sev engendré par des vecteurs
    gus910
    Un petit exercice que je n'arrive pas
    Écrire l'équation du sous-espace vectoriel de lR3 engendré par les vecteurs u1=(1,-1,2) et u2=(2,3,5)
    Comment procéder?
    merci à vous
    sylvainc2
    Re : sev engendré par des vecteurs
    Je suppose que c'est l'équation cartésienne qui est demandée.
    Il faut reconnaitre que ca va être un plan vectoriel de R^3, donc avec l'équation ax+by+cz=0.
    Alors tu remplaces x,y,z avec les valeurs des 2 vecteurs, ca donne un système de 2 équations de 3 inconnues a,b,c à résoudre.
    Une autre façon est de faire le produit vectoriel (a,b,c)=u1 X u2, car le vecteur (a,b,c) est orthogonal au plan.
    gus910
    L2<-L2+L1
    L3<-L3-2L1
    L3<-5L3-L2
    11x+y-5z=0?
    est-ce bon?
    invitebe08d051
    Je propose une autre approche plus simple, on verra si je trouve le même résultat.
    A première vue, ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, donc il s'agit bien d'un plan.
    Calculons le produit vectoriel de ces deux vecteurs qui est un vecteur normal à ce plan:
    Donc ton résultat est bon.
    gus910
    ok merci mais pourquoi calculer le produit vectoriel permet-il de trouver l'équation du sev?
    Seirios
    Parce que u=(x,y,z) appartient à ton plan ssi .
  1. isomorphisme d'un groupe engendré par a
    Par invitea34c6e6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2009, 11h20
  2. Espace vect engendré par 2 vecteurs
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2009, 22h45
  3. calcul de débit engendré par une pompe
    Par invited28675d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 23h00
  4. sous espace vectoriel engendré par une partie
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2009, 08h31
  5. espace vectoriel engendré par l'intersection de deux hyperplan
    Par invitea06097b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2008, 23h08
