dérivabilité en 0
dérivabilité en 0
    invite18c42f07
    dérivabilité en 0
    bonjour bonjour !
    voilà après avoir passer mon samedi dessus, je craque ^^ en fait le problème est de montrer la dérivabilité en 0+ (à droite en 0..) de
    f : [ 0, 1 ] -> IR
    on sait que f continue en 0 et que lim en 0 de [ f(2x) - f(x) ] / x = a
    a réel.
    on a jamais vu de fonction f(2x) avec des f(x) dans une même expressions donc bon... c'est chaud quoi ^^
    merci d'avance !
    invite332de63a
    Re : dérivabilité en 0
    Qu'elle est la définition de la dérivabilité en 0 (par le biais d'une limite)
    Seirios
    Tu dois pouvoir t'en sortir en écrivant , et en utilisant la limite qui t'es donnée et la continuité en 0.
    invite18c42f07
    hum
    on sait que [f(a+h)-f(a)]/h tend vers f'(a) quand h tend vers 0 ?
    sinon y a [f(x)-f(a)]/(x-a) qui tend vers f'(a) quand x tend vers a...
    invite18c42f07
    bonjour phys2 !
    heu t'as formule devrait sans doute pouvoir m'aider à vrai dire j'ai pas chercher en profondeur à quoi elle correspondait exactement car pour le moment j'essaye de savoir d'où tu la sors ^^
    tu pourrais m'aider la dessus ? ^^
    Seirios
    En fait je suis en train de vérifier que mon indication permet bien d'aboutir, mais j'en suis moins sûr qu'a priori.
    Seirios
    Cela fonctionne bien ; en faisant tendre n vers l'infini dans l'expression que j'ai donnée, on trouve une série, on fait une inversion série et limite (à justifier proprement) et on trouve la limite, 2a si je ne me suis pas trompé.
    invite18c42f07
    hum alors j'ai plusieurs questions
    premièrement, d'où as tu sorti une pareille formule ? apparemment elle marche bien, mais encore faudrait il que je sache quoi dire au prof si je dois passer au tableau ^^
    secondo, je crains de pas bien comprendre le concept d'inversion de série et de limite, j'ai regardé dans notre cours et on a pas évoqué ce à quoi ca correspond..
    Seirios
    En fait, on trouve cette expression en voulant se ramener à la limite qui est donnée par l'énoncé : .
    Qu'as-tu vu sur les séries ? As-tu vu le lien entre la continuité et la convergence uniforme ?
    Sinon, il est possible que l'exercice puisse être résolu autrement.
    invite18c42f07
    sur les séries... hum pas grand chose à vrai dire.
    disons que pour le moment on a vu qu'une série peut être définie comme étant la somme d'une suite.
    Sn=somme(0..N) de (Xn)
    pour ce qui est de la convergence uniforme nous on a vu que la convergence simple, mais bon. La convergence uniforme est une condition suffisante pour que la fonction soit continue c'est ça ? :s
    Seirios
    La convergence uniforme est une forme très forte de convergente, qu'on utilise pour faire le lien entre certaines propriétés des et celle de la limite, comme la continuité, la dérivation, etc. Ces théorèmes se démontrent assez facilement, mais je pense qu'il doit y avoir une solution plus "élémentaire" de ton exercice.
    Pour la définition que tu donnes, il s'agit des séries numériques, alors qu'ici il s'agit d'une série d'applications, donc tu ne dois certainement pas utiliser cela.
    invite18c42f07
    c'est possible... mais alors je la vois pas ^^
    faut juste préciser au passage que notre prof aime bien donné des exercices que personne dans la classe n'arrive à faire ^^ (n'empêche qu'ils sont super intéressants, mais un peu chauds...)
    sinon qu'entends tu par faire une "inversion série et limite", parce que enfin la c'est peut être moi qui suis un peu ignorant mais je vois pas le rapport avec le fait qu'il puisse y avoir une dérivée en 0+ ...
    Seirios
    En fait, avec la méthode dont je parlais, on a , d'où en inversant la limite et la série (qui ne peut se faire que sous certaines hypothèses), on trouve la limite qui vaut .
    invite18c42f07
    hum ok je vais me pencher la dessus mais je commence à saisir je pense ! merci beaucoup en tout cas, je vais regarder comment je peux faire une rédaction de cela et je te tiens au courant !
    Seirios
    En fait, on peut faire autrement :
    , en utilisant .
    En choisissant h suffisament petit, on a , d'où .
    En faisant tendre n vers l'infini, on trouve ; ainsi, la limite vaut 2a.
    invitec317278e
    phys2 : si on prend la fonction identité, on a (2x-x)/x tend vers 1, et la dérivée de l'identité en 0 vaut 1...donc ce n'est pas "2a" (l'erreur dans ton calcul vient du fait que "2x=h/2^(k)" et "x=h/2^(k+1)"...)
    sinon, si l'on connait le théorème de cesaro, on s'aperçoit qu'il s'agit ici exactement de la même chose, et la démonstration est donc la même, cf ce que vient de faire phys2. Du coup, on peut aussi simplifier un poil la démo en se contentant de faire le cas a=0, puis de dire qu'on se ramène ensuite facilement au cas général...(avec la fonction g(x)=f(x)-ax)
    Seirios
    Effectivement D'ailleurs, le résultat paraît plus logiquement être a, j'aurais au moins pu vérifier la cohérence de mon résultat...
    Merci de garder l'oeil ouvert
    invite18c42f07
    héhé dommage, j'avais pourtant compris le calcul...
    du coup si l'erreur n'est pas si grosse que ça, elle vient d'où ?
    Par rapport au théorème de Césaro, on avait eu comme exo de le démontrer mais je pensais vraiment pas qu'il me servirait dans cet exercice ...^^
    Seirios
    C'est juste qu'il faut faire apparaître au lieu de pour appliquer la limite donnée par l'énoncé.
  1. derivabilité
    Par 221 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2009, 23h16
  2. Dérivabilité
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2009, 14h22
  3. Dérivabilité en 0
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2008, 21h20
  4. derivabilité TS
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2007, 19h29
  5. Dérivabilité
    Par mattveil dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2007, 17h25
