exercice algèbre
exercice algèbre
    gus910
    exercice algèbre
    j'ai une exercice à résoudre et je bloque.
    Soit E un espace vectoriel de dimension 3 sur IR, u un endomorphisme de E, a et b deux nombres réels distincts.
    On note :
    e l'application identique de E, v l'endomorphisme u - ae, w l'endomorphisme u - be, M1 le noyau de v, M2 le noyau de vov, N1 le noyau de w.
    Partie I
    On suppose que vovow = 0, que vow 0, et que M1 et N1 ne sont pas réduits à {0}.
    1) Démontrer que M1 M2 et que M1 M2
    2)Démontrer que E = N1 M2 et préciser les dimensions de M1, M2, N1.
    3) Soit v tilt la restriction de v à M2. Que dire de v tilt o v tilt ?
    4) Déterminer le noyau et l'image de v tilt.
    Je n'arrive pas à démontrer la question 2.
    j'ai essayé de raisonner par l'absurde:
    Soit y appartenant à N1M2 ou kerwker(vov)
    w(y)=0 et vov(y)=0
    puis faudrait alors que je montre que y=0.
    Mais je bloque
    invite57a1e779
    Re : exercice algèbre
    Indication : w(y)=0 fournit u(y)=by...
    gus910
    u(y)=by
    vov(y)=0
    v(u(y)-ay)=0
    v((b-a)y)=0
    chui bloqué ^^"
    comment trouver que y=0 :/
    invite57a1e779
    v((b-a)y) = (b-a)v(y)
    invitedff4fa84
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    salut
    Je crois que vous avez oublier v
    on a v(v((b-a)y)) = (b-a)v(y)=0
    donc y appartient à M1 ce qui implique que M2 incluse dans M1 absurde sauf si y=0
    gus910
    j'ai donc bien N1M2={0}
    faut montrer E= N1 + M2
    Je ne sais pas comment procéder.
    Merci bien
    invitedff4fa84
    Désolé je viens de voir le raisonnement de Gus,
    parceque moi j'ai raisonner comme ça:
    v(y)=u(y)-ay=(b-a)y d ou vov(y)=(b-a)v(y). ça revient en mm
    invitedff4fa84
    essaye de trouver x1 de N1 et x2 de M2 tq pr tt x de E x=x1+x2 en les écrivant en fonction de u(x), v(x) et w(x).
    si ce n est pas clair tu n as qu à demander.
    gus910
    ok
    malheureusement mes connaissances sont superficielles
    et j'aimerais que tu détailles un peu pour comprendre.
    Puis dans ce cas
    j'ai montré N1interM2={0}
    est-ce qu'il faut montrer E=N1+M2
    ou dimE=dimN1+dimN2 pour montrer que N1 et M2 sont supplémentaires?
    invitedff4fa84
    oui et pour montrer E=N1+M2 il suffit d montrer une inclusion car la réciproque est évidente.
    sinon tu montre que dimM2=2 et que ça existe un element de N1 qui n appartient pas à M2 (c'est plus facile en se basant sur les bases)
    gus910
    je nage...
    j'aimerais bien de l'aide
    merci beaucoup.
    invitedff4fa84
    Citation Envoyé par gus910 Voir le message
    je nage...
    merci beaucoup.
    v tilt o v tilt n'est que l'application nulle.
    En effet, soit x appartient à M2 vov(x)=0=v tilt o v tilt(x) pour tout x.
    gus910
    une dernière question à laquelle je bloque,
    Merci pour votre aide
    invitedff4fa84
    Cherche à trouver une base (e1,e2,e3) tq u(e1)=a.e1 u(e2)=e1+a.e2 u(e3)=b.e3 et n oublie pas de penser à v et w.
    gus910
    donc faut que je trouve que u(e2)= e1 + a
    e2 M2 <=> vov(e2)=0
    v(u(e2) - a ))=0
    mais je n'aboutis pas.
    invitedff4fa84
    Pour e1 et e3 c'est facile, on a M1 et N1 sont différent de l'ensemble vide, donc il suffit que (e1,e3) appartient à M1.N1;
    e2 doit vérifier u(e2)=e1+a.e2 donc v(e2)=u(e2)-a.e2=e1
    Je crois que tu va utiliser l'image de vtilt que tu as trouvé dans la question précéent (si tu peux me montrer ta démonstrartion)
    gus910
    Oui voici ma démonstration de
    <=> v(y)=0
    donc y
    Merci de m'aider pour trouver car je ne le trouve pas.
    gus910
    donc si j'applique
    on a
    donc mais bon on le savait et cela aide pas trop
    mais je ne vois pas trop comment trouver
    Dernière modification par gus910 ; 05/09/2010 à 11h56.
    invitedff4fa84
    e1 appartient à M1=Im(v tilt) donc ça existe e2 tq v(e2)=u(e2)-a.e2=e1
    d'où le résultat...
    gus910
    Ah oui
    Merci beaucoup!
  1. Exercice algèbre
    Par invite1e47fac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2009, 14h10
  2. Exercice: algèbre linéaire!
    Par invite3ed3cdfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2008, 16h50
  3. Exercice algèbre linéaire
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2008, 07h47
  4. Exercice algèbre linéaire
    Par inviteeafdb428 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2008, 18h18
  5. Exercice Algèbre Linéaire
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2007, 15h04
