Le Probléme de L'infini(Conclusion)
    invitee2abffa7
    Cool Le Probléme de L'infini(Conclusion)
    salut,
    la Question est ce que il y a Plusieurs infini?
    bon on déja card(N)<?...?<card(R)
    si on suppose que il existe un ensemble A telle que :
    N inclus dans A inclus dans R (dans cette ordre)
    on peut dire que on a deux Possibilité :
    1- soit A est dénombrable(c'est a dire en bijection avec N) on dit que
    A et N sont équipotent.
    ou bien:
    2- A est en bijection avec R qui est non dénombrable
    mais toujours le Probléme est Posé sur la table est ce qu'on
    peut trouver cette Partie A?
    Vous étes d'accord ou NON?
    invite92876ef2
    Re : Le Probléme de L'infini(Conclusion)
    Tiens, je suis un peu surpris d'apprendre l'existence d'une pensée sur "plusieurs" infinis... Ca me surprend beaucoup en fait !
    Mais en réfléchissant un peu, pourquoi serais-je surpris ?
    Seirios
    On peut définir le cardinal comme une classe d'équivalence pour la relation d'équipotence, et ensuite définir une relation d'ordre sur les cardinaux par ssi il existe une injection de A vers B (ce n'est pas trivial de montrer qu'il s'agit d'une relation d'ordre, voire le théorème de Cantor-Bernstein).
    Le théorème de Cantor permet notamment de construire une suite strictement croissante de cardinaux ; selon se théorème, il n'existe pas d'injection de P(E) (l'ensemble des parties de E) dans E, donc nécessairement card(P(E))>card(E). Donc .
    Pour le problème de savoir s'il existe un cardinal compris strictement entre et , c'est un peu compliqué (on en a parlé il n'y pas très longtemps dans une autre discussion), c'est le problème de l'hypothèse du continu. Dans la théorie des ensembles ZFC, c'est un énoncé indécidable.
    Médiat
    Citation Envoyé par SMA S5 Voir le message
    Votre question telle que vous l'avez énoncée revient à chercher un ensemble A tel que IN soit strictement inclu dans A et A strictement inclu dans IR, il suffit de prendre n'importe quelle partie non vide X de IR-IN et de poser A = X U IN, par exemple IN U {0,5} (dénombrable), ou IR - {0,5} (non dénombrable).
    Mais ce n'est sans doute pas ce que vous vouliez dire ...
    Pour les questions de cardinaux, je vous ai déjà répondu : http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post3189178
    Je suis Charlie.
  1. Conclusion IRM du Genou
    Par invitebc40a838 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/02/2009, 15h42
  2. Conclusion étude thermique
    Par invitec9e58add dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/01/2009, 13h26
  3. Problème pour le calcul d'une limite en - l'infini
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 13h47
  4. Problème perso de perspective avec l'infini
    Par invite45e586d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/10/2008, 13h34
  5. Un probleme de limites en + l'infini
    Par invitebb66977a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2007, 22h34
