Etude d'une suite
Etude d'une suite
    invite1ca50c5c
    Etude d'une suite
    J'essaye d'étudier la suite un+1=racine(2-un) avec u0 inconnue mais je bloque.
    Ds un premier temps j'ai essayé d'étudier la fonction f(un)=un+1 qui est décroissante sur ]-infini;2] mais ensuite je n'arrive pas vraiment à continuer. Il faut probablement étudier trois cas selon les valeurs de uo?
    Seirios
    Re : Etude d'une suite
    Dans ce cas, tu sais que et sont monotones, donc tu peux étudier séparemment ces deux suites.
    invite1ca50c5c
    Oui et comme f est décroissantes deux suites sont de monotonies contraires mais je vois pas comment l'expliquer/rédiger
    invite1ca50c5c
    Et il y a aussi l'intervalle qui n'est pas stable par f si?
    Seirios
    Tu connais les valeurs possibles de convergence de la suite (en fait il n'y en a qu'une seule ici), donc pour que la suite converge il faut que les sous-suites convergent vers le même valeur, ce qui ne peut être le cas que pour une condition précise sur .
    invite1ca50c5c
    Les valeurs possibles de convergence de la suite sont -2 et 1 pourquoi 1 est la seule?
    Seirios
    f est définie sur et , donc ta suite ne pourra pas converger vers un nombre négatif.
    invite1ca50c5c
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Ces deux suites sont monotones et bornées donc convergentes, les limites de ces suites sont des points fixes de fof, j'ai donc étudier fof(x)-x et je trouve que ça s'annule en :1;-2;(1+racine5)/2;(1-racine5)/2
    Seirios
    La suite décroissante, je veux bien qu'elle soit minorée et donc convergente, mais la suite croissante n'est pas nécessaire bornée.
    Si tu veux simplement étudier la convergence de , les seules valeurs qui t'intéressent sont 1 et -2. (Je ne sais pas exactement ce que tu veux faire ?)
  1. Etude d'une suite
    Par invite79d3cbcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2010, 14h05
  2. Etude d'une suite
    Dernier message: 25/03/2010, 20h50
  3. Etude d'une suite
    Par invite471bc9fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2009, 14h43
  4. Etude d'une suite
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2007, 19h08
  5. Étude d'une suite
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2006, 12h38
