Sous espaces vectoriels
    invitebc918133
    Bonjour je sais que ce n'est pas très compliqué mais je sais pas pourquoi je bloque voici l'énoncé:
    On considère les sev de R3 suivants:
    F= {(x,y,z) de R3 / x - y + 3z = 0} et G={(x,y,z) de R3 / x + 2y + z =0}
    Montrer que F inter G est inclus dans F qui est inclus dans R3.
    Voilà c'est la première partie le reste je pense pouvoir y arriver ou du moins j'essaierai seul et au pire je re-posterais.
    invitebc918133
    Re : Sous espaces vectorielle....
    j'ai tenté de mettre ça sous forme d'un sustème et j'obtiens x = -7/3 z et y=2/3 z donc ça ce sont les solutions de F inter G mais après je vois pas
    Seirios
    Quelque soit les ensembles A et B, on a toujours ; en effet, ssi et , et notamment , donc .
    invitee791e02a
    pour montrer F inter G inclus dans F c'est assez trivial les élément de F inter G vérifiant les conditions des élément de F. En résolvant ton système l'ensemble des solutions en résonnant avec des entiers relatifs est Vect(-7, 2, 3) que peux tu en conclure ?
    invitebc918133
    euhhhhh pourquoi tu as vect(-7,2,3) ?
    invitee791e02a
    Prends z=3
  1. Sous-Espaces Vectoriels
    Par invite9819375b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2010, 22h16
  2. Sous-espaces vectoriels
    Par inviteb69f378b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2010, 21h30
  3. Sous-espaces vectoriels
    Par invite54b815e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2007, 14h36
  4. sous-espaces vectoriels
    Par invite0ceebb9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2006, 19h04
  5. sous espaces vectoriels
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2006, 23h04
