Ensembles de "Nombres" - Page 11
Affichage des résultats du sondage: Etes-vous intéressé par un tel document ?
Votants
107. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Oui, un peu
    25 23,36%
  • Oui, beaucoup
    74 69,16%
  • Oui, et je suis volontaire pour participer à l'écriture
    5 4,67%
  • Non, pas du tout
    3 2,80%
Page 11 sur 12 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 332
  1. #301
    Médiat
    Re : Ensembles de "Nombres"
    Si ce point vous intéresse, je peux vous diriger vers ce documnt : http://vixra.org/pdf/1308.0099v1.pdf
    Je suis Charlie.
  2. #302
    Médiat
    J'ai repris le chapitre sur les nombres multicomplexes, ce chapitre contient entre autre une description exhaustive des diviseurs de 0 et des idempotents, n'ayant trouvé ces résultats nulle part sur le net, je présume que ce sont des résultats personnels, une attention toute particulière peut être portée sur ces points afin de dénicher une éventuelle erreur (je n'ai pas mis toutes les démonstrations dans ce document afin de ne pas l'alourdir, mais elles sont disponibles).
    Je suis Charlie.
  3. #303
    0577
    dans la partie sur les propriétés algébriques, au point 6 de chaque cas, pour démontrer que H_2 contient un unique idempotent non-trivial,
    il est écrit "soit X un idempotent de H_2, on a X(X-1)=0, autrement dit X-1 appartient à H_1".
    D'où vient le "autrement dit"?
  4. #304
    Médiat
    Merci de votre lecture attentive, si X(X-1) = 0 (X idempotent non trivial donc, ni 0 ni 1), alors X et X-1 sont des diviseurs de 0, donc l'un est dans H2 (c'est X par hypothèse) et l'autre (X - 1) dans H1.
    Je suis Charlie.
  5. #305
    0577
    désolé si ma question est stupide : pourquoi est-ce que X(X-1)=0 et X dans H_2 implique (X-1) dans H_1?
    X et X-1 sont des diviseurs de zéros : oui mais pourquoi xy=0 avec x,y non-nuls implique que l'un est dans H_2 et l'autre dans H_1?
  6. #306
    Médiat
    Rassurez-vous , il n'y a pas de questions stupides, et vous me donnez un éclairage sur les lacunes de ce document, donc vous me rendez service.
    Je ne l'avais pas démontré ainsi mais j'ai jeté au fur et à mesure tous mes brouillons "inutiles" : si X et X-1 étaient tous les deux dans H2, alors X - (X - 1) aussi et 1 serait un diviseur de 0 ce qui n'est pas le cas puisque c'est l'élément neutre.
    Je suis Charlie.
  7. #307
    Médiat
    Grace aux questions de 0577, j'a trouvé une erreur dans la démonstration d'un lemme, je pensais réparer rapidement, mais je manque de temps ; les résultats annoncés sont donc à prendre avec des pincettes.
    Désolé.
    Médiat
    Je suis Charlie.
  8. #308
    Médiat
    La dernière (mais pas ultime) version est disponible là : http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post3958180
    Les modifications concernent :
    1. Les nombres de Burgin
    2. Hyper duaux : essentiel pour ceux qui veulent calculer des dérivées (en particulier seconde) avec un ordinateur
    3. Les sous-corps exotiques : quelques mots
    4. Sédénions coniques : Ajouts significatifs
    5. Algèbres Réelles 2 : Ajouts significatifs
    6. Algèbres Réelles 4 : Ajouts significatifs
    7. Périodes : Quelques ajouts
    8. Nombres duaux : Quelques ajouts
    9. Définissables et Calculables : Quelques ajouts
    10. Complexes fendus : Quelques ajouts
    11. Multicomplexe : Revu suite à une erreur dans une démonstration
    12. Redéfnition du symbole de plongement en espérant faire plaisir à Seirios
    13. De nombreuses corrections (faute de frappes, d’orthographe, etc.)
    Toutes les critiques et suggestions sont les bienvenues, sur le texte ou la présentation (uniformisation en particulier), ou proposition d'autres ensembles de nombres.
    Dernière modification par Médiat ; 09/08/2014 à 11h05.
    Je suis Charlie.
  9. #309
    Médiat
    Je présente ici une nouvelle algèbre (et même deux), cette fois due(s) à des physiciens. Ce sont des algèbres sur les complexes (donc aussi exprimables comme des algèbres sur les réels en doublant la dimension).
    Ces 2 algèbres devraient intéresser plus les physiciens que les mathématiciens, je cite un extrait de la revue (pour l'International Journal of Theoretical Physics), d'un article sur les Octons :
    Grace aux Octons, il est possible de formuler les équations de Maxwell-Proca et l'équation de Klein-Gordon de facon a la fois compacte et élégante.
    Cette formulation n'apparaît pas dans le document joint (qui ne se veut que mathématique), mais les références sont disponibles pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce sujet.
    Je précise que la représentation des Octons par des matrices est personnelle et vaut donc d'être relue avec un œil critique.
    Dernière modification par Médiat ; 17/11/2014 à 10h24.
    Je suis Charlie.
  10. #310
    Seirios
    Juste une petite typo à la première ligne de la page 3 : dans l'expression de k, le 3 n'est pas en indice.
  11. #311
    Médiat
    Bonjour "Œil de lynx",
    Merci de votre correction, je corrige tout de suite.
