Développement p-adique d'un rationnel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    Bleyblue
    J'ai quelques difficultés pour trouver les développements p-adiques des rationnels.
    J'essaye par exemple de trouver la développement diadique de .
    Comme
    et que
    il suffit à priori de calculer
    mais comment faites vous cela ?
    J'essaye d'appliquer la formule donnant le produit de et
    qui est
    et ça me permet de trouver quelques coefficients () mais je ne vois pas comment faire pour les trouver tous ...
    invite332de63a
    Re : Développement p-adique d'un rationnel
    Message supprimé
    invite4ef352d8
    Bon ce que tu cherche c'est le développement de 1/25 voilà comment on procède :
    1/25 modulo 2 = 1 (le premier chiffre)
    1/25-1 = -24/25 = 8* -3/25 (on a divisé par 8 au lieu de 2 donc il y a deux zéro suplaimentaire)
    -3/25 est congru à 1 (donc après les deux zéros il y a un 1 )
    -3/25 -1 =-28/25 = -4*7/25 encore un zéro suplaimentaire et on continu...
    au bout d'un moment on va tomber sur un période et ca sera fini, comme pour les développement décimaux. le problème, c'est que la période c'est 20... alors ca va être un peu long ^^
    Amanuensis
    Edit cause le message de Ksilver : Autre approche...
    De mémoire, donc avec risque d'erreur :
    Le plus petit 2k-1 multiple de 5 est 16. On a 1/5 = 3/15.
    -1/15 = (0001), car (0001) = 1 + 16(0001)
    D'où 1/5 = -3 x (0001) = (1) x (0011)
    L'approche est générique, pour une fraction m/n avec n premier avec 2, on cherche le plus petit k>0 tel 2k-1 multiple de n, et le reste s'ensuit.
    [Pour 1/25, il faut aller jusqu'à 2^20, 1/25 = 41943/1048575, et -1/1048575=(00000000000000000001) , etc. ]
    Bleyblue
    Heu. Je ne comprend pas bien. Comment fais-tu pour pour réduire une fraction modulo 2 ?
    Sinon, pour Amanuensis, 16 est un multiple de 5 ?
    Je suis désolé mais j'ai tendance à être très lent pour comprendre
    merci !
    Amanuensis
    Désolé pour l'erreur. Lire :
    Le plus petit 2k-1 multiple de 5 est 15. On a 1/5 = 3/15.
    Bleyblue
    Oui pardon je suis idiot
    Ok je continue d'essayer de comprendre
    Bleyblue
    Mais je ne comprend pas bien malgré tout.
    (0001) cela signifie je suppose ?
    Dans ce cas 16(0001) = 1 et alors 1 + 1 = 2 = (10)
    invite4ef352d8
    "Comment fais-tu pour pour réduire une fraction modulo 2 ?" >>> ca correspond à la rédution modulo dans Z_2. de facon général Si le dénominateur est impaire, tu calcule l'inverse du dénominateur modulo 2 (qui vaut toujour 1, mais modulo 2^k ca ce complique un peu...)
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Bleyblue Voir le message
    J'aurais dû expliciter la notation. (0001) c'est le développement 2-adique répétitif ...00010001000100010001. (Dans le contexte ).
    D'où l'équation n =1 + 24 x n, si n=(0001). Et donc (0001) = n = -1/(24-1)
    inviteebada018
    Autre remarque :
    car pour la norme 2-adique.
    En effet .
    Bleyblue
    Ah, très bien !
    Je comprend.
    Savez-vous s'il y a une méthode générale pour trouver le développement p-adique de n'importe quel nombre ? Je suppose que non, ça a l'air assez dur ...
    merci !
    Bleyblue
    Tout de même une petite chose, comment faites-vous pour multiplier par -1 ?
    Je sais que -1 c'est (en utilisant la notation ci dessus) : (1) mais de la à pouvoir faire la multiplication.
    Bleyblue
    Ah oui et ça me laisse perplexe car j'ai bien un raisonnement ici qui affirme que
    En effet si alors
    c'est à dire :
    avec et
    donc
    et ainsi pour tout i positif ou nul.
    On en déduit bien l'égalité que je donne.
    Je ne comprend pas trop ...
    Amanuensis
    Multiplier par -1, c'est prendre le complément et ajouter 1.
    (0011) --> (1100) par complémentation, d'où (0011) x (1) = (1100)1101
    On vérifie :
    (1100) = -4/5, parce que 16n=n-12,
    donc (1100)1101 = 16 x (-4/5) + 13 = (65-64)/5 = 1/5
    Bleyblue
    Ah bon.
    Excuse-moi, mais comment pourrais-je justifier cette affirmation
    Amanuensis
    Ah bon.
    Donc,
    (À condition qu'il n'y ait rien après la virgule.)
    inviteebada018
    Ah bon.
    il suffit de se rendre compte que x + complément(x) + 1=0 pour tout x dans qui est un anneau:
    complément(x)+1=-x=(-1)*x
    inviteebada018
    Ah, très bien !
