Conséquence d'une convergence uniforme
    invite7553e94d
    j'aimerais savoir si dans le cas d'une convergence uniforme on peut passer la limite sous l'intégrale. Autrement dit :
    Soient une propriété (à argument dans ... je ne sais pas comment dire mieux cela) et une suite de fonction convergeant uniformément vers telles que
    Dans ce cas, est-ce que la propriété suivante est vraie ?
    Intuitivement j'ai envie de répondre non, mais je ne sais pas pourquoi. Cela aurait des conséquences étranges (comme l'existante de fonctions partout nulle mais d'intégrale non nulle).
    Merci de votre aide.
    invite4ef352d8
    Re : Conséquence d'une convergence uniforme
    Ba ca dépend beaucoup de "P" : ca marche si et seulement si {x tel que P(x) } est un fermé de R...
    accesoirement : "(comme l'existante de fonctions partout nulle mais d'intégrale non nulle)" une fonction "partout nulle" c'est la fonction nul (il n'y en qu'une ) elle existe, et son intégral est nul...
    invite4ef352d8
    ah non j'ai dit une connerie (j'avais pas vu que tu intégrais sur R tout entier, et pas juste sur un interval broné):
    en fait ca ne marche jammais : la convergence uniforme ne permet absolument pas de déduire quoique ce soit sur l'intégrale de f sur une parti non borné.
    dans ce genre de situation, il faut des hypothèse dite de "domination" (voir le théorème de convergence dominé)...
    bien sur il faut aussi que la propriété P soit fermé, puisque au mieux ce qu'on peut espérer c'est que l'intégrale de fn tende vers l'intégrale de f...
    invite7553e94d
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    D'où le terme "étrange" ... prends par exemple et pour lesquelles une telle implication (mon premier message) aurait des conséquences absurdes.
    Merci beaucoup pour ton aide. En effet, sur une partir bornée de cela me semble plus juste. Cela est-il dû au fait qu'une intégrale impropre est, au final, une limite d'intégrale sur les bornes ?
    invite4ef352d8
    Quand on travail avec l'intégrale de Lbesgue (ce qu'il faut absoluement faire quand on approche du théorème de convergence dominé) l'intégrale sur R tout entier est défini intrinséquement, sans passer par une limite d'intégrale sur des intervales finis...
    c'est lié à un phénomène beaucoup plus simple :
    si f est proche de g au sens uniforme (ie |f-g|=< espilon)
    alors |intégrale de f - intégrale g | =<intégrale de |f-g| =< epsilon * longeur du domaine d'intégration
    si e domaine d'intégration est de longeur fini, alors l'intégrale de f est "proche " de celle de g (et donc quand f->g, l'intégrale de f -> l'intégrale de g), si l'interval d'intégration est de longeur infini on ne peut absolument rien dire...
    sinon, dans l'exemple que tu donne, f_n est même pas intégrable...
    invite7553e94d
    Merci beaucoup Ksilver.
    Elles le sont au moins au sens de Riemann (La fonction que j'utilise est la fonction échelon, nulle sur et valant 1 sur ).
    invite4ef352d8
    AH, ok, c'est juste qu'il me manquait la définition de U ^^
  1. Petite question sur la convergence uniforme d'une suite...
    Par invite7974758b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2009, 01h35
  2. Convergence uniforme d'une suite de fonctions
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2009, 23h58
  3. convergence uniforme d'une intégrale
    Par invite0b892b79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2009, 23h33
  4. convergence uniforme d'une série et dérivabilité
    Par invite00970985 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2009, 18h24
  5. Convergence uniforme d'une "famille" de fonctions ?
    Dernier message: 27/02/2007, 19h01