    PS : que pensez-vous de la "Redéfinition du symbole de plongement" qui ne vous plaisait pas (à moi non plus d'ailleurs) et visible dans le document complet (ou là, pour l'ancienne version : http://forums.futura-sciences.com/mathematiques-superieur/446946-ensembles-de-nombres-15.html#post4708557) ?
    Dernière modification par Médiat ; 17/11/2014 à 13h45.
    Je suis Charlie.
  12. #312
    Seirios
    Je m'embrouille avec les différentes versions : donc l'ancien symbole est visible au message #295 et le nouveau au message #3 ?
  13. #313
    Médiat
    Je suis Charlie.
  14. #314
    Seirios
    Si je devais critiquer, je dirais que les symboles de part et d'autre de la flèche devraient être légèrement espacés, et que la flèche devrait se placer un peu au-dessus de la ligne d'écriture. Par contre, en rehaussant la flèche, il ne faudrait pas le "hook" dépasse la hauteur des symboles adjacents à la flèche...
    Dernière modification par obi76 ; 24/11/2014 à 12h11.
  15. #315
    Médiat
    Ok, je vais regarder cela (ce sont des modifications faciles, et comme c'est défini dans un \newcommand, il n'y a qu'un seul endroit à changer)
    Je suis Charlie.
  16. #316
    Médiat
    Voilà une nouvelle version, en bas (avec, en haut, celle d'hier)
    Je suis Charlie.
  17. #317
    invitedd63ac7a
    A la première page du document dans le paragraphe 1.3 mode de construction à quoi correspondent les grands "lambda" ?
    Je ne vois pas à quelle opération il font référence.
  18. #318
    Médiat
    Ce ne sont pas des grands lambdas, mais des connecteurs "et", cela évite d'avoir à écrire par exemple :
    Je suis Charlie.
  19. #319
    invitedd63ac7a
    Merci pour la réponse, mais pourquoi ne pas écrire simplement :
    cela éviterait d'utiliser un symbole dans une utilisation peu orthodoxe, enfin pour ce que j'en connais.
  20. #320
    Médiat
    Citation Envoyé par eudea-panjclinne Voir le message
    C'est parfaitement orthodoxe pour les logiciens "et" = ; "ou" = et pour les utilisateurs de Latex, puisque ces symboles existent
    Je suis Charlie.
  21. #321
    Seirios
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    C'est pas mal du tout. Par contre, la longueur de la flèche a diminué, non ?
  22. #322
    Médiat
    Oui, j'avais tout réduit, donc aussi la longueur de la flèche, peut-être préférez-vous la version suivante (en bas) :
    Je suis Charlie.
  23. #323
    Seirios
    Une fois les deux côte à côte, je me demande si je ne préfère pas le premier finalement (enfin, le deuxième sur l'image). Je ne sais pas trop, en tout ce sont déjà de jolies améliorations, les deux conviendraient sûrement
  24. #324
    invite47ecce17
    Peut etre serais t il loisible d'intégrer à ce document, une introduction aux nombres ideaux, qui ont donné les ideaux tout court de Kummer et Dedekind.
    Si vous le voulez je peux rediger une petite note en ce sens des que j'ai un moment, apres... c'est en essence un peu different des ensembles de nombres qui sont présentés dans le doc.
  25. #325
    Médiat
    Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, donc avec plaisir .
    A priori je ne vois pas cela comme un chapitre à part entière, mais peut-être comme un sous chapitre d'un chapitre existant (il me semble qu'il y a plusieurs candidats possibles, à vous de me dire votre préférence)
    Je suis Charlie.
  26. #326
    Médiat
    je viens de télécharger la dernière (en date) version du document : http://forums.futura-sciences.com/mathematiques-superieur/530438-contributions-forumeurs.html#post3958180
    Les nouveautés sont :
    Chapitre VII.1 : j'ai complété le tableau (démonstration méthode bourrin pour la flexibilité, et démonstration pour les alt-scalaire)
    Chapitre X : ajout d'une méthode "générale" de description des IR-algèbres de dimensions 8
    Chapitre XI : Ajout des Octons et des Sédéons, dont une représentation matricielle des octons que j'ai envoyé à l'auteur qui m'a confirmé qu'il ne connaissait pas ce point .
    Je suis Charlie.
  27. #327
    Médiat
    Octons : Conjugué et inverse
    Sédéons : Chapitre et isomorphisme avec matrices
    Entiers de Cayley
    Méthode de Conway-Smith et similaires
    Espace de Fano redessiné
    MultiDuaux
    Développement des idées physique et des formules de De Moivre pour les CoQuaternions
    Introduction des SemiQuaternions
    Introduction des SemiQuaternions Fendus
    Introduction des Dual SemiQuaternions
    Développement des Algèbres quaternioniques
    Ajout de la Suite de Fibonacci pour illustrer la démarche qui a pu faire accepter les complexes comme "artifice de calcul" avant que leur statut de nombre soit accepté
    Je suis Charlie.
  28. #328
    CM63
    Peux-tu nous refaire un post lorsque le lien de téléchargement du document sera à nouveau opérationnel? Merci.
  29. #329
    stefjm
    Merci Médiat!
    Art du teasing, je suis obligé de bosser en attendant.
  30. #330
    Médiat
    Ca y est j'ai pu téléchargé le fichier ...
    Je suis Charlie.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. théorie des ensembles : "pour tout x"
    Par invite5a750395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/06/2010, 09h07