    Je comprend.
    merci !
    j'ai une petite idée pour résoudre dans le cas général:
    le problème est un peu le suivant:
    pour a et b donnés dans avec b impair
    trouver k et x dans tels que
    et
    autrement dit:
    pour a=1 et b=25
    je trouve k=20 et x=41543=1010001111010111b
    Donc 1/100=(00001010001111010111)0000 10100011110101,11
    Mais il y a peut-être des méthodes plus rapides...
    Qu'en penses-tu?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par joly jumper Voir le message
    Qu'il y a une erreur sur le signe... Et que c'est la méthode exposée message #4
    (00001010001111010111) = - 41943/1048575 = -1/25
    d'où
    1/25 = (11110101110000101000)11110101 110000101001
    et
    1/100 = (11110101110000101000)11110101 1100001010.01
    inviteebada018
    et
    autrement dit:
    pour a=1 et b=25
    Qu'en penses-tu?
    en fait je me suis sans doute planté sur x
    ça doit plutôt être x=2^20-41943=1006633=1111010111000010 1001b
    donc 1/100=(11110101110000101001)1111 01011100001010,01
    cette fois j'espère que c'est bon... et bon courage!
    inviteebada018
    Il me semble que Amanuensis est encore plus près de la vérité
    inviteebada018
    Excusez-moi Amanuensis pour mes propres tâtonnements mais j'ai envie de dire que la morale de mon erreur est la suivante:
    Le développement 2-adique d'un rationnel r est strictement périodique à condition (nécessaire) que r<=0
    inviteebada018
    Ah, très bien !
    Je comprend.
    merci !
    Bonsoir Bleyblue
    Après réflexion, il me semble que ma méthode fonctionne bien pour les rationnels négatifs ou nuls (car ils admettent un développement 2-adique strictement périodique)
    cela donne comme l'a dit Amanuensis
    -1/25=(00001010001111010111).
    Pour les rationnels de
    qui sont strictement positifs, il faut utiliser en plus la formule opposé(x)=complémentaire(x)+1
    d'où
    1/25=(11110101110000101000)11110 101110000101001
    Désolé pour mes tâtonnements...mes erreurs...
    Désolé si j'ai répété des choses déjà dites plus haut.
    Bleyblue
    Ce n'est pas grave du tout pour les tatônnements et merci beaucoup de passer autant de temps à m'aider
    D'accord merci.
    Et dans le cas où p est un premier impair quelconque ? Pensez-vous qu'il existe une méthode analogue ?
    Sinon quelqu'un voit il une erreur dans le raisonnement que j'ai donné au message 14 ?
    Ca me laisse perplexe.
    inviteebada018
    il faut que tu te demandes ce que signifie la quantité ai+ai+2
    Est-ce que ce sont des chiffres binaires (alors que la quantité peut valoir 2)?
    l'unicité de l'écriture du nombres 2-adiques x marche si on l'écrit avec des chiffres binaires xi dans la formule .
    rappelle-toi que
    Autre exemple: 2*2^5+0*2^6=0*2^5+1*2^6
    mais on n'a pas (2;0)=(0;1).
    Par ailleurs, pour la généralisation aux nombres premiers quelconques je ne vois aucun problème.
    La méthode a l'air de marcher dans le cas général. Mais je me pose quand même des petites questions... qui mériteraient un approfondissement.
    Amanuensis
    Oui. La seule "difficulté" est de trouver le plus petit 2^k-1 multiple de p, c'est à dire trouver l'ordre de 2 dans le groupe multiplicatif modulo p. Facile à programmer sur machine (mais je ne sais pas si c'est plus rapide dans le pire cas que l'algo donné par KSilver).
    À la main et pour les petits nombres, on peut souvent aller vite en appliquant le théorème d'Euler. Par exemple comme phi(25) vaut 20, l'ordre de 2 modulo 25 est un diviseur de 20. Comme 10 et 4 ne conviennent pas, c'est 20.
    inviteebada018
    Là, je ne suis pas d'accord Amanuensis.
    A mon avis, dans la question de Bleyblue, le nombre premier p remplace 2.
    Amanuensis
    Effectivement, j'ai mal interprété.
    La réponse est quand même sensiblement la même, sauf que perso je connais mieux les puissances de 2 que de celles d'autres nombres premiers
    Bleyblue
    Citation Envoyé par joly_jumper
    rappelle-toi que
    Ah oui en effet. Cela m'étonne car le raisonnement a été donné par un assistant d'excercice de mon cours de théorie des nombres (maintenant comme je ne suivais qu'a moitié il est possible que j'ai mal pris note )
    D'accord merci pour tous les renseignements
  1. De la puissance d'un entier à celle d'un rationnel
    Par invite2031b66f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 133
    Dernier message: 15/02/2009, 14h39
  2. Valuation p-adique d'un rationnel
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 00h24
  3. Nombre p-adique
    Par invite7753e15a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2007, 21h30
  4. Nombre p-adique
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2007, 17h40
  5. Developpement décimal d'un rationnel [Démo]
    Par invitea2eab75e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 01h21
