Espaces euclidiens
Espaces euclidiens
    invite3424b43e
    Espaces euclidiens
    Je me permet de reposter un message car je bloque aussi sur cet exercice! Voici l'énoncé :
    f endomorphisme de E tel que pour tout x de E, <f(x)|x>=0.
    - Dans le cas d'un plan donner un exemple d'un tel endomorphisme.
    Je ne vois même pas pour ça, j'ai pensé à une projection orthogonale mais bon... Sinon la fonction nulle évidemment mais je ne pense pas que ce soit ce qui est attendu!
    Ou alors une application nilpotente?
    - Montrer que la condition vérifiée par f est équivalente à
    Pour tout (x,y) de E,
    - Montrer que E est la somme directe orthogonale de Kerf et Imf
    Merci à vous
    invite57a1e779
    Re : Espaces euclidiens
    Essaie une rotation.
    Développe <f(x+y)|x+y>.
    Utilise le résultat précédent.
    invite3424b43e
    D'accord oui, ça correspondait plus ou moins (moins que plus ) à ce que j'avais fait, sauf la somme directe orthogonale, je n'y arrive pas même en utilisant ce qui a été fait avant..
    (désolée je suis pas une flèche en maths...)
    invite57a1e779
    Si x appartient à Ker(f) et x'=f(y) appartient à Im(f), cette relation permet de prouver que x et x' sont orthogonaux.
    invite3424b43e
    J'ai en fait démontré que Kerf=(Imf)orthogonal !
    J'ai une dernière question
    En supposant dimE=3 je dois montrer qu'il existe un unique vecteur u de E tel que pour tout x de E f(x)=u^x (^ produit vectoriel..)
    Je ne vois pas trop comment faire...
    invite57a1e779
    Tu considères une base orthonormée constituée de vecteurs de Ker(f) et Im(f) (c'est possible puisque ce sont des sous-espaces supplémentaires orthogonaux).
    Tu détermines les images de ces vecteurs de base.
    Tu en déduis l'expression analytique de f.
    Tu reconnais la formule du produit vectoriel.
    invite3424b43e
    Je ne dois pas avoir un argument de dimension sur Ker f et Im f pour ça ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Thoy Voir le message
    Essaie les diverses possibilités, et vois celles qui sont réalisables.
    invite3424b43e
    Je dois déterminer le vecteur u ?
    Parce que si je prend par exemple dim Ker f = 1 et rg f = 2 alors soit u1 une base de Ker f et u2,u3 une base de Im f j'ai alors f(u1)=0 et soit e2,e3 tels que f(u2)=e2 et f(u3)=e3.
    Donc pour tout x de E, j'ai f(x)=x2e2+x3e3? Non ?
    invite57a1e779
    Tu sais que f(u2) appartient à Im(f), et que <f(u2)|u2>=0 : cela limite les possibilités pour f(u2).
    De même pour f(u3).
    invite3424b43e
    D'accord, je dois avoir <f(u2)/u2>=0
    or u2 et u3 non nuls
    donc f(u2) orthogonal à u2
    donc f(u2) est dans Ker f
    donc f(u2) est dans Im f et Ker f
    donc f(u2)=0
    J'arrive à f=0 si je ne me trompe pas..
    invite57a1e779
    Pourquoi aurait-on f[f(u2)]=0 ?
    f(u2) appartient à Im(f)=Vect(u2,u3), et f(u2) est orthogonal à u2 : que peux-tu en déduire ?
    invite3424b43e
    Je disais ça parce que f(u2) orthogonal à u2, u2 appartient à Imf dans f(u2) appartient à l'orthogonal de Imf ie à Kerf..
    Je ne vois pas :/
    invite57a1e779
    f(u2) est orthogonal à u2, pas à tout vecteur de Im(f) !
    Im(f) est de dimension 2, une base orthonormée en est (u2,u3) : quels sont les vecteurs de Im(f) orthogonaux à u2 ?
    invite3424b43e
    Tous les vecteurs colinéaires à u3 sont orthogonaux à u2 !
    invite57a1e779
    Oui, ce qui donne une expression sympathique pour f(u2), et un truc analogue pour f(u3).
    Reste à voir que <f(u2)|u3>=-<u2|f(u3)> pour préciser f(u2) et f(u3).
    invite3424b43e
    D'accord ça me donne dont f(u2)=au3 et f(u3)=bu2.
    Donc <f(u2)|u3>=-<u2|f(u3)> donne f(u2)=-bu3 et f(u3)=bu2 ?
    invite57a1e779
    Oui, et à partir de , tu peux calculer pour tout vecteur , et déterminer le fameux vecteur tel que .
    Mais tu n'as traité qu'une possibilité pour les dimensions de Ker(f) et de Im(f).
    invite3424b43e
    Oui le cas où dim(Kerf)=2 et rg(f)=2 doit se traiter sur le même modèle, j'imagine!
    Je trouve u(-b,0,0) donc
    invite57a1e779
    Ce n'est pas vraiment possible dans un espace de dimension 3.
    invite3424b43e
    rg(f)=1 pardon!
    invite57a1e779
    Que se passe-t-il si rg(f)=1 ?
    invite3424b43e
    si u1 et u2 base de Kerf et u3 base de Imf il n'existe pas de vecteur de Imf orthogonal à u3 donc c'est un cas improbable!
    invite57a1e779
    "impossible" est le qualificatif qui s'impose.
    invite3424b43e
    Oui Merci beaucoup!
  1. Applications entre espaces euclidiens
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2009, 11h11
  2. Espaces Euclidiens
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2008, 20h59
  3. Automorphisme orthogonal - Espaces euclidiens
    Par invite51cb452e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2008, 21h19
  4. Des espaces (vectoriels,euclidiens,métriqu es) de partout
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2006, 16h06
  5. Espaces euclidiens
    Par inviteda9ded21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2006, 07h00
