Comparaisons multiples de variable qualitative
    invite2a88893a
    Bonjour!
    J'aimerais avoir une précision importante dans le cadre de mon travail de fin d'étude.
    J'effectue une étude rétrospective sur la survie des prothèses mammaires en silicone.
    J'aimerais vérifier si il y a une différence statistiquement significative entre le type d'incision chirurgicale ( 3 types) et la survenue de complication (oui ou non).
    Dans ce cas il s'agit bien du test chi carré (je pense).
    Étant donné qu'il y a 3 comparaisons (pour les 3 types d'incisions), est ce que je peux/dois appliquer la correction de Bonferroni? Càd appliquer le seuil de significativité pour chacune des 3 comparaisons à 0,05/3?
    Je vous remercie d'avance!
    Michel
    inviteae4072e1
    Re : Comparaisons multiples de variable qualitative
    Il existe 2 tests statistiques du Khi-Deux. Le premier consiste à tester l'hypothèse statistique selon laquelle deux échantillons appartiennent à la même population. Le second est un test d'adéquation à une fréquence (et donc loi, dans le cas de variables discrètes) donnée.
    Le seuil de significativité correspond à la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle alors que celle-ci est vraie (P1), ou encore à accepter l'hypothèse alternative alors que celle-ci est fausse (P2). En pratique on utilise un seuil de risque lié à la probabilité P1 de 5%, voir 10%. Ce seuil de risque ne doit pas être trop faible, car alors on se verrait systématiquement accepter l'hypothèse nulle, que celle-ci soit vraie ou fausse. Et inversement…
  1. Comparaisons de fractions
    Par invitebfff2188 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2009, 19h20
  2. Comparaisons mathématiques.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/12/2008, 16h14
  3. Comparaisons de nombres en seconde
    Par invite425c4a01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 07h48
  4. variable qualitative
    Par inviteeeea3db8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/04/2008, 20h50
  5. Discussion qualitative
    Par invite4ea3b8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 19h54
