Matrices
Matrices
    inviteec33ac08
    Matrices
    Je bloque sur la question suivante:
    Par quelle matrice multiplier A pour réaliser l'opération Ck<-Ck+a.Cj ?
    J'ai essayé d'utiliser la matrice identité mais sans grande réussite.
    invite332de63a
    Re : Matrices
    Il faut utilisé la matrice identité dans laquelle tu déplace un coefficient de la diagonale en mettant un "a" à la place d'un 1. Après cherche car comme ça je ne sais plus la quelle c'est
    inviteec33ac08
    Re : Matrices
    Ben en fait j'ai considérer une matrice A tel que et une matrice B tel que et j'ai fait le produit des 2 le problème c'est que j'arrive à v et d valent 1 mais j'ai un problème pour b et d c'est à dire
    On voit clairement que a et d sont égaux à 1 mais pour b et c je ne vois pas trop comment procéder car j'ai 2c=a.v, 4c=a.c, b=a.b, 3b=a.d et a étant quelconque cela entraine b=0 et cela n'a pas de sens .
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Il me semble qu'avec tu obtiens la combinaison .
    inviteec33ac08
    Re : Matrices
    ah désolé le trait en fait c'était pour la flèche mais en fait je voulais savoir surtout comment raisonner dans ce cas de problème ? C'est à dire comment as tu fais pour trouver B ?
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Alors, il faut prendre pour obtenir la combinaison .
    J'ai tout simplement écrit que l'on veut avoir .
    J'obtiens, avec la première colonne, le système :
    et, avec la deuxième colonne, le système :
    et ces systèmes sont faciles à résoudre.
    inviteec33ac08
    Re : Matrices
    ok donc si j'ai bien compris si on a une matrice n*n on va avoir la matrice identité +matrice qui est uniquement constitué de a au dessous de sa diagonales et nulle ailleurs c'est sa ?
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Non. En dehors des 1 de la diagonale, il y a un seul a : ligne j et colonne k, ou l'inverse, il suffit de vérifier.
    inviteec33ac08
    Re : Matrices
    Ok ben merci pour ton aide je vais essayer de voir pour k ou j.
  1. Hyperplan de l'espace des matrices carrées et matrices inversibles
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2010, 17h41
  2. Matrices
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2008, 22h30
  3. matrices
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/04/2008, 20h57
  4. Matrices
    Par invitec255c052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2007, 17h55
  5. Matrices
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2006, 22h16
