anneau euclidien et unités
    invite75dc7659
    Lightbulb anneau euclidien et unités
    j'ai un problème sur un exercice sur un anneau euclidien. J'ai résolu la plupart des questions mais certaines me reste encore irrésolues. Pouvez-vous me donner quelques pistes pour les résoudre? Merci
    Z[√3] est un anneau euclidien
    a) pour u=α + β√3 € Q[√3] on pose u*=α - β√3
    *= unités
    Est ce bien définie?
    b) Pour x,y € R peut-on poser (x+y√3)*= x-y√3 ?
    c) δ(u) = │uu*│
    Montrer que si u= a + b√3, a,b €Z alors δ(u)€N.
    d) Montrer que u = a+b√3 est une unité dans Z[i] si et seulement si
    δ(u)=1.
    Seirios
    Re : anneau euclidien et unités
    *= unités
    Ces questions reviennent à se demander si l'écriture sous la forme est unique ; pour IR, ce n'est clairement pas le cas, mais pour Q, ça l'est.
    c) δ(u) = │uu*│
    Il suffit d'écrire en fonction de a et b, une identité remarquable fait disparaître le .
    δ(u)=1.
    Pourrais-tu donner la définition d'une unité ?
    invite75dc7659
    Pour la c) ok. En fait le temps que tu répondes j'avais réussi à résoudre mais merci quand même.
    Sinons pour le a) & b) je suis un peu perdue. Je ne vois pas par où commencer.
    Pour la d), une unité c'est quand il existe un b € R tel que ab = 1 = ba.
    Seirios
    Pour montrer l'unicité, on peut considérer deux décompositions et montrer que nécessairement elles sont égales ou bien raisonner par l'absurde en supposant qu'il existe deux décompositions distinctes (le raisonnement fonctionne bien parce que est un irrationnel). Pour montrer qu'il n'y a pas d'unicité, il suffit d'exhiber un contre-exemple.
    Je ne connaissais ce vocabulaire, pour moi a est simplement inversible...
    Sinon, tu peux montrer que si u est inversible (d'inverse v), alors , donc nécessairement ; réciproquement, si , et bien uu*=1, donc l'inverse de u n'est pas bien difficile à trouver.
    invite75dc7659
    ok mais j'ai du mal à comprendre les décompositions...
    Je ne vois pas trop de quoi tu parles...
    Seirios
    Et bien a priori, un élément de peut avoir plusieurs écritures sous la forme ; donc est bien définie si pour , on a .
    Sur , cela ne pose pas de problème, puisqu'il y a unicité de l'écriture (ce qui se montre par l'absurde en considérant deux décompositions différentes d'un même élément) ; sur , tu as , et il suffit de prendre un contre-exemple pour montrer que n'est pas définie.
  1. Bezout dans un anneau principal non euclidien
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2010, 17h53
  2. anneau euclidien
    Par invite86f8a9bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2009, 17h40
  3. Anneau euclidien
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 15h02
  4. Anneau Principal mais pas Euclidien
    Par invite423aa977 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 14h43
  5. anneau euclidien
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2007, 16h22
