Racines n-ième
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Racines n-ième
    invite8d54258a
    Racines n-ième
    Bonsoir.
    Je cherche à montrer les deux choses suivantes :
    l'ensemble des racines n-ièmes d'un nombre complexe a est l'ensemble .
    J'ai fait .
    Je pose dans ce qui suit. Alors il existe tel que .
    Donc finalement
    Si je fais la division euclidienne de k par n, je trouve avec et donc .
    Et je ne vois pas comment poursuivre, pour retrouver exactement ces k éléments.
    Et aussi, je cherche à prouver que :
    est un groupe cyclique engendré par les , et : il y en a .
    J'ai vu sur un document d'internet que les groupes et étaient isomorphe, "on a tous ce qu'on veut". Pouvez-vous m'aidez à préciser l'isomorphisme et la phrase de conclusion ? Merci !
    invite7ffe9b6a
    Re : Racines n-ième
    tels que
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    et pour la premiere question: que vaut ?
    et que vaut avec q entier?
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Ok pour la 1 ! Par contre, pour la deuxième question :
    pourquoi une telle fonction est-elle bien définie ?
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Je vais essayer de prouver que c'est bien un isomorphisme :
    Je crois que ceci montre que c'est un morphisme de groupe. J'ai un petit doute !
    Pour l'injectivité :
    Ceci assure l'injectivité !
    Et comme les ensembles et sont finis (et visiblement de même cardinal !), on a aussi la surjectivité gratuitement.
    Ai-je bien montré que c'était un isomorphisme de groupe ?
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    comme ton topic précédent.
    prend deux représentants dans Z/nZ et montre que tu obtiens le même résultat (ça ressemble beaucoup a la question 1).
    reste à montrer que c'est bien un morphisme.
    Il faudrait d'ailleurs aussi montrer que si tu prend un élément dans Z/nZ, l'image par est dans .
    tu cherches à montrer que tu as éléments générateurs dans ?
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    Citation Envoyé par Leonhardo Voir le message
    oui pour le début (pour peu que tu montres que c'est bien défini et que tu peux choisir n'importe quel représentant).
    ensuite: exp(ia)=exp(ib) n'entraine pas que a=b donc non (même si la conclusion au final est bonne, par chance).
    mais la surjectivité est plus simple non?
    edit:j'ai corrigé mon message précédent truffés de fautes...
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Oui, je cherche à prouver que est un groupe, cyclique, engendré par les et qu'il y'en a .
    Au regard de ton dernier message, je ne sais plus trop ce que je dois prouver ! Peux-tu me "lister" cela (je crois en avoir fait une bonne partie dans mon dernier message).
    Pour ce qui est de la bonne définition de cette application, si , alors et donc . C'est cela qui assure la bonne définition de ?
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Citation Envoyé par SchliesseB Voir le message
    Mais pourquoi donc cette implication est fausse ? Par passage au logarithme, il me semble que c'est bon
    Pour la surjectivité, soit , alors et donc il existe tel que (j'ai pris dans la formule précédente ! Et donc et )
    Alors ! En effet, plus rapide !
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    le logarithme pour des complexes? je ne te le conseille pas
    d'ailleurs que vaut exp(0)? et exp(2ipi)? c'est vraiment injectif exponentielle pour les complexes?
    ensuite tu dois montrer que:
    -l'application phi est bien définie (elle va de Z/nZ dans mu n) (on te demande juste de dire: ça se voit...) et de plus, le choix du représentant dans Z/nZ donne le même résultat
    -c'est un morphisme de groupe
    -bijectif
    reste a montrer que ces générateurs sont les exp(ikn)
    pour montrer qu'il a phi(n) éléments générateurs, c'est la définition de phi (indicatrice d'euler)
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Outch, effectivement ! J'ai pensé log et exp dans les réels donc des fonctions réciproques l'une de l'autre !
    -bijectif
    (i) Ca se voit ?
    (ii) Pour les représentants, j'ai décidément du mal à m'y faire. On demande bien si , alors ?
    (iii) C'est bien ce que j'ai fait non ? et ?
    (iv) Donc on a vu la surjectivé, et comme les ensembles et sont finis, c'est la bijectivité ! Faut-il dire qu'ils ont même cardinal ? Ou bien juste surjective et ensembles finis ?
    Et comment on fait ? J'ai juste à calculer ?
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    (i) ça se voit car l'élément de droite est bien une racine n-ieme de l'unité.
    (ii) soit x et y deux représentants d'une même classe ()....
    (iii) oui!
    (iv) oui, mais l'hypothèse même cardinal est très importante!
    pour les générateurs:
    montre que est un générateur puis qu'il existe une certaine puissance k tel que si k est premier avec n (on devra penser à un théorème d'arithmétique....)
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Pour démontrer que la fonction est bien définie, on choisit deux représentants de . Mais alors par définition, et donc et donc les images par sont forcément égales ! C'est bien ça ?!
    Cette application nous sert à quoi finalement ? Car si j'ai bien compris, tu suggères de prouver que est un groupe cyclique sans utiliser cette application !
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    pourquoi exp(2ikpi/n)=exp(2iupi/n)=exp(2ivpi/n)?
    2nd question:
    si tu connais les générateurs de Z/nZ, ça revient au même. (d'ailleurs on montre que ce sont des générateurs par la même méthode...)
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Dans ce cas, autant démontrer directement que est un groupe cyclique ! Je crois que je me suis encore perdu. Je croyais que cette application donne tout, alors qu'en fait, cela revient au même vu qu'il faut connaitre les générateurs de .
    Si je veux montrer que c'est un groupe cyclique, que dois-je prouver ? Un groupe est cyclique s'il est monogène et fini.
