Surface de cercle.
Surface de cercle.
    invite25d94112
    Surface de cercle.
    Je cherche à résoudre une énigme de "Géocaching" intitulée "Geomath". ( http://www.geocaching.com/seek/cache...0-456da84e1ff1 )
    Sur ce forum, j'ai trouvé une discussion sur les surface de cercles qui traite de la surface d'intersection des deux cercles. Cela ne m'a pas encore permis de comprendre, vu mais capacité nulle en math (Après trente ans, j'ai du oublier)
    J'ai déjà réussi à traduire le problème comme suit:
    Le rayon du cercle A est 1, je cherche le rayon du cercle B
    La distance entre le Centre du cercle A et le centre du cercle B est 1
    Je cherche pour quel rayon du cercle B la surface commune au deux cercles est égale.
    Merci pour votre aide.
    Médiat
    Re : Surface de cercle.
    Citation Envoyé par Herostratos Voir le message
    Egale à quoi ? Votre question ressemble à celle de Coluche "Quelle est la différence entre un canard"
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Sur le site d'origine la question est le découpage en deux parties de surface égale d'un disque A par un arc de cercle centré sur le bord de A.
    invite25d94112
    Merci Michel,
    Je citerais plutôt Confucius "Une image vaut mille mots". Je renvoyai vers le dessin de l'énigme sur le site geocaching, énigme Geomath. Je ne pense pas pouvoir mettre le dessin ici.
    Donc égale est ( la surface occupée dans le cercle A par le cercle B) et ( la surface non occupée dans le cercle A par le cercle B)
    Et surtout, le rayon du cercle B est sur la circonférence du cercle A. En effet La distace du centre de A et du centre de B est 1 et le rayon de A est 1.
    C'est pour cela qu'il y à intersection de deux cercles et des surfaces communes et non communes. Le rayon de B doit être de 1,xxx
    J'espère avoir formulé correctement cette fois, désolé de la confusion.
    Bien à vous.
    invitea6f35777
    Moi je trouve, avec trois décimales exactes après la virgule (je n'ai pas arrondi)
    mais bien entendu ce n'est pas la valeur exacte et il n'est pas difficile d'avoir les décimales suivantes. Un simple calcul d'intégrale double donne la formule de l'aire commune au deux disques en fonction du rayon du disque de centre qui varie de à . Ensuite une petite dichotomie à l'aide d'un logiciel de calcul scientifique (ou simplement d'une calculatrice) permet de calculer avec autant de décimales que l'on veut (en restant raisonnable quand même). Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une jolie formule vu la tête de l'équation qu'il doit vérifier il a de forte chance d'être transcendant (mais sait-on jamais).
    Je suppose que ce qui t'importe c'est trouver la solution avec le niveau de math qui est le tiens. Je vais donc te donner une piste en essayant de rester le plus élémentaire et le plus intuitif possible.
    Il y a une manière élégante de calculer des aires de surfaces à partir de leur périmètre ou d'un morceau de leur périmètre. Cette méthode ce justifie rigoureusement à l'aides de formule du type Green-machin chose (il y a beaucoup de variantes), mais tu n'as pas besoin de connaître ces formules puisque l'idée est intuitive. Tu as une surface qui dépend d'un paramètre variable . Pour chaque valeur de tu as une surface différente que l'on notera . On va également supposer ici que les surfaces s'imbriquent l'une dans l'autre quand le paramètre croit. Autrement dit, si alors est contenue dans . On supposera également que évolue continûment avec c'est à dire intuitivement que si varie très peu alors aussi (en fait rigoureusement il faut supposer plus mais bon là on raisonne intuitivement). On suppose aussi que est positif et que . Dans ton problème est la surface de la partie commune aux deux disques dont tu aimerais déterminer la formule en fonction de pour savoir pour quelle valeur de elle égale la moitié de l'aire du disque de centre . Autrement dit tu veux résoudre
    L'idée intuitive est que l'on peut calculer des aires en les découpant en tranches infiniment fines, c'est ce qu'on appelle le calcul intégral (et qu'on a appellé autrefois le calcul infinitésimal) mais on peut faire ce découpage de façon naturellement compatible avec la fonction . On prend une valeur de paramètre et une variation infiniment petite du paramètre (tu peux imaginer seulement très petite si tu ne parviens pas à concevoir l'infiniment petit). On passe alors de la surface à la surface en ajoutant une fine tranche qui n'est qu'une partie du périmètre (ou tout le périmètre dans d'autres exemples) épaissie d'une épaisseur proportionnelle à . Dans notre cas (vu la définition de ) c'est à peut de chose près (rigoureusement c'est à un infiniment petit d'ordre supérieur près), mais c'est aussi souvent le cas dans la plupart des exemples. Si est la longueur du morceau de périmètre de la surface qui varie lorsque croit alors la surface de la tranche est (à un infiniment petit d'ordre supérieur près) . Dans ton cas est simplement la longueur de l'arc de cercle du rayon de centre qui est contenue dans le disque de centre . Le calcul de la longueur de cet arc est un petit exercice de géométrie élémentaire qui je pense est dans tes cordes On a alors
