Methode numerique complexe
    inviteff51a778
    Bonjour a tous,
    Me voila avec un systeme d'equations non lineaires a resoudre, et je dois avouer me retrouver tout a fait demuni face a ce probleme :
    Mes inconnues sont deux vecteurs de taille n : le vecteur a et le vecteur b (non nuls) qui verifient le systeme suivant :
    - somme (a[i], i=1..n) = 1
    et - somme(a[i]*(b[i])^2k, i=1..n) = 0, et ceci pour tout k de 1 a n-1
    Certains auraient-ils une idee d'algorithme pour resoudre ce systeme ? Pensez-vous que cela puisse se faire avec un ordre de complexite acceptable ?
    Un grand merci a tous ceux qui se pencheront la-dessus
    invite781ac61b
    Re : Methode numerique complexe
    Bon, puisque je n'ai pas de reponses, me voila contraint de repondre a moi-meme
    Je propose de considerer comme inconnues les a[i] et les b[i] comme fixes, de cette maniere on s'apercoit que le systeme d'equations correspond a une matrice de Van der Monde de coefficients b[i], i=1..n et d'ordre n
    Si l'on choisit les b[i] non nuls et distincts deux a deux, la matrice de Van der Mode est inversible et le systeme est resolu : a = inv(VdM(b))*Vect(1,0,0...0)
    Au cas ou cette proposition de solution puisse etre d'une quelconque utilite a certains...
    Ou a moins que je n'ai fait une erreur de raisonnement (dans ce cas, merci de me le dire )
    inviteaf1870ed
    En fait tu n'as que n équations et 2n inconnues, non ?
    acx01b
    Citation Envoyé par Carlos Hooker Voir le message
    comme le suggérait ericcc, je pense que tu as donc résolu ton problème
    en fait l'ensemble des solutions c'est l'ensemble des b tels que
    Vect(1,0,0...0) est dans l'image de VdM(b), il n'y a pas forcément besoin que VdM(b) soit inversible
    Edit : c'est VdM(b.^2) non ?
  1. méthode numérique
    Par invite7f58f807 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2011, 14h02
  2. [Analyse numerique] Méthode à un pas ?
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2009, 21h46
  3. Méthode numérique d'optimisation
    Par invite878a0658 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2009, 09h32
  4. Méthode numérique
    Par invite4ab3349d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2008, 14h42
  5. Méthode de calcul numérique
    Par invite091bc544 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/02/2007, 00h14
