[Suites] Convergence vers 0
    invite1fce1628
    Salut, je cherche un problème, dont voici l'énoncé :
    "Soit (an)n∈IN∈(IR+*)IN ; on définit (un)n∈IN par u0>0 et pour tout n∈IN, un+1=un+an/un. Montrer que si la suite (un)n∈IN converge, alors la suite (an)n∈IN converge vers 0."
    (j'ai noté IN l'ensemble des entiers naturels (par lisibilité) et IR celui des réels)
    J'ai du mal à rédiger tout ça, pourriez-vous m'aider ?
    Ce que je ferais, c'est que je poserais (pour tout n de IN) la fonction f continue telle que (pour tout x de IR) f(x)=x+an/x.
    Donc si (un)n∈IN converge vers un réel l, alors par unicité de la limite, l=f(l)=l+an/l <=> an=0... Mais ça prouve pas la convergence de la suite (an)...
    invite986312212
    Re : [Suites] Convergence vers 0
    peut-être écrire a(n) = u(n) (u(n+1)-u(n))
    invite1fce1628
    Salut ambrosio, merci d'avoir pris le temps de te pencher sur la question.
    Il me suffit donc de dire que a(n) = u(n) (u(n+1)-u(n)) et donc que si la suite (un) converge vers l, alors a(n) tend vers l*0 ? Cette rédaction est suffisante ?
    Merci pour ton aide.
    invite1fce1628
    En attendant la réponse à ma dernière question, je soumets une question subsidiaire...
    "Cette condition est-elle suffisante ?"
    Il me faut donc trouver une suite (an) qui converge vers 0 telle que définie précédemment, et qui fait diverger la suite (un)...
    Je vois pas trop...
    invite986312212
    il faut faire attention au cas où la limite de $u_n$ est $+\infty$ (peut-être que tu n'appellerais pas ça converger du reste)
    invite1fce1628
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Dans ce cas, elle est divergente.
    Une idée pour le contre-exemple ?
    invite986312212
    il faudrait que u(n) tende vers +infini très lentement, de sorte que (u(n+1)-u(n)) tende vers 0 "plus vite". Tu dois connaître une fonction qui tend vers +infini plus lentement que toutes les fonctions puissances (positives).
    invite1fce1628
    Si je prends la suite logarithmique ? Dans ce cas j'ai (un) qui diverge et pourtant (an) converge bien vers 0.
    Tout ça suffit ?
    invite1e1a1a86
    déjà je vais corriger une faute que tu as fait ci dessus
    "Donc si (un)n∈IN converge vers un réel l, alors par unicité de la limite, l=f(l)=l+an/l <=> an=0... Mais ça prouve pas la convergence de la suite (an)..."
    tu fais un passage a la limite sur n mais il reste du an ce qui est faux. par contre si tu supposais que an converge (vers a) alors oui tu pourrais dire l=l+a/l
    la méthode de trouver an en fonction de un convient elle (et oui, si Un va a l'infini, on dit que Un diverge vers l'infini (et pas converge))
    pour le contre-exemple, il faut An qui tende vers 0 et que un diverge (soit vers l'infini, ou diverge juste)
    Comme dit ci dessus, si un diverge tres lentement ça devrait marcher... et une suite qui diverge très lentement c'est par exemple ln(n)
    alors an=ln(n)*(ln(n+1)-ln(n))=ln(n)ln(1+1/n)~ln(n)/n->0
    (tu connais les équivalents?)
    invite1fce1628
    Salut SchliesseB, merci pour ton topo très clair.
    Effectivement, ça marche très bien pour ln(n).
    Merci à vous deux et à bientôt !
  1. TS : Suites et convergence.
    Par invitefe34e79f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2010, 14h50
  2. convergence de suites
    Par inviteb473d51f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2009, 22h56
  3. convergence de suites....
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2007, 22h17
  4. convergence de suites TS
    Par invitebf3eb25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2006, 14h13
  5. Convergence de suites
    Par JP dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/10/2005, 06h54
