égalité de 2 ensembles
    invite371ae0af
    j'aimerai savoir si pour prouver l'égalité de 2 ensemble on pouvait dire que l'un est inclus dans l'autre et que leur dimension sont les mêmes:
    Par exemple F+G=R3
    Imaginons que j'ai F+G inclus dans R3
    et comme dim(F+G)=dimF+dimG=dimR3 alors on a F+G=R3
    j'aurais aussi une autre question (en relation avec ce qui précède) pourquoi pour que dimR3=dim F+ dimG il faut que dim(F inter G)=0
    puisqu'on a toujours dimR3=dim(F+G) je ne vois pas pourquoi on s'occupe de l'intersection
    Seirios
    Re : égalité de 2 ensembles
    Bien sûr (en remplaçant le mot "ensemble" par "sev"), c'est une propriété à connaître absolument, elle est souvent utile. Tu peux la montrer assez facilement : si (avec F et G des sev de même dimension), alors une base de F sera libre dans G, et même génératrice à cause de l'égalité des dimensions, d'où l'égalité.
    De manière générale, si tu as (avec F et G des sev de E), alors .
    invite371ae0af
    merci pour ta réponse
    mais en faite dans le théorème avec le sev on dit dimF=dimE ou F est un sev de E
    ici j'ai dit dim(F+G)=dimR^3 mais je n'ai pas parlé de l'intersection, pourtant celle ci doit être nulle pourquoi?
    Seirios
    Je ne vois pas vraiment ton problème : si tu as et , tu as , mais cela ne veut pas dire que , ce qui est vrai seulement si la somme est directe.
    Par exemple, si tu prends et , tu as et .
    invite371ae0af
    d'accord merci
  1. Ensembles et sous ensembles.
    Par invitee4c830e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/10/2010, 22h19
  2. Les ensembles indénombrables sont-ils équipotents à des ensembles particuliers ?
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 05h25
  3. Egalité de deux ensembles
    Dernier message: 30/10/2009, 11h46
  4. Egalité de deux sous-ensembles de R^n
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 05h42
  5. Ensembles et sous ensembles
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/08/2007, 12h01
