ensemble nZ
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
ensemble nZ
    inviteec33ac08
    ensemble nZ
    Si x appartient à nZ cela veut-il dire que x est un entier relatif et qu'il est congru à n ?
    Seirios
    Re : ensemble nZ
    , donc c'est l'ensemble des multiples de n (ce que tu écris est également correct).
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    Sauf que "congru a n" ca ne veut rien dire... Je prefererais : "congru a 0 modulo n".
    Ensuite, nZ est un sous ensemble de Z, donc par definition x est un entier relatif.
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    merci =) En fait je regarde le programme de spé pour l'année prochaine et je ne comprend pas certains point que signifie 6 avec une barre au dessus ? Merci de tes réponses =)
    Seirios
    Re : ensemble nZ
    C'est une notation de la classe d'équivalence de l'élément 6 pour une relation d'équivalence, de congruence ici je suppose.
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    Par exemple j'ai un exo:
    Résoudre les équations dans Z/7Z puis dans Z/12Z
    x²-5x+6=0 avec un trait sur 5 et un autre sur 6. Merci de m'aider =) car je ne comprend pas trop.
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    En gros, ca veut dire que tu regardes ces equations d'abord modulo 7, puis modulo 12. Cad qu'au lieu de prendre les operations habituelles (addition, multiplication), tu prends a chaque fois le reste du resultat dans la division par 7 (par 12).
    par exemple, modulo 7, .
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    Et pour l'equation, tu prends la formule habituelle : , mais tu cherches ensuite une racine modulo 7 et 12. Par exemple, si tu as suivi, modulo 7 combien fait ? Ensuite, tu as "evidemment" ... Je te laisse en deduire les solutions modulo 7.
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    ok donc en gros je dois lire cette équation de cette façon x²-5x+6=0
    x²-5 congru à 0 modulo 7*x+6 congru à 0 modulo 7=0 ?
    Seirios
    Re : ensemble nZ
    Pour la première équation, tu peux essayer de factoriser. Dans , , et comme 7 est un nombre premier, est un corps et est donc intègre. Donc x=1 ou x=4.
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    Ben je trouve 2 et 3 modulo 7 c'est sa ? En fait sa marche exactement comme une équation banale du second degré sauf que l'inconnu est congru à la solution de l'inconnu modulo 7 en reprenant l'exemple non ?
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    Citation Envoyé par jules345 Voir le message
    Ca ca ne veut malheureusement rien dire
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    Euh phys2 tu te serais pas trompé pour factoriser l'équation en utilisant le discriminant je ne trouve pas les mêmes solutions ?
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    Non mais ce que je veux dire c'est que les réels constants sont congru à quoi en fait ?
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    Tu as raison, on va dire que c'est un mauvais exemple, en ce sens que l'equation a à la base des solutions entieres... Mais il peut arriver qu'une equation n'aie pas de solution dans Z, mais qu'elle en aie dans Z/nZ pour un certain n.
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    D'abord ici on ne parle pas de reels, la notion de congruence est propre aux entiers, en tous cas dans ce contexte. Ensuite on ne parle jamais de congruence tout court, on parle de "congruence modulo un entier". Formellement, un entier est congru à un entier modulo si est divisible par .
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    Aurais tu un exemple ? Je vois pas trop comment une équation qui n'a pas de solutions entières peut en avoir dans nZ ?
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    Ben en fait je veux dire que 5 avec une barre et dans Z/7Z se lit 5 modulo 7 non ?
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    Je n'ai pas dit dans nZ, mais bien dans Z/nZ !!
    Un exemple : dans Z/7Z. Cette equation n'a pas de solutions entieres (puisque n'est pas un entier) mais elle a des solutions modulo 7 (puisque par exemple modulo 7). Autrement dit, 2 a des racines dans Z/7Z, mais pas dans Z.
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    Oui, mais donc il n'est pas question de reels dans l'histoire ! Et il n'y a bien que des trucs "constants" contrairement a ce que tu disais dans un de tes messages....
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    euh peut tu me dire ce que signifie l'ensemble Z/7Z ?
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    Une maniere "concrete" de le voir, qui cache une partie de la definition, c'est : , muni des operations "+" et "*" qui sont prise au sens "prendre le reste du resultat dans la division par 7".
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    Et quel est la différence avec 7Z ?
    invitebe0cd90e
    Re : ensemble nZ
    Z/7Z c'est l'ensemble des restes possibles dans la division par 7, cad ce que je te donne au dessus. 7Z c'est l'ensemble des multiples de 7, c'est donc un ensemble infini : {0,7,14,21,28,...}
    inviteec33ac08
    Re : ensemble nZ
    Ah ok c'est plus clair =). Ben encore merci pour tes explications jobherzt .
    invite029139fa
    Re : ensemble nZ
    "5 modulo 7" non ?
    Cela ne veut rien dire, ca peut se lire "reste dans la division euclidienne de 5 par 7" si tu veux
    Médiat
    Re : ensemble nZ
    Citation Envoyé par Elie520 Voir le message
    Ce n'est pas mieux !
    Il faudrait le lire "Classe de 5 modulo 7".
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Re : ensemble nZ
    Oui bien sûr, on a .
    invite029139fa
    Re : ensemble nZ
    Bonjour (je m'insère dans la discussion ).
    Supposons qu'on ait l'équation : (a entier) dans , alors on peut la transformer en ?
    Donc par exemple : Avec dans on peut faire : et sont solutions?
    Et si cela est juste, peut-on aller plus loin en disant que comme on cherche des solutions entières dans , x est entier, et donc on peut transformer en D'où : et donc et sont solutions ?
    Je sais que c'est tiré par les cheveux mais bon...
    Et enfin, dans ce genre "d'ensemble de résolution", ne devrait-on pas plutôt essayer avec directement pour aller plus vite ?
    Seirios
    Re : ensemble nZ
    Oui.
    De manière générale, cela fonctionne parce que l'on se place dans un structure intègre (ce qui est le cas ici parce que 7 est premier).
    Oui, ça fonctionne (même remarque que précédemment).
    Ici ce serait possible, mais en générale ce n'est pas si simple
  1. ensemble fini et ensemble vide?
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2010, 19h09
  2. Ensemble U
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/04/2009, 14h12
  3. ensemble
    Par invite6ed6fe4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2009, 03h18
  4. Ensemble et sous-ensemble
    Par invite3ef5304d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2008, 17h49
  5. Ensemble R
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 10h51
