Intégration carré d'une fonction me posant problème
    invite700a9765
    Bonjour, j'ai l'impression de tourner en rond pendant des heures avec cette intégrale,
    => ∫dx.dx/(1+√x)
    Pour aide on me dit de poser u=1+√x
    Voilà donc j'aimerai avoir un coup de pouce de la part de quelqu'un, merci d'avance.
    mc222
    Re : Intégration carré d'une fonction me posant problème
    salut, est tu sur d'avoir deux "dx" dans ton intégrale ?
    invite700a9765
    oui parfaitement j'ai essayé du côté de
    u=1+√x
    du=u'.dx => dx=du/u'=du/(1/2√x) mais j'ai l'impression de tourner en rond
    breukin
    Non, ce n'était pas la question.
    Dans ton intégrale, tu as écrit deux fois "dx". Donc y a-t-il un "dx" en trop, ou seulement le "d" est en trop ?
    Par ailleurs, si on pose , alors , et c'est là qu'on en déduit dx en fonction de du et de u.
    Dernière modification par breukin ; 29/07/2010 à 17h24.
    invite700a9765
    oui il y a deux dx dans l'intégrale c'est bien ça
    mc222
    si il y a deux "dx" c'est une intégrale double je crois
    breukin
    Si c'est une intégrale double, il faut prendre deux variables distinctes, sinon ça n'a aucun sens.
    où D est le domaine du plan sur lequel on intègre la fonction à deux variables.
    Mais , ça ne veut rien dire.
    Voilà pourquoi je demandais s'il y avait un dx en trop :
    ou seulement un d en trop :
    invite700a9765
    oui c'est sous format informatique il y a vraiment (dx/(1+√x)).dx
    Je vais demander personnellement au professeur pour voir ce qu'il en est, car ce ne serait pas la première fois que je trouverai des erreurs sur ces exercices.
    Je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous m'avez apporté.
    breukin
    Ce n'est pas une erreur, mais une faute de frappe.
    Ou alors c'est d fois x, d étant une constante, et ce n'est pas "dx" au sens du symbolisme employé pour écrire une intégrale.
    invite9617f995
    Hmm ... étant donné qu'il n'y a pas de bornes, c'est plus une primitive qu'une intégration, et dans ce cas là, peut-être que le fait d'avoir deux dx signifie que l'on primitive deux fois la fonction (mais il faudrait quand même deux signe d'intégrale).
    Si c'est le cas, alors le changement de variable u=1+√x peut en effet servir. Petit aide :
    u=1+√x
    du=dx/(2√x)
    or √x=u-1 donc du=dx/2(u-1) d'où dx=2(u-1)du
    Bonne chance,
    Silk
    breukin
    Ne vous compliquez pas la vie.
    donc donc
  1. Intégration d'une fonction
    Par invite305b6862 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2010, 04h26
  2. exercice posant probleme
    Par invitef62a0fed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2009, 18h20
  3. intégration d'une fonction
    Par invite4da392df dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 16h40
  4. Limite d'une racine carré et suite d'une fonction
    Par invite3e3e6f02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 19h35
  5. Intégration d'une fonction rationnelle.
    Par invitec8afe805 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2005, 16h57
