équation diff du 2nd ordre non linéaire
    invite00b20ae9
    EX1
    -Soit f définit sur ]0; +oo[, la solution de l'équation différentielle: 2xy'+y²=0 avec f(1)=1/2
    Montrer que f(x)= 1/ (0,5ln(x)+2)
    EX2
    Soit l'equation différentielle,notée(E): y'=e^(x-y)
    -Résoudre (E).
    -Déterminer la solution f telle que f(0)=1
    Médiat
    Re : équation diff du 2nd ordre non linéaire
    1) La courtoisie n'est pas optionnelle sur ce site (Bonjour, merci ...).
    2) FSG n'est pas un site pour résoudre des exercices, vous pourriez au moins nous monter ce que vous avez fait
    Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de réponses, tant que ces deux points ne sont pas corrigés.
    Médiat, pour la modération
    Je suis Charlie.
    invite00b20ae9
    Je vous prie de m'excuser pour le message précédent qui je l'avoue est tout à fait incorrect.
    Je ne cherche pas à avoir des réponses direct à ces exercices comme vous auriez pu le comprendre.
    Je souhaiterais simplement une aide pour résoudre ces équations si cela est possible bien evidemment. Dans le cas contraire je chercherais une aide autre que celle-ci.
    Je vous remercie de votre compréhension et vous prie de m'excuser une fois de plus pour le message posté précedemment.
    inviteea028771
    Pour le premier exercice, il suffit de vérifier que cette fonction convient. Il faut donc remplacer y et y' par f et f' et verifier que l'expression est bien égale à 0, ainsi que verifier que f(1) = 1/2
    invite63e767fa
    Un coup de pouce pour le second :
    e^(x-y) = (fonction de x) / (fonction de y)
    mais quelle fonction ?
    Et ensuite, on met tous les x d'un coté du signe égal et tous les y de l'autre coté.
    invite0fa82544
    Les deux équations sont du premier ordre et à variables séparées, donc zéro problème quand on connaît son cours.
  1. equation differentielle du 2nd ordre avec 2nd membre polynome
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2010, 00h05
  2. Equation Différentielle non linéaire (2nd ordre)
    Par invite2e71028a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2008, 13h27
  3. Equation différentielle non linéaire du 2nd ordre
    Par Gilgamesh dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/08/2006, 12h14
  4. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
  5. Resoudre Equation diff. non linéaire 1er ordre
    Par invite8f3ed413 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 13h15
