Sous-groupes normaux isomorphes
    Amanuensis
    Question : Si H1 et H2 sont deux sous-groupes distincts normaux de G isomorphes, est-il possible qu'au moins un d'entre eux soit caractéristique ?
    G/H1 et G/H2 sont isomorphes ; on pourrait néanmoins imaginer que G se construise de deux manières différentes comme produit de H et de G/H, mais je ne trouve aucun exemple. Ni de démo prouvant l'existence d'un automorphisme de G permutant H1 et H2.
    Merci,
    invitebe0cd90e
    Re : Sous-groupes normaux isomorphes
    A vue de nez, je suis d'accord, il se peut que N1 et N2 soient isomorphes en tant que groupes, sans qu'il n'existe pour autant un automorphisme de G qui envoit l'un sur l'autre. En particulier, je ne vois pas d'obstructions à ce que l'un et/ou l'autre soit caracteristique. Ceci dit je n'ai pas d'exemple en tete.
    invite986312212
    salut,
    H1 isomorphe à H2 n'entraîne pas G/H1 isomorphe à G/H2 : par exemple dans (Z,+), 2Z est isomorphe à Z mais Z/Z={0} et Z/2Z={0,1}
    Amanuensis
    Effectivement.
    Et dans les groupes finis ?
    invitebe0cd90e
    Je me suis amusé a chercher un exemple. je pense que le plus simple est de prendre deux groupes différents qui ont un même sous groupe distingué, puis de prendre le produit direct.
    par exemple, et ont tous deux un sous groupe distingué d'ordre 4 isomorphe au Viergruppe . Posons donc , il contient deux sous groupe distingués isomorphes, à savoir et . Le quotient dans le premier cas donne , et dans le second cas c'est . Ces deux groupes ne sont pas isomorphes, par exemple le premier contient des éléments d'ordre 12 alors que le second non.
    invitebe0cd90e
    Du meme coup ca te donne un exemple pour at question originale, puisque les deux sous groupes et sont tous les deux caractéristiques.
    Amanuensis
    Merci !
    Cela répond parfaitement à ma question !
  1. Groupes paramétrés isomorphes au groupe additif réel
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2010, 18h32
  2. Sous-groupes normaux
    Par invite613090e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2010, 10h49
  3. Sous-groupes normaux de S4
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2008, 10h23
  4. Sous-groupes des groupes cycliques
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/02/2008, 19h05
  5. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