    Ce raisonnement ne semble pas rigoureux mais en fait il peut se justifier rigoureusement et pour t'en convaincre je vais te donner quatre exemples:
    exemple 1:
    On considère un rectangle de largeur fixée mais de longueur variable (il s'allonge par un bout). Ici est donc la longueur du côté par lequel le rectangle se prolonge on a donc (cela se voit sur un dessin)
    c'est donc une constante qui ne dépend pas de le paramètre et c'est bien une partie du périmètre total du rectangle. On sait par ailleurs que
    La formule précédente est bien vérifiée puisque
    exemple 2:
    On considère le carré de côté variable. Si on fixe le coin inférieur gauche du carré par exemple, le carré s'étend alors par son coté supérieur et son coté droit ce qui donne
    On sait que
    On a bien
    exemple 3:
    On considère le cercle de rayon , lorsque le rayon augmente le disque s'étend à travers son périmètre tout entier et donc
    On sait que
    On a bien
    exemple 4:
    Le même raisonnement fonctionne lorsque l'on remplace surface par volume et le périmètre par la surface. Si on considère par exemple la sphère de rayon , lorsque le rayon augmente la boule s'étend au travers de toute sa surface qui est
    On sait que son volume est
    On a bien
    J'espère que ces exemples t'on convaincu. Avec ce découpage en tranche naturel on peut calculer la surface comme étant la somme des surfaces des tranches pour variant de à , il s'agit de la somme d'une infinité d'infiniment petits que l'on appelle une intégrale et que l'on note
    Tu as donc juste à trouver et tel que
    Je te met en caché les formules de et de
     Cliquez pour afficher
    Comme ça tu pourras me dire si tu trouves comme moi lorsque tu auras toi même trouvé
    invitea6f35777
    Oups, il faut rajouter à la formule que j'ai donné pour pour qu'elle soit correct, il s'agit d'une erreur d'étourderie
    invité576543
    Il y a une approche plus géométrique.
    En notant O le centre du disque à découper (de rayon r), A le centre de l'arc (de rayon R), et B une des intersections de l'arc et du bord du disque; puis α l'angle OAB .
    On note déjà que R>r, nécessairement.
    La moitié de la surface sous l'arc est
    et on a
    L'équation en R n'apparaît pas comme solvable symboliquement, mais une méthode numérique y arrive sans peine.
    Dernière modification par invité576543 ; 27/07/2010 à 17h19.
    invité576543
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Hmm... Quelques pi en trop...
    Après correction :
    Et wxMaxima trouve 1.158728473018122
    invitea6f35777
    Oui on est d'accord l'angle est tel que
    et donc
    la longueur de l'arc correspondant est donc
    soit l'arc complet (du disque qui découpe dans le disque qui est découpé) est
    Il suffit alors d'intégrer pour trouver
    et il certifie que toutes les décimales sont exactes ?
    invite25d94112
    Merci beaucoup pour cette explication magistrale.
    Il nous faudra quelques temps pour la comprendre je le craind!
    Bien à vous tous.
    Médiat
    Il y a là une discussion sur un sujet similaire : http://forums.futura-sciences.com/ma...pre-carre.html, surtout le message #17
    (le cas du cercle est abordé aussi vers la fin (dernière ou avant-dernière page)).
    Sinon il y a bien une 12aine de pages inutiles sur ce fil
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Citation Envoyé par KerLannais Voir le message
    La formule que j'ai donnée est obtenue "à vue", c'est la somme des aires des secteurs de disques correspondant aux angles au centre OAB (rayon R) et AOB (rayon r), moins l'aire du triangle OAB (partie commune au deux secteurs).
    logiciel libre, "as is"...
    invité576543
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Message #237
    La valeur donnée est 0.579364, fois 2 : 1.158728
    Médiat
    Message #237
    Quel courage d'avoir lu ou même simplement parcouru ce fil dont je ne garde pas un excellent souvenir
    Je suis Charlie.
    invite3240c37d
    Il s'agit du classique "problème de la chèvre" . Pour ceux que ça intéresse il y a aussi l'hyperchèvre
    http://les-mathematiques.u-strasbg.f...yperchevre.pdf
  1. Intégrale Complexe (arc de cercle cercle)
    Par invite38fbd27a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2010, 10h59
  2. Geométrie complexe: Cercle ou demi cercle ?
    Par invite31dc2028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2010, 18h17
  3. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  4. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 21h30
  5. surface d'un cercle determinable ?
    Par invite41f1f191 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2003, 16h43
