resolution d'equation du 3e degres
    invite420c8410
    Bonjours,
    j'ai besoin d'aide sur la fin d'un exercice. Je doit résoudre l'équation suivante :
    r^3 - 150r +625 = 0
    je connais une solution : r = 5
    donc je peut écrire : (r-5)(ar^2 + br + c)= r^3 - 150r +625 = 0
    je sais que je doit procéder par identification pour trouver les coéfficients mais je n'y arrive pas. Est-ce que quelqu'un pourrai m'expliquer svp ?
    invitedf667161
    Re : resolution d'equation du 3e degres
    Pour trouver les coefficients a, b et c il y a deux méthodes : soit le tableau de Horner, mais je sais plus comment ça marche
    Soi tu développes l'expression (r-5)(ar^2 + br + c) et tu identifies alors les coefficients en r^3, r^2, r, et constants avec ceux de r^3 - 150r +625. Cela devrait te donner des condition sur a, b et c.
    invitee65b1c3d
    Citation Envoyé par Hz.Adn
    Tu développe le membre de gauche de l'égalité : (r-5)(ar^2 + br + c) = r^3 - 150r +625
    Un point important est que tu cherches des a,b,c telle que cette égalité soit valable pour tout r.
    Tu a alors l'égalité entre deux polynôme en pour n'importe quelle valeurs de r.
    Tu en déduit que les coefficient du même degré sont égaux.
    En gros, en développant : (r-5)(ar^2 + br + c) tu obtient un polynôme de la forme : a'r^3+b'r^2+c'r^2+d'r+e'
    En idebntifiant les coefficients de même degré tu obtiens :
    a'=1
    e'=625
    invitea77054e9
    C'est assez simple. Il te suffit de développer le membre de gauche, et d'identifier terme à terme.
    Ca doit donner un truc comme ça:
    (r-5)(ar^2 + br + c)= ar^3+(b-5a)r^2+(c-5b)r-5c
    On a donc ar^3+(b-5a)r^2+(c-5b)r-5c = r^3 - 150r +625
    Et on en déduit que a=1, (b-5a)=0, (c-5b)=-150 et 5c=625 .
    Il faut à présent résoudre le système d'inconnues a, b et c , ce que je te laisse faire.
    EDIT: croisement avec les deux messages précédents.
    invitee65b1c3d
    On utilise en fait les propriétés suivantes :
    Prop1 : si y est solution du polynôme P(X), alors il existe un polynôme Q(X) tel que (X-y)Q(X)=P(X)
    Prop2 : Si et sont égaux pour n'importe quelle valeur réelle de X, alors n=m et pour tout i on a
    invite420c8410
    merci a tous, j'ai comprit la methode et j'ai reussi a terminer mon exercice.
    invitea3eb043e
    Bonjours,
    r^3 - 150r +625 = 0
    Il existe une méthode très directe consistant à poser la division de r^3 - 150 r +625 par (r-5), exactement comme une division entre entiers. En r^3 combien de fois r ? Il y va r² fois et on continue.
    Ca donne directement (r-5) (r²+5r-125). Le reste est nul dans ce cas.
  1. Résolution d'équation
    Par invitedf105d52 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2007, 20h57
  2. Resolution d'equation
    Par invite9a6e1f0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 17h52
  3. resolution d'equation
    Par invitef4829b95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2007, 17h09
  4. Resolution d'equation
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 17h59
  5. TermS: resolution dequation du 3em degrés
    Par invite36415491 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 10h53
