toute fonction convexe admet un minimum
    invitea6816ba4
    soit f une fonction convexe tel que sa limite lorsque x tend en valeur absolue vers plus l'infini est plus l'infini .
    montrer que f admet un minimum et que l'ensemble ou le minimum est atteint est un intervalle.
    pour la recherche
    on a f est une fonction convexe sur un ouvert donc elle est continue.
    je pense que ca nous permetterait en introduisant un compact bien choisit tel que le minimum de la fonction sur ce compact est le minimum de f dans tout R de répondre à la question .Seulement je ne sais pas comment le choisir.
    si vous avez d'autres solutions sans utiliser de compacité n'hésitez pas à les formuler.
    invite5c27c063
    Re : toute fonction convexe admet un minimum
    La compacite, c'est bien loin pour moi, mais tu es sur de l'enonce ? exp est convexe, isn'it et sa limite en l'infini est bien l'infini et pourtant, elle n'atteint pas de pas de minimum...
    invitea6816ba4
    donc lim x tend plus l'infini de f est plus l'infini
    et lim x tend moins l'infini de f est plus l'infini
    inviteac038092
    La compacité semble nécessaire.
    Tu peux par exemple étudier l'ensemble des x tels que f(x) <= f(0) +1
    Non vide? Borné? Connexe?
    invite9a322bed
    Si tu raisonnes sur un intervalle, c'est juste.
    invite2bc7eda7
    Essaie de faire un dessin (normalement tu en as deja fait un) et ca vient tout seul. Il faut utiliser la compacité en effet, mais pas seulement, il ne faut pas majorer par n'importe quoi ^^
    Bon courage
    invitea6816ba4
    en effet c'est un fermé borné on peut choisir n'importe quoi pas seulement f(0).
    donc c'est un compact le minimum dans ce dernier est le minimum de la fonction.
    Je propose une autre méthode
    on va montrer que la fonction ne peut changer de monotonie de cette facon(croissante devient décroissante).En effet ca impliquerait que la fonction admette un maximum local ce qui est impossible car on aura une corde sous la courbe.
    Donc la fonction sera soit.
    croissante.
    décroissante.
    décroissante puis croissante.
    les deux premiers cas induisent une contradition avec le fait que la limite lorsque x tend en valeur absolu vers plus l'infini de f est plus l'infini.
    donc la fonction est décroissante puis croissante donc admet un minimum.
    invitea6816ba4
    je ne comprend pas ce que tu veux dire par si tu raisonne sur un intervalle c'est juste.
    Quel intervalle?
    Qu'est ce qui est juste?
    invite1e1a1a86
    Une autre façon (si je me suis pas planté ça marche) est d'étudier la fonction:
    que l'on peut prolonger en 0 et en 1 (et qui est finalement continue sur le compact [0,1]...)
    invitea6816ba4
    Bonne idée, elle conserve la monotonie donc si elle admet un minimum en x0 f admettra aussi un minimum en 1sur x0 moins 1 sur 1moins x0
  1. Démontrer q'une fonction admet 2 extremas locaux
    Par inviteefbb6942 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2010, 18h28
  2. Fonction Convexe ?
    Par invitede8302a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2009, 18h30
  3. fonction convexe
    Par invitec1ddcf27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2009, 22h15
  4. Fonction convexe
    Par invite0ae9db9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2009, 16h08
  5. Fonction Convexe
    Dernier message: 29/04/2008, 15h59
