Espace vectoriel de suites réelles
    invitec9750284
    On sait que les suites définies par une relation de récurrence linéaire, tels que la suite u(n+2)=u(n+1)+2u(n) par exemple, forme un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites réelles.
    J'aimerais savoir comment démontrer proprement qu'un tel sous-espace vectoriel forme un plan vectoriel ou une droite vectorielle.
    Merci d'avance pour toute éclaircissement !
    invite332de63a
    Re : Espace vectoriel de suites réelles
    Salut the artist,
    j'espère pouvoir te donner une démonstration juste
    Tout d'abord supposons une suite géométrique soit :
    alors il nous faut juste connaitre "a" pour connaitre (avec biensur)
    Donc on doit connaître un coefficient, donc dimension 1
    Pour une suite de la forme
    Donc on doit connaître p coefficients donc sûrement de dimension p.
    Après je me trompe peu être! Et je suis sûr que si c'est le cas certains se feront une joie de reprendre mes erreurs
    RoBeRTo
    invitec9750284
    Merci RoBeRTo-BeNDeR !
    Je pense que tu es dans le vrai !
    Je n'arrivais pas à faire le parallèle entre les droites et plans vectoriels de et les suites numériques...
    Il s'agit vraisemblablement des coefficients de chaque terme déterminant la suite.
    Ainsi les suites , sont des droites vectorielles engendrées par le coefficient .
    Merci !
    invite332de63a
    c'est ce que je pense mais rien n'est sûr attendez des personnes qui plus expérimentées que moi dans ce domaine.
    RoBeRTo
    invite332de63a
    Car la raison de la dimension peut être aussi liée au fait qu'il faut connaitre donc exactement p valeurs. donc je ne sais pas réellement
    RoBeRTo
    invitebe08d051
    En effet c'est bien un sous espace vectoriel de dimension .
    Pour ce qui est de la démonstration:
    On note la relation de récurrence:
    et l'ensemble des suites vérifiant cette relation.
    On construit alors un isomorphisme d'espaces vectoriels de vers , qui à chaque suite de associe le p_uplet .
    invitec9750284
    Bonjour et merci pour vos réponses !
    Pour ce qui est de démontrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel, noté F, de l'espace vectoriel , on peut aussi le faire comme ceci :
    1) on vérifie qu'il est non vide
    2) on vérifie que
    Mais plus précisément, comment démontrer qu'il s'agit d'une droite vectoriel, d'un plan vectoriel, ..., d'un hyperplan vectoriel de dimension ?
    S'agit-il juste d'une définition ?
    Concernant ta démonstration, mimo13, comment construire un tel isomorphisme d'espaces vectoriel de vers ?
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par The Artist Voir le message
    2) on vérifie que
    Oui, c'est bien cela, la structure d'espace vectoriel découle de la linéarité de la formule récurrente.
    L'isomorphisme est bien:
    qui à toute suite de associe le p_uplet .
    Tu peux tenter de démontrer la chose, c'est assez simple.
    invitec9750284
    Unhappy Re : Espace vectoriel de suites réelles
    Bon je me jette à l'eau et tente une approche, via la définition d'un isomorphisme d'espace vectoriels :
    Un isomorphisme d'un espace vectoriel vers un espace vectoriel est une application linéaire bijective entre ces deux espaces vectoriels, c'est-à-dire :
    1)
    2)
    Pour faire simple, je vais commencer par la dimension 1 :
    Soit la suite réelle , définie par et . C'est évidemment une suite géométrique de raison q, et donc on peut l'écrire .
    Soit , l'ensemble de telles suites.
    Soient et deux suites de .
    On a : et
    Or on veut qu'une application telle que : , conduisant à et
    Mais là je bloque déjà... En effet, comment construire une fonction qui ne dépend pas des raisons et ?
    Si , tout va bien, on peut prendre .
    D'où ma question... l'espace vectoriel contient-il les suites de mêmes raisons ou de raisons différentes aussi ?
    invitebe08d051
    Non, l'espace vectoriel contient des suites de même raison, c'est l'espace des suites vérifiant la relation de récurrence , si tu change la raison, tu change la formule de récurrence.
    Médiat
    Citation Envoyé par RoBeRTo-BeNDeR Voir le message
    Quand on parle de l'espace vectoriel des suites définies par une relation de récurrence linéaire, cela veut bien dire que la relation de récurrence est fixée, ce qui donne la dimension, c'est le choix de U0, ... U(p-1).
    Il est facile de montrer que l'ensemble des suites vérifiant une relation de récurrence donnée est un espace vectoriel (non vide, stable par la somme et la multiplication externe); l'autre vision qui consiterait à fixer les Ui et faire varier les coefficients ne marche pas, la somme de deux suites commençant par U0 ne commence pas par U0.
    Je suis Charlie.
    invitebe08d051
    1)
    2)
    Tu dois déjà voir que montrer que c'est linéaire, c'est évident:
    Si alors etc....Donc
    De même pour ...
    Je préfère que tu te lance dans la démonstration de la bijection qui est nettement plus intéressante.
  1. Suites reelles
    Par invitea8fe8c0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2008, 18h38
  2. Suites réelles
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2008, 14h41
  3. Suites réelles
    Par invite6365f164 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 18h57
  4. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 13h14
  5. probleme de suites réelles
    Par invite6d143a7d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2006, 09h23
