Récurence continue ?
    invite7553e94d
    Bonjour, il y a une propriété intuitive que je n'arrive pas à démontrer :
    J'ai deux fonctions de nommées et . Je sais que
    Comment puis-je démontrer que est une constante ?
    Merci beaucoup (pour info je cherche à démontrer que la cycloïde est une brachistochrone).
    inviteb4b89598
    Re : Récurence continue ?
    ça semble évident pourtant !
    pour clarifier les choses, pose u(t) = f(v(t), a(t)) et calcule u'(t) comme une limite.
    Par ailleurs, la récurrence continue n'existe pas. Ici u(t+dt) = u(t) implique que u est constante sur un voisinage de t. La raison pour laquelle "ça marche" est que la propriété est vraie sur un voisinage de tout t. Si tu avais par exemple u(0+dt) = u(0), tu n'aurais pu conclure que sur un voisinage de 0 (pense à la fonction x->x²).
    En espérant t'avoir aidé
    inviteb4b89598
    (d'ailleurs u(t) n'est pas constant sur un voisinage de t, elle est seulement "proche" d'une fonction constante)
    inviteb4b89598
    enfin dans l'exemple ou on a seulement u(t+dt) = u(t) pour t fixé.
    BREF, je vais me coucher moi.
    invite7553e94d
    Citation Envoyé par G.Scott Voir le message
    Oui c'est évident ! Mais c'est justement le problème
    Ha ! idée ! Ce raisonnement suivant est-il valide ?
    Merci.
    Médiat
    Salut prgasp77,
    Citation Envoyé par prgasp77 Voir le message
    La propriété est fausse pour v et alpha des constantes
    Je suis Charlie.
    invite7553e94d
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Salut prgasp77,
    Je ne suis pas sûr de comprendre Médiat. tu veux dire que pour et deux fonctions de constantes la propriété que je cherche à démontrer est fausse ? Propriété de mon premier message ?
    Médiat
    Ce que je voulais dire c'est que
    Si v et alpha sont des fonctions constantes
    et donc
    même si f(x, y) n'est pas une fonction constante.
    Ce qui ne correspond pas à la question qui elle envisage , j'ai donc lu trop vite et me suis planté, désolé.
    Je suis Charlie.
    invite7553e94d
    Pas de problème.
    Donc mon idée de démonstration te semble correcte et rigoureuse ? Merci.
    Médiat
    Utiliser la dérivée de u sans savoir que u est dérivable, cela me gêne un peu ...
    Et j'avoue ne pas être fan du mélange de dt avec o().
    Je suis Charlie.
    inviteaf1870ed
    En fait le problème c'est la définition du dt. Qu'est ce au juste ?
    Appelons u(t) la fonction f(v(t),a(t)).
    J'ai l'impression que ta propriété est "Pour tout t, il existe un voisinage de t où u est constante", non ?
    invite4793db90
    j'avoue que le titre de ce fil m'avait allèché, et j'en profite donc pour demander (notamment à Médiat) si une récurrence permettait de démontrer une propriété pour tout élément d'un ensemble non-dénombrable. Intuitivement, je répondrais non (contrairement à la descente de Fermat qui se généralise au cas transfini, me semble-t-il), mais comme il y a parfois des surprises, ma question n'est peut-être pas si inutile que ça.
    inviteaf1870ed
    Il y a déjà un cas trivial où tu peux passer d'un esemble non dénombrable à un ensemble dénombrable (par exemple dans le cas qui nous occupe si tu arrives à le montrer sur un intervalle de taille >1).
    invite091bc544
    Le problème, de façon générale, est :
    Soit défini sur un ouvert I, telle que:
    Montrer que est constante sur I
    On note l'ensemble des voisinages de t relativement à I.
    Et là, il faut supposer que I est connexe : sinon, imaginons que I soit l'union (disjointe, évidemment) de 2 ouverts, si f prend 2 valeurs différentes sur chacune des parties élémentaires, on se peut pas conclure. (Quoique, si on des ouverts relatifs...)
    Donc Avec I connexe, on doit pouvoir arriver à qq chose... Je continue de réfléchir, mais je pense qu'il fallait déjà bien poser le problème
    Médiat
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Il n'y a pas de problème pour faire une récurrence sur les cardinaux non dénombrable, la différence avec la récurrence standard, c'est qu'il faut montrer, non seulement
    mais il faut ajouter pour les cardinaux limites :
    (même chose pour les ordinaux)
    D'où d'ailleurs, l'intérêt de la suite des , qui épuise les cardinaux par une suite indexée par les ordinaux.
    Il te semble bien .
    Si tu pars, par exemple) d'un ensemble de cardinal , un ensemble de cardinal strictement plus petit serait dénombrable, et un ensemble de cardinal strictement plus petit serait fini, et tu arrives à 0 en un nombre fini d'étapes.
    C'est, d'ailleurs, ce point qui est l'élément clé dans la démonstration que les suites de Goodstein converge vers 0 (dans ZFC).
    Dernière modification par Médiat ; 14/06/2010 à 19h36.
    Je suis Charlie.
    invite7553e94d
    C'est vrai ...
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    C'est tout aussi vrai.
    Je vais devoir vous en dire un peu plus pour que vous puissiez m'aider alors. Je cherche à redémontrer que la cycloïde est une brachistochrone.
    L'idée est d'utiliser la loi de Sneel-Decartes dans un milieu homogène d'indice . Celle-ci devient alors . Et j'aimerais conclure que ce rapport est constant.
    Pensez-vous que je doive partir du cas discret (milieu hétérogène dont l'indice du milieu évolue par "strate") puis de faire tendre la largeur de ces "strates" vers zéro ?
    invite4793db90
    Exprimé ainsi, ça paraît en effet évident, au moins intuitivement. Merci.
    Oui, c'est ce sujet que j'avais quelque part en tête, mais je n'aurais pas su le retrouver explicitement. Merci à nouveau.
    invite7553e94d
    J'ai une petite idée, qu'en pensez-vous ?
    Soit une fonction définie sur .
    On note l'ensemble des voisinages de relativement à .
    Je cherche à démontrer que pour tout de il existe un voisinage de tel que soit constante sur cet interval ; autrement dit :
    Or la contraposée n'est-elle pas évidente ?
    Si n'est pas constante sur , alors pour tout ouvert centré sur un certain de , f n'est pas constante sur ces ouverts ; autrement dit :
    invite7553e94d
    Encore une idée, un peu plus approfondie cette fois.
    Soit une fonction définie sur sur le connexe à valeur dans .
    On cherche à démontrer que si est localement constante, alors elle est globalement constante.
    Soient , et , est un ouvert.
    En effet, (puisque sur ce voisinage est constante et vaut ).
    Le complémentaire de peut être défini par
    et est donc ouvert en tant qu'union d'ouverts.
    est donc un fermé.
    Conclusion : est ouvert et fermé dans un connexe. Étant non vide (il contient ), on a .
    CQFD ?
  1. Récurence
    Par invite02f19616 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 16h39
  2. Fonction continue en aucun point dont la valeur absolue est continue en tout point
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2009, 22h25
  3. récurence
    Par invite243994aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2009, 00h08
  4. continue-uniformement continue-lipschitisienne
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2008, 11h00
  5. Récurence en TS
    Par invite9442a913 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2007, 20h08
