Equation différentielle
    invite07740c67
    Exclamation Equation différentielle
    bonsoir,
    Ma question porte sur les equadifs:
    disons l'equation differencielle ay""+by'+cy=e^[alpha(x)]
    j'ai compris qu'il fallait resoudre d'abord le polynome ax²+bx+c=O et en deduire les racines du premier membres et je vois commment on fait avec aisance.
    Par la suite on resout P(x)=Q(x)e^[alpah(x)]
    ___> Mais ce que je ne comprend pas:
    Comment on determine le degrès de Q par rapport à P et à la résolution du polynome? Qu'entend t-on pas racine double et simple? si alpha vaut 3 et que 3 et la solution de P ou une des deux solutions conjugués comment procede t-on?Où alors si alpha n'est en rien l'une de(s) solution(s)?
    merci d'avance de votre aide, je suis totalement perdue.
    Dernière modification par Médiat ; 11/12/2010 à 19h05. Motif: Changement de titre
    invitec3cec6c0
    Re : Equation différentielle
    Salut.
    Après avoir deduit tes racines, tu a donc une solution particuliere sous forme :
    -Si tu trouve des racines simples(donc Delta>0) :
    y(x)=Ae(sx)+Be(s'x), A et B cstes et s et s' tes racines simples ;
    -Si tu trouve une racine double :
    y(x)=(Ax+B)e(sx), s racine double(donc Delta=0) ;
    -Si tu trouve des racines complexes(donc Delta<0), alors tu aura (ai+b) et (ai-b) :
    y(x)=e(ax) * (A cos(bx)+B sin(bx)) ;
    Ensuite, ton equation est sous la forme ay''+by'+cy=P(x)e(rx) avec P(x)=1 et r=alpha.
    Par conséquent, tu cherche une solution particuliere de la forme :
    y=Q(x)e(alpha*x) où :
    - d°Q=d°P si alpha n'est pas une solution de l'equation cartesienne ;
    - d°Q=d°P+1 si alpha est une racine simple de l'equation cartesienne ;
    - d°Q=d°P+2 si alpha est une racine double de l'equation cartesienne ;
    Voila, est ce que cela répond à ta question?
    PS: d°= degré de
  1. RDM Intégration. J'aimerais comprendre!
    Par mécano41 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/07/2011, 18h02
  2. j'aimerais comprendre
    Par invite82f00af7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 17h54
  3. montage NE555 j'aimerais comprendre!!!
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 27/04/2009, 20h12
  4. j'aimerais comprendre cet exercice...
    Par invitef0acd37d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2008, 18h31
  5. j'aimerais juste comprendre
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2006, 09h01
