand tu es sûr de ta dérivée, n'oublie pas que (pour résoudre ca, dans un premier temps, débarasse-toi de ce dénominateur monstrueux, et enfin, remplace a ou b par ce que tu as trouvé plus haut (2a+b=2) )
    invite061e3580
    Non après vérification je trouve bien :
    Ensuite j'ai calculé f'(2) et je trouve ( -8a -6b ) / 4
    ou si je ne me trompe pas : -2a -(3/2)b
    et après je n'est pas compris " remplace " ?
    invite029139fa
    Bon attends, je ne suis pas d'accord avec toi pour la dérivée, alors je vais la faire là pour être sûr...
    Où me suis-je trompé ???
    invite029139fa
    Bon sinon, au début, tu avais
    Donc tu n'as plus qu'à remplacer ou (au choix) dans l'équation pour n'avoir plus qu'une inconnue que tu déterminera. Tu en déduiras la valeur de l'autre inconnue. Et enfin, tu vérifieras qu'avec tes valeurs, est un maximum et non un minimum.
    Je crois que tu peux finir seul maintenant. Bonne chance.
    invite061e3580
    Tu as oublié de multiplier le 1² de 2(x-1)²
    ce qui te fait f'(x) = (2ax+b)(2x²-4x+2) ... etc
    invite061e3580
    Merci j'ai donc : par substitution :
    b= -2a+2
    et -8a -6(-2a+2) =0
    -8a +12a -12 =0
    4a=12 donc a=12/4 =3
    et donc b = -2*3+2 = -4
    donc a=3 et b=-4
    mais je conclu comment?
    invite029139fa
    Ca roule, merci. Donc il faut résoudre .
    Bonne chance.
    invite029139fa
    Eh bien, il faut faire un tableau de variation de , et tu auras fini
    invite6f25a1fe
    Non, il y a toujours une erreur dans votre calcul de dérivée :
    Vous avez
    Donc on oublie le v² car il sera différent de 0 et il nous alourdit le calcul pour rien
    Donc on simplifie par 2(x-1)
    d'où Les termes en x² se simplifient, et il reste donc (sauf erreur)
    Or la relation f(2)=2 ,nous donne justement que 2a+b=2, d'où
    qui doit être prise en x=2 car on veut que S(2, 2) soit au sommet
    On obtient donc b=... et donc a=...
    invite5150dbce
    Pour la dérivée je trouve f'(x)=(-bx-2ax-b)/2(x-1)³
    Ce n'est pas en désaccord avec Scorp
    invite5150dbce
    c'est équivalent à la dérivée de Weavel donc où trouves-tu l'erreur Scorp ?
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    Je parlais des messages d'Elie520, ceux juste avant ma réponse. Il donne une équation de degré 2 à résoudre, ce qui est faux (ou du moins inutile).
    De plus, il dit que :
    "Je pense que si f'(2)=0, alors f''(2)=0, et non f''(2)<0." ce qui est bien sûr faux. Il sera nécessaire de vérifier que les valeurs trouvées pour a et b donnent bien une dérivée seconde en x=2 strictement négative (sinon, on pourrait être sur un minimum ou point scelle, et non pas sur un maximum comme on le voulait)
    Les autres réponses m'ont l'air correctes sinon.
    invite029139fa
    Scorp.... Avec toutes les simplifications que tu fais (et que tout le monde a fait au brouillon ), je n'appelle plus ce que tu as écrit la dérivée. Cependant, ton raisonnement reste juste, et si tu regardes bien, on aboutit exactement au même résultat : et
    Donc pas de souci me semble-t-il.
    invite029139fa
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    Exactement, désolé, j'étais ailleurs...
    Ce que je voulais dire, était que l'on pouvait le vérifier en passant par un tableau de variation, plutôt que par la dérivée seconde, mais au final, les deux marchent je crois.
    invite5150dbce
    Le tableau de variation est plus rapide.
  1. Determiner 3 réels a, b, c tels que la courbe...
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/04/2019, 18h52
  2. Determiner 3 réels a,b,c tels que la courbe passe...
    Par invite77913e4a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2010, 14h40
  3. Déterminer M pour que le complexe soit réel
    Par invite527c3c2a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2008, 19h10
  4. Déterminer la visibilit2 en km depuis un sommet?
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 18h11
  5. Sommet d'une courbe
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2005, 17h50