    Il faut donc que je montre que :
    1) est un groupe ;
    2) est monogène, engendré par ;
    3) est fini ;
    1)
    - car il contient .
    - si , alors et donc
    Donc est un sous-groupe du groupe multiplicatif (ensemble des nombres complexes de module 1).
    2)
    et (j'hésite, c'est ou bien ?)
    3)
    Ou intervient le ? Et ?
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    1)pourquoi ab^-1=ek? on sait juste alors que ab^-1 appartient a mu n (et c'est ce qu'on veut!)
    2)e1 n'est pas égale a 1....
    essai de montrer que tous les element de mu n s'ecrivent e1^j pour un certain j (c'est pas dur a trouver...)
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Je corrige !
    1)
    - car il contient .
    - si , alors ;
    Cela montre bien que est un sous-groupe du groupe multiplicatif , non ?
    2)
    On a bien ?
    Pour prouver qu'il est cyclique, on va montrer :
    - qu'il est monogène car et pour vaut c'est-à-dire exactement tous les éléments de .
    - qu'il est fini car il est de cardinal d'après la première question !
    Conclusion, est un sous-groupe du groupe multiplicatif cyclique.
    Je ne vois toujours pas le lien avec la fonction indicatrice d'Euler et le pgcd. C'est donc que j'ai (encore) écris une ânerie !
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    jusque là c'est entierement correct mais pourquoi tu rajoutes e1^n appartient a mu n pour montrer qu'il est monogene (par contre il faut bien montrer que tous elements s'ecrit e1^l pour un certain l)
    Maintenant, sous quelle(s) condition(s) ek est un élément générateur de mu n?
    indice:
     Cliquez pour afficher
    restera ensuite a dénombrer ce nombre de générateur (et on trouvera phi(n))
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    - est un sous-groupe du groupe multiplicatif , OK.
    - , d'après la question précédente, OK.
    - et pour vaut c'est-à-dire exactement tous les éléments de :
    Ceci prouve quoi ? On a pas encore prouvé que est monogène avec ça ? J'ai pas saisi le sens de la dernière question (celle avec l'indication)
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    si c'est ok.
    Mais on te demande tous les éléments générateurs, et il n'y a pas que e1
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Ok, donc il est bien monogène car engendré par et fini car de cardinal fini : il a éléments !
    Maintenant, l'autre question, c'est quels sont tous les générateurs de ? On a pris un exemple particulier (c'est-à-dire ) pour montrer qu'il était monogène et fini (donc cyclique) et la on veut connaitre tous les générateurs. Ai-je bien compris ?
    Un élément est générateur si ?
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    oui pour le début
    non pour la fin: un élément x est générateur si pour tous éléments y de mu n, il existe un certain p tel que x^p=y
    on pourra montrer que cela est équivalent a: il existe un certain j tel que x^j=e1
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Ok !
    est générateur si .
    On veut montrer que (avec ) est générateur.
    Donc soit , alors tel que .
    On a est cette dernière quantité est égale à si et seulement si .
    Hormis le cas (qui du reste est évident car alors et il suffit de prendre ) on voit qu'on peut prendre à condition que pour que !
    Sinon, je pense à la division euclidienne, mais n'arrive pas à écrire les choses.
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    si et seulement si pl=k? sur?
    exp(a)=exp(b) ssi a=b? sur?
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Mise en garde au logarithme versus complexe ?
    Mais je vois pas comment faire autrement !
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    exp(a)=exp(b) <=> a=b modulo 2ipi
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    En effet !
    et donc et donc pour un certain . Soit encore .
    Soit , alors convient ;
    Soit , alors .
    Et donc du coup, il faut et pour que soit entier maintenant !
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    1) on ecrit pas 2pi|pl-k car ce ne sont pas des entiers
    que veut dire la relation divise pour des réels? (car dans les réels tout divise tout, sauf si 0 qui divise rien)
    la def de modulo (2pi) te donne direct
    k=pl+2Pim avec m entier
    2)la conséquence aussi est fausse.
    si n|p+k alors n|p et n|k? non! (2 divise 1+1 par exemple...)
    de plus, tu as passé p de l'autre coté, tu divise par un truc et tu obtient pas en entier...bref il y a beaucoup de fautes...
    comme dis précédemment, on cherche les k tel que il existe m tel que ek^m=e1
    c'est a dire comme tu l'as dis
    km+pn=1 avec p entier (tu ecris les exponentielles et tu utilises ce que j'ai dis ci dessus)
    maintenant
    je te donne m et n, sous quelles conditions il existe m et n pour que km+pn=1 (ça te rappele pas un théorème?)
    invite8d54258a
    Re : Racines n-ième
    Oui, je suis trop resté sur l'arithmétique d'il y a quelque jour ! Ceci dit, je ne vois pas comment passer de à !
    Maintenant, je vois bien le théorème de Bezout ! Cela est équivalent à . On a donc démontré que est générateur si et seulement si . Il y a donc autant de générateur de que de nombre premier avec , c'est-à-dire par définition . Je crois !
    invite1e1a1a86
    Re : Racines n-ième
    la fin est juste
    le début l'est moins car en fait l'équation pl=k+2pim est fausse.
    en fait tu trouves: 2iplPi/n=2ikPi/n modulo(2Pi). reprends tes calculs.
  1. les racines n-ième d'un complexe
    Par invite8a216543 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2009, 22h47
  2. Racines n-ième de l'unité
    Par invitecfb758d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/10/2009, 17h34
  3. Des racines, des racines toujours des racines!
    Par invitebc03040e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2009, 18h58
  4. Racines de complexes, racines carrées, racines n-ièmes et racines de l'unité...
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 20h21
  5. Propriété sur la somme des racines n-ième de 1
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 12h17
