Integrale impropre(2)
    invite340b7108
    J'ai un peu de mal en ce qui concerne les intégrales impropres. Je dois montrer la convergence de l'integrale entre 0 et de . Donc l'intégrale est continue sur [0 ; ]; mais pas de signe constant. En , la valeur absolue donc ça converge. En 0, je trouve est équivalent à donc je trouve équivalent à t, et t en 0 converge vers 0.
    Est-ce que c'est bon ce que je dis ? Il y a t'il d'autre moyen d'arriver à la conclusion ? Au final, une fois que j'ai dis que ça convergeait en 0 et à l'infini, ça veut dire que l'integrale converge partout ?
    Seirios
    Re : Integrale impropre(2)
    En générale, pour étudier les intégrales impropres, on passe par trois étapes : 1) on détermine les points où l'intégrales est impropre ; 2) on dit que la fonction est intégrable sur le reste du domaine d'intégration ; 3) on étudie la convergence de l'intégrale aux points déterminés en 1).
    invite9a322bed
    Ton intégrale n'est pas impropre en plus.. elle est intégrable ! Et c'est ce que tu as démontré !
    En 0 au lieu de dire tend vers 0, c'est plus correcte de dire que notre fonction est prolongeable par continuité en 0.
    Seirios
    L'intégrale est bien impropre, à partir du moment où tu as un passage à la limite dans les bornes de l'intégrale. Mais peut-être as-tu une définition différente d'intégrale impropre ?
    invite9a322bed
    Pour moi une intégrale impropre est une intégrale convergente mais qui n'est pas intégrable.
    Seirios
    Je connaissais ces intégrales sous le nom d'intégrales semi-convergentes, mais je pense que la définition la plus répandue d'intégrale impropre fait intervenir une limite dans les bornes.
    invite9a322bed
    Je viens de vérifier, tu as bien raison, je ne sais pas d'où j'ai chercher ça ^^
    invite2bc7eda7
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Il ne faut juste pas oublier de préciser que la fonction à étudier est continue (ou du moins par morceaux...)
    Mystérieux1
    Seirios
    Il faut bien le préciser pour une justification correcte du 2) : la fonction est continue (ici prolongeable par continuité), donc localement intégrale sur .
    invite340b7108
    Merci à tous pour les précisions
  1. intégrale impropre
    Par invite4479d333 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2010, 13h25
  2. intégrale impropre
    Par invite68dfcdd0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 17h31
  3. Intégrale impropre
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2008, 23h44
  4. integrale impropre
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2008, 18h46
  5. Intégrale impropre
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2008, 11h13
