Mesure nulle et plus d'abstraction mathématiques !
    inviteda1654c2
    Lightbulb Mesure nulle et plus d'abstraction mathématiques !
    Bonjour ou bonsooir tout le monde,
    Je voulais ouvrir un débat sur la valeur de l'abstraction en mathématique qui se pose nottament en théorie de la mesure.
    Je pense pour ma part que les mathématiques doivent être dépourvu d'abstraction. L'abstraction n'est que le résultat de notre incompétence à conjecturer ou a caracteriser le langage mathématiques dans la nature veritable.
    Je terminerai ce premier post en avancant que la mécanique quantique qui est utilisé aujourdh'ui dans tous les domaines de technologie de pointe est basé sur un espace de Hilbert, lui même sur un espace de Cantor qui implique son autodestruction par la quantification du continu ( ce que je m'amuse à appeler le continumm espace temps ).
    Bon voyage
    invite986312212
    Re : Mesure nulle et plus d'abstraction mathématiques !
    et quel est précisément le problème qui se pose en théorie de la mesure?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par ZordOn2a Voir le message
    Je pense au contraire que, par essence, les mathématiques sont purement abstraites.
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Je pense que c'est justement de gérer l'incertitude de la mesure assez bien pour la préserver durant tout les calculs afin qu'elle apparaisse sans erreur dans les résultats
    invite986312212
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    on parle de mathématiques ici (en principe). Je suis curieux de savoir ce que ZordOn2a avait en tête.
    invite74a6a825
    Pourquoi l'incertitude ne serait elle pas abordé par les mathématiques ?
    Une intégrale est elle toujours l'exacte valeur de ce qu'elle calcule ?
    Médiat
    Vous avez signé une charte contenant, entre autres, l'article suivant :
    6. Ayez une démarche scientifique. [...]. Toutes idées ou raisonnement (aussi géniaux soient ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions.
    Je vous demande donc d'expliciter votre vocabulaire et de citer les faits scientifiquement établis sur les lesquels repose ce qui suis le "Je pense" de la phrase ci-dessus. Sinon ce fil sera irrémédiablement envoyé aux oubliettes
    Médiat, pour la modération
    Je suis Charlie.
    inviteda1654c2
    L'espace de Cantor, c'est a dire une droite continue sur [0;1] que l'on quantifiera d'une certaine maiére engendre l'ensemble des espaces sur lesquelles on peut déveloper les mathématiques et la mécanique quantique.
    Le probléme est alors de savoir que signifie cette mesure nulle.
    invite57a1e779
    C'est pire que le jargon de l'IUFM.
    inviteda1654c2
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Je suis de ton avis mais cette hamonie à été rompu il y a fort longtemps avec l'entrée des objets complexes.
    invite986312212
    hum! je ne sais pas ce que la mécanique quantique vient faire ici, mais sache que le fait que l'ensemble de Cantor a une mesure de Lebesgue nulle ne pose aucun problème aux mathématiciens. C'est une propriété à la fois de cet ensemble et de cette mesure.
    Une mesure est une "fonction d'ensemble" comme on disait autrefois, c'est-à-dire une application qui a certains sous-ensembles d'un ensemble donné (R dans ce cas) associe un nombre (quand on ne précise pas il s'agit d'un nombre positif ou nul, mais il existe aussi des mesures signées et même complexes). Une mesure doit vérifier certaines propriétés d'additivité, mais ensuite elle peut être quelconque. Pour toute mesure, il y a toujours des ensembles de mesure nulle, au moins l'ensemble vide. Encore une fois, cela ne pose aucune difficulté.
    mais si ça te tracasse tu peux définir une mesure sur R qui aura une valeur strictement positive sur l'ensemble de Cantor.
    invite14e03d2a
    On peut aussi construire des sous-ensembles de R homéomorphes à l'ensemble de Cantor et de mesure non nulle.
    invite986312212
    ah tiens, je ne savais pas, ou j'avais oublié. Pourtant l'ensemble de Cantor est d'intérieur vide, ça signifie qu'un ensemble d'intérieur vide peut avoir une mesure de Lebesgue non nulle. Il va falloir que je révise un peu mes cours...
    invite14e03d2a
    invited73f5536
    Bonsoir.
    Je ne ferai aucun commentaire quant au sujet initial ...
    L'ensemble des irrationnels est d'intérieur vide, et pourtant il est de mesure pleine.
    Si les ouverts étaient les seuls à contribuer à la mesure de Lebesgue, la théorie ne serait vraiment pas intéressante.
    invite986312212
    oui, très juste.
    cet exemple rationnels/irrationnels me fait poser la question suivante: est-il possible de trouver une partition de [0,1] en deux ensembles de même cardinal (voire homéomorphes) et tels que l'un soit de mesure de Lebesgue nulle et l'autre de mesure 1 ?
    invite986312212
    bon, je me réponds à moi-même: l'ensemble de Cantor étant non dénombrable, il est bien de mesure nulle et équipotent à son complémentaire qui est de mesure 1.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/04/2009, 21h13
  2. Detection de tension nulle ou d'intensité nulle
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 13h12
  3. Non nulle?
    Par invite1e5b3fec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2008, 16h19
  4. [Topologie]Fermé d'intérieur vide de mesure non nulle
    Par invited5b2473a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2007, 19h36
  5. Quels livres qui suivent les niveaux d'abstraction?
    Par invitefbde31ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/02/2006, 08h54
